HANIBAL Napisano 14 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2023 (edytowane) Witam wszystkich Napiszę dokładnie konfigurację komputera : Obudowa: Phanteks Enthoo 719 Zaislacz: Corsair HX 1200 wat Platinum Płyta: Gigabyte z690 Aorus Master Procesor: I9 13900KF Ramy: 2 x 16 GB G.Skill Trident Z5 RGB, DDR5, 6000MHz, CL36 Karta Graficzna: EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA UKŁAD Chłodzenia wodnego: Rezerwuar: EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5/DDC Body D-RGB - Plexi Pompa: Aquacomputer D5 pump mechanics with rpm signal Chłodnica: 2 x 360, 1x 140 Blok CPU: Watercool HEATKILLER IV PRO Cooper Antracier Blok Karty graficznej: Barrow EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA HYDRO COPER GAMING, pełna pokrywa z przodu i tyłu. Rurki: Petg oraz węże 16mm, złączki Barrow FBYKNF-16 - Wolverine Płyn EK niebieski. Chłodzenie ustawione tak : Pompa z rrezerwuare->radiator 360-> blok karta graficzna-> radiator 140-> blok procesor-> radiator 360 -> powrót pompa. Mam problem taki że 4 pompa mi przestała działać, dokładnie pierwsza pompa D5 firmy XSPC miała 12 lat to miała rawo się zepsuć, druga pompa która siadła nie chciała odpalić po 6 miesiącach była to pompa DDC Corsair z rezerwuarem, wtedy miałem osobno układ na procka a osobno z pompą DDC na kartę graficzną, pompa DDC była używana więc nie wiem dokładnie w jakim stanie była. Po złym nastroju przez to postanowiłem kupić nową pompę D5 Aquacomputer pump mechanics with rpm signal i połączyłem zestaw chłodzenia w całość, bo został mi tylko jeden rezerwuar bez pompy. Jak się okazało pompa miała już wadę na początku, nie działało ustawienie ręczne z tyłu pompki, oraz po 2 miesiącach przestała działać i jak próbowałem odpalić pc, to było słychać takie puknięcie w niej co jakiś czas, jak by chciała odpalić a nie mogła. Wysłałem do sklepu na gwarancję, uznali przysłali nową, zanim wszystko podłączyłem i zalałem sprawdzieł pompę tylko pod zasilaczem i cieczą z miernikiem przepływu. Ciecz i pompa zapierdalała aż miło. Po złożeniu całego zestawu zalania itd pompa działała też miesiąc aż do dziś. Nie chce odpalić, słychać znowu jak by puknięcie w niej co jakiś czas. I znowu ją wysyłam do serwisu zobaczymy jak się skończy. Pytanie czy może być to winna zasilacza ? Np kabla molex ale wczesniej działało, wentylatory 5 sztuk działa bezproblemowo, cały komputer też bez problemu działa sprawnie jeśli chodzi o zasilanie. Cały obieg cieczy rozmontowałem, wyczyściłem czy może coś się dostało do środka ale jest czysto. Czy może jest to problem że pompa siada przez to że niewyrabia z całym układem LC i ma problem z przepchnięciem cieczy i siada ? Czy to jest jakiś mój pech co do pomp ostatnio, miałem na tym układzie pompę D5 firmy XSPC 3 lata i wszystko śmigało, a jeszcze wcześniej chodziła w innych moich układach LC ponad 10 lat i nie było problemu. Zamówiłem inny zasilacz oraz 2 nowe kable molex i sprawdzę zanim wyśle na gwarancję. Wszelkie uwagi porady mile widziane, może jednak cały układ LC jest zle zaprojektowany ? Zdjęcie układu Edytowane 14 Listopada 2023 przez HANIBAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 14 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2023 Po co Ci ta chłodnica 140? Zasadniczo trochę nie rozumiem koncepcji rozdzielania bloków chłodnicami, co to niby ma dać? Czym jest układ zalany? Bo jak któraś pompa siada z rzędu to może wystarczy ją wyczyścić? Przepływomierz masz tylko taki analogowy? Może pompa ma za duże obciążenie i w połączeniu z jakimś dziwnym płynem staje? Układ trochę za bardzo skomplikowany na moje oko, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HANIBAL Napisano 14 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2023 Chłodnica 140 jest żeby trochę schłodzić płyn, zanim z karty graficznej dojdzie do procesora. Są zalane płynem od EK, co do czyszczenia pompy, zrobił bym to sam ale są na gwarancji i dlatego ich nie ruszam. A jeśli by działały i tylko było by to przez brud, czy co kolwiek innego to by mi nie dawali ciągle nowych pomp tylko wyczyścili i odesłali że jest brudna. Więc chyba coś nie tak z nimi jest albo z napięciem chodź wiatraki działają bez problemu. Układ może jest skomplikowany, zamysł był żeby przed każdym blokiem płyn był schłodzony. Przepływomierz tylko taki i się zawsze sprawdzał i wiem przynajmniej że płyn leci, chodź pompę też zawsze słychać jak działa. Też się zacząłem zastanawiam się czy układ może jest za duży, ale ludzie mają wiele bardziej skomplikowane układy i bez problemu wszystko im działa. Co do płynu też go mam zamiar zmienić na wszelki wypadek i oczyścić cały układ za nim znowu uruchomie go na innej pompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 15 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2023 11 godzin temu, HANIBAL napisał: Chłodnica 140 jest żeby trochę schłodzić płyn, zanim z karty graficznej dojdzie do procesora. A wiesz że to kompletnie nic nie zmienia tylko stwarza kolejne opory w loopie? 11 godzin temu, HANIBAL napisał: Więc chyba coś nie tak z nimi jest albo z napięciem chodź wiatraki działają bez problemu. No to miernik w rękę i sprawdź, aczkolwiek to nie miałoby sensu, to mega porządny zasilacz, ta pompa bierze max 30W i nie wierzę że coś jest nie tak że na molexie brakuje prądu 😉 Poza tym mam dokładnie tą samą pompę i ona niby pracuje w zakresie 8-24V. Masz ją na 5 ustawioną? Jakie masz tam temperatury? Szkoda że nie wiesz jaki masz przepływ cieczy bo ciężko stwierdzić czy działa optymalnie. Może też być tak, że przepływy w rezerwuarze są tak średnie że co byś tam nie włożył pompa będzie się męczyć. 11 godzin temu, HANIBAL napisał: co do czyszczenia pompy, zrobił bym to sam Ale tutaj gwarancja nie wyklucza sprawdzenia jaki syf tam jest. Przecież ten wirnik się normalnie wyciąga i czyści, może wymieniasz płyn ale bez czyszczenia układu i w pompie zbiera się syf. No ciężko powiedzieć. 11 godzin temu, HANIBAL napisał: Też się zacząłem zastanawiam się czy układ może jest za duży, ale ludzie mają wiele bardziej skomplikowane układy i bez problemu wszystko im działa. No ale żeby mieć większy układ musisz mieć przemyślaną budowę, no ten rez jest zdecydowanie za mały żeby pompa mogła bez problemu zaciągnąć tyle cieczy ile potrzebuje. Ja tak miałem na starym Photon 170, gdzie dokładnie ta sama pompa nie dawała rady z 2 blokami i 2 chłodnicami, a zmieniłem na HEATKILLER Tube 150 D5 i nagle przepływ ogromny i bez problemu 3-5L/min. Fizyki nie oszukasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HANIBAL Napisano 15 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2023 Zasilacz działa jednak prawidłowo, nowe kable kupiłem do zasilacza i wszystko sprawnie działa. Temperatury mam na karcie max 55 stopni, na procku bez OC 50-60 max na 100%. Podkręcony na 6 GHz mam 90 do 100 max jak testowałem. Dzisiaj cały układ rozbiore i go będę czyścił, przetestuje na samej wodzie demineralizowanej jak chodzi. Zobaczę też wirnik i go przeczyszcze ile się da. Chodź poprzednie pompy nie mówili że są zabrudzone tylko siadły bo im też nie działały w serwisie. Będę miał dzisiaj jeszcze jedną pompę też sprawdzę, może faktycznie rezerwuar za mały pod to wszystko, wcześniej miałem pod procka i radiator 360 i śmigało. A druga pompę pod rad 360, kartę i rad 140 i też mały rezerwuar ale pompa ddc. Działało też ponad 6 miesięcy, i tak samo padły że coś w nich jak by pukało co jakąś chwilę i nie mogło wystartować. I tak samo było ustawienie jak na zdjęciu. Płyn też był od EK tylko że blood Red, teraz kupiłem nowy od EK niebieski. Pompę mam od nowości ustawiona na 5 na 4 też chodziła ale zmieniłem na 5 przy takim układzie. Mi osobiście podobał się ten rezerwuar że jest mały i wszystko było cicho. Tubowe tak średnio mi się podobały, i jak by głośniej chodziło przez wodę spadającą z góry może źle to ustawiłem wtedy. Pytanie jaki rezerwuar byś polecił pod ten zestaw prucz radiatora 140 bo jego planuje zdemontować. Czy pompę sama jak włożę do wody demineralizowanej żeby wirnik zamoczyć czy działa bez całego obiegu nic się z nią nie stanie ? A taki rezerwuar starczył by na cały zestaw: https://www.angela.pl/p15232,ek-water-blocks-ek-quantum-kinetic-flt-240-d5-ddc-body-d-rgb-plexi.html Lub taki https://www.angela.pl/p17069,alphacool-core-distro-plate-360-left-vpp-d5.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 15 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2023 50 minut temu, HANIBAL napisał: Mi osobiście podobał się ten rezerwuar że jest mały i wszystko było cicho. Tubowe tak średnio mi się podobały, i jak by głośniej chodziło przez wodę spadającą z góry może źle to ustawiłem wtedy. Przecież nie musi być z góry 😛 Masz IN i OUT. Wiesz co, napisz na Discordzie Watercooling Enthusiasts, tam na 100% znajdzie się ktoś kto ma podobny config i sobie porównacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HANIBAL Napisano 15 Listopada 2023 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2023 Pompa jak się okazało zatrzymała się, jak by zacięła ale w środku była czysta, dosyć mocno była zablokowana. Wirnik nie wiem czemu, wyciągałem i był czysty. Przemylem wytarlem nic nie wyleciało, złożyłem spowrotem i działa a raczej zapierdala. Jeszcze resztę części będę sprawdzał później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
