logimen Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 Witam, Posiadam sprzęt jak w sigu, bios F38b. Zainstalowałem dysk Kingston KC3000 2TB w slocie M2A (ten niby lepszy bo zintegrowany z CPU), ale wydajność jest słaba. W AS SSD Benchmark osiągam ok 3200mb/s w zapisie i ok 3500mb/s w zapisie. To połowa wydajności tego dysku. Sterowników żadnych nie ma do kontrolera, windows 11 jedzie na standardowym kontrolerze nvme, sterowniki od chipsetu AMD nic nie zmieniły, w BIOS też brak opcji odnośnie NVMe. Tragedia. Jakieś pomysły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 26 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2023 To sa wyniki PCIE3.0 Na pewno dales tam gdzie radiator zaraz nad grafika? W biosie nie ma przelacznika odnosnie zlacza m.2? Inna sprawa, gdzie kupowales dysk? Moze to podrobka jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 26 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2023 20 godzin temu, logimen napisał: Jakieś pomysły ? Witam czy mógł byś zamieścić forteczkę np. z programu Crystal Disk Info https://www.instalki.pl/download/programy/windows/narzedzia/narzedzia-dyskowe/crystaldiskinfo/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logimen Opublikowano 26 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2023 (edytowane) 12 godzin temu, rafa napisał: To sa wyniki PCIE3.0 Na pewno dales tam gdzie radiator zaraz nad grafika? W biosie nie ma przelacznika odnosnie zlacza m.2? Inna sprawa, gdzie kupowales dysk? Moze to podrobka jest? Kupiłem przez allegro w sklepie Net-S Właśnie w BIOS nie widzę takiej opcji, a wszystko inne związane z PCI-E mam ustawione na x4 Tak, dysk jest zamontowany nad grafiką. 5 godzin temu, Mr.T... napisał: Witam czy mógł byś zamieścić forteczkę np. z programu Crystal Disk Info https://www.instalki.pl/download/programy/windows/narzedzia/narzedzia-dyskowe/crystaldiskinfo/ https://ibb.co/S3vrKvd https://ibb.co/sP0dYZG Edytowane 26 Września 2023 przez logimen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 26 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2023 2 godziny temu, logimen napisał: https://ibb.co/sP0dYZG no to masz czarno na białym ze dysk pracuje w trybie PCIe. 3.0 w biosie zerknął bym na takie opcje NVMe Configuration - informacja o dyskach SSD pod M.2 PCIe Slot Configuration - możliwe ze jest na AUTO a trzeba by przestawić na Enabled oraz z innej beczki, jak to jest przy AMD Global C-state Control - przestawić na Disabled Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 27 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2023 to jeszcze takie pytanie czy po instalacji nowego urządzenia ( w Twoim przypadku jest to dysk SSD) bios load default settings ? lub nawet bios zrobić bios clear cmos tylko wtedy ustawienia pouciekają i trzeba by bios skonfigurować na nowo, ale czasem pomaga. hmmm a czy jest jakiś powód aby nie wgrywać najnowszego biosu ? [F3] 9.25 MB 2019-06-18 https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/X570-AORUS-ELITE-rev-10/support#support-dl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
logimen Opublikowano 27 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2023 (edytowane) 15 godzin temu, Mr.T... napisał: no to masz czarno na białym ze dysk pracuje w trybie PCIe. 3.0 w biosie zerknął bym na takie opcje NVMe Configuration - informacja o dyskach SSD pod M.2 PCIe Slot Configuration - możliwe ze jest na AUTO a trzeba by przestawić na Enabled oraz z innej beczki, jak to jest przy AMD Global C-state Control - przestawić na Disabled O masz. Faktycznie, tego transferu nie zauważyłem. Dobra, po robocie sprawdzę jeszcze raz opcje o których piszesz. BIOS default settings nie robiłem po instalacji dysku bo nie wydaje mi się żeby tu był problem. Świeży BIOS flashowałem w lipcu żeby aktywować ReBAR, a od tego czasu już chyba coś nowszego wypuścili. EDIT: Rzeczywiście przegapiłem na pierwszy rzut oka nieistotne opcje związane z PCI. Po zmianie wyniki dużo lepsze i widać, że dysk pracuje na PCIEx4 https://ibb.co/P5059rN https://ibb.co/Y7wjctv Dzięki za pomoc :) Edytowane 27 Września 2023 przez logimen Aktualizacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
