daniel11111
Czyżbym miał za słaby zasilacz?
Zmieniłem kartę i procesor w komputerze i jak kagańce są poluzowane, przy wymagających tytułach komputer się wyłącza. Jak ograniczę procesor PL1 do 125W, PL2 do 180 oraz kartę graficzną -10% poboru energii, to działa i się nie zawiesza.
Procesor: Intel Core i7-14700K
Karta graficzna: AMD RTX 7900 XTX OC
Płyta główna: ASUS Z690
Pamięć: DDR4 2x16GB 3600MHZ
Zasilacz: Gigabyte P850GM 850W
Dyski: 1x HDD + 3xSSD m2
Dodatkowy pobór prądu - 4x Wentylator w obudowie + wentylacja procesora, niebawem procesor dostanie AIO
Trzeba by tu dać 1000W czy nawet 1200W?
https://www.pcgamer.com/gigabyte-faulty-psu-response-returns/
Przede wszystkim sprawdź czy masz nowszą rewizję bo w tym zasilaczu nie działały zabezpieczenia OPP.
Druga kwestia, Karta graficzna ma kaganiec na 400W, procesor spokojnie 400W wciągnie przy pełnym obciążeniu. Podczas gier raczej tyle na CPU nie wyciągniesz, aleeeee...... zasilacz nie ma ATX 3.0, więc każdorazowy peak ze strony karty graficznej może wywalać system. Odpal 3DMark i przy odrobinie szczęścia zobaczysz na końcu na wykresach ile W brały poszczególne komponenty.
Więc odpowiadając:
Nie, nie potrzeba 1000W tylko zasilacza z ATX 3.0 o mocy ok 850W.
Mam miernik energii wpinany w gniazdko. Procesor ograniczony PL1 125, PL2 180. Łacznie w power test occt bierze 680W. Nawet gdybym mu dal domyslne 253W to jest razem pewnie 750-780W. Tym razem zanim sie wylaczyl wyrzucil blędy procesora. Moze dajac moc na grafike nie domaga linia zasilajaca procesor? Sama grafika przechodzi, sam procek idzie. Razem zdychaja
Edytowane przez daniel11111
Godzinę temu, daniel11111 napisał(a):
sam procek przechodzi, samo gpu przechodzi, test 'power' siada po paru sekundach - wywala blue screen i za chwile czarny ekran. System to Win 11
z ciekawości ,jesteś w stanie zarejestrować np w gpuz jakie jest napieice przed wyłączeniem?
Jeśli wylacza to oddaj na rma zasilacz lub szukaj nowego
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+Gigabyte+P850GM+problem
Chociaż w grach powinno być maks 550w z zasilacza
Napiecie na grafice caly czas 0,800v - 0,816 w tym przedziale i do momentu zawieszenia nie zmienia sie. Zasilacz kupilem jako nowy w 11.2022 wiec chyba juz po tej aferze o ktorej pisza w linku.
wczesniejszy setup 13600k + rx 6950 xt smigal. 13600k + rx 7900 xtx tez. Problem pojawil sie przy wrzuceniu 14700K z rx 7900 xtx. To jest na z690. Moze trzeba czekac az wyjdzie jakas nowsza wersja biosu. Gdyby procek byl wadliwy to by przy testach samego proca byly bledy. Przy samym stres tescie grafiki tez nic sie nie dzieje
Ale napięci nic Ci tutaj nie powie. Do grafiki i cpu leci 12V, później są napięcia rozdzielane. Peaku A nie wyłapiesz programem, z resztą, specyfikacja ATX 3.0 mówi nawet o 150% nominalnej mocy zasilacza na 100ms, a program ma logowanie w najlepszym wypadku co 1s.
No jest jednak trochę różnica w poborze mocy.
Witam
temat o jest ciekawy ,bo czy wystarczy aktualizacja biosu płyty głównej ? , czy jednak wymiana zasilacza zgodnego z norma ATX 3.0.
nowe procesory czy karty graficzne w bardzo krótkim czasie zmieniają stany pracy,( obciążenie /brak obciążenia) i zasilacz tez musi na te zmiany odpowiadać reagować , czy posiadany zasilacz Gigabyte w pełni spełnia te nowe warunki pracy to ?
co nie zmienia faktu ze moc zasilacza dobiera się np. po mojemu, ale nie trzeba się z tym zgadzać, moc szczytowa karty graficznej x2 + procesor i około 70W na resztę.
RX 7900 XTX potrafi przebić 400W do tego procesor i7 14700K tez potrafi podczas piku obciążenia zabrać 400W , i nie sugeruj się jakimś miernikiem z gniazdka bo nie wyłapie on obciążenia chwilowego mierzonego w ms czyli milisekundach.
czyli GPU 400W x2 + CPU 400W + 70W to jaki był by optymalny zasilacz ? , oczywiście tez zgodny z norma ATX 3.0
  • Upvote 1
4 godziny temu, daniel11111 napisał:
Czy zasilacz be quiet! Pure Power 12 M 1200W (BN346) będzie ok czy trzeba doplacic do wersji straight power żeby to sensownie działało?
Nie popadaj w paranoje i nie słuchaj tutejszego voodoo mana od nadmiarowych zasilaczy i update biosu. Ten zestaw w grach  nie wciąga więcej niż 600W więc jest zapas, gdzie indziej jest problem.
https://www.purepc.pl/amd-radeon-rx-7900-xtx-vs-nvidia-geforce-rtx-4080-test-wydajnosci-kart-graficznych-ktora-lepiej-wybrac?page=0,28
Można sprawdzić  inny model zasilacza o tej samej mocy np. MSI Mag czy faktycznie jakiś z ATX 3.0.
Masz 14 dni na sprawdzenie innego zasilacza, karty by wyeliminować ewentualnego winowajce. Wcześniej też był win 11?
Edytowane przez B@nita
Tu ewidentnie wszystko wskazuje na zasilacz. Koledzy pisali o peak'ach. Sa to stany nie ustalone, chwilowe, a generujące czasem spore wymagania mocowe w mega krótkim czasie, z czym wspomniany zasilacz sobie nie radzi. Odpowiedzi już generalnie padły i trzeba od tego zacząć, aby gdzie indziej szukać kłopotu. Zapas jak najbardziej jest wskazany, nawet jeśli ponad normę. Głowa spokojna i elementy chłodne.
jak już wcześniej napisałem nie trzeba się ze mną zgadzać, ale
skoro producent zaleca zasilacz o określonej mocy to chyba z czegoś to wynika ?
np.
https://www.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon RX 7900 XTX Taichi 24GB OC/index.pl.asp#Specification
https://www.powercolor.com/product?id=1669257338#spe
to co ?, lepiej aby zasilacz miał zapas powiedzmy 100W, czy przy każdym piku/skoku obciążenie będzie mu brakować 50W ?
np.
Producent zawsze zaleca zasilacz o wyższej mocy bo bierze pod uwagę, że ktoś może kupić zasilacz o mniejszej sprawności, ile można to ci powtarzać?
Niech autor kupi jakiś ATX 3.0 850W, ma 14 dni na przetestowanie i ewentualny zwrot.
Zasilacz niby kupiony po aferze ale...polskie stany magazynowe...leżaki, różnie bywa.
Autor chyba raczej dobrze poskładał nowe podzespoły, docisk radiatora, solidne dociśnięte gpu do slotu itp. ? Bo różne cyrki tu na forum się już przewijały włącznie z podmienionymi kablami do karty graficznej.
Skoro wyrzuca błąd CPU, to może bios jest coś nie teges do 14 gen. procesorów? Jak mniemam masz wgrany też z października?
Temperatury podczas grania zanim padnie w normie? Ten cep na wodnym potrafi się nagrzać do 80 stopni a tu jest jednak powietrze.
Wszystko dobrze poskładane, bo każdy komponent pracujący z osobna pracuje dobrze, jedynie wszystko na raz pracujące nie dają sobie rady.
Podłaczenie karty to 3x8 pin. W zestawie z zasilaczem sa 2 kable z 2x8 pin, więc podłaczonie wygląda tak że  używam z jednego przewodu 2x8 pin, a z drugiego 1x8pin. Nie mam trzech bezpośrednich kabli z zasilacza do 8 pin w grafice
No ale dalej nie wiemy, jakie temperatury osiąga twój procesor w grze zanim zrobi zwiechę.
zmieniłem zasilacz na znacznie mocniejszego beQuiet, do tego Aio na procesorze i śmiga już wszystko bez problemu. Procek bez limitów mocy w końcu.
Wszystkie stress testy itp przechodzi bez problemu. Jednak to zasilacz od GB był za słaby albo wadliwy
