luki99
Asrock X670E Steel Legend problem z ram 6000
Dzień dobry złożyłęm zestaw:
Ryzen 7 7800x3d
Pamięć Ram https://www.gskill.com/product/165/393/1661410171/F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
Problem jest taki że pamięc pracuje stabilnie tylko na profilu 4800, po zmianie expo na 6000 system startuje ale jest niestabilny (resety bluescrean)
Dodam jeszcze ze nie moglem pamieci odpalic w slotach A2 i B2 dopiero przy obsadzeniu B1 i B2 ruszylo ale jest problem ze stabilnoscia na 6000
Jesli obsadzę tylko jeden bank B2 pracuje stabilnie na 6000 mhz
Proszę o poradę
Coś tam powalczyłem to się podzielę może komuś tez się przyda, wygląda ze skopany jest profil na 6000 mhz. Ustawiłem profil 4800 który jest stabilny i ręcznie zmieniłem częstotliwość na 6000. System jest stabilny pozostało teraz zejść z timingami(są z profilu 4800) i testować.
luki99, Masz źle włożoną pamięć, w polu "Channel" powinno być 2x32bit a w tej chwili pamięć działa ci w single channel, włóż pamięci tak jak powinny być bo jak nie ruszą w dualu to szkoda czasu na ustawianie timingów.
Tak bo nie odpala A2 B2 jaki to ma wpływ na wydajność ?
Edytowane przez luki99
Wpływ na wydajność ma bardzo duży,  https://www.purepc.pl/test-pamieci-ddr4-single-channel-vs-dual-channel-w-laptopie?page=0,3.
Możesz mieć uszkodzone jakieś piny w gnieździe procesora albo chłodzenie za bardzo go dociska przez co wygina się płyta i procesor nie ma dobrego styku ze wszystkimi pinami.
Ja mam ten sam problem z asrock taichi x670e, mam te same ramy tylko 2x32, chlodzenie juz poluzowalem
Wyswietla mi c5 jesli wloze jedna pamiec do slotu B a jedna do slotu A, jesli wloze dwie do slotu B (A nie testowalem) przechodzi dalej - po resecie cmosu tez
Ma ktos podobna konfiguracje - tez plyty asrocka i inne ramy i dziala? Bo jak tak to bedzie trzeba przeskoczyc na inny ram albo czekac na aktualizacje
Teoretycznie ta pamiec nie jest na liscie wspieranych pamieci wiec pozostaje czekac na aktualizacje
Otworzylem cpu a tam powyginane 4-3 piny - nastepna plyta do serwisu 😕
Edytowane przez VonV3in
Nie mam dostępu do innych kośći ram w tej chwili, i najgorsze jest to że nie wiadomo co może być do końca przyczyna.Jako ciekawostka to podniosłem do 6400 i jest stabilnie niestety dalej w slotach B1 B2
