killmann
[5500-5800] PC do gier, ogolnie do wszystkiego.
No ok ale czy te 12GB w 4070 nie będzie mało ? czy wystarczy to na jakis czas ?
bo ta moja plyta obsługuje pamięci 7200mhz a ta co kolega polecil.
Obsługuje DDR5 6400+(OC)
to nie będzie trochę gorsza ?
Na prawdę nie wiem mógłby ktoś może ten moj kosz zmodyfikować tak aby bylo dobrze.
Bo patrze na YT ten 7800XT tez tak zle nie wypada w grach tak mysle może dam lepsza płytę i 7800xt albo juz całkowicie zmienić plyte i kartę.
Jak byście to zmienili w tym moim koszu jutro juz bym chciał wszystko zamowic.
No tak jak w koszyku 6200 za skrzynkę to takie prawie że Maks moje a monitor osobno.
Edytowane przez killmann
Dobra monolog 😄
Rozumiem, że wszystko podlega Cenie, doskonale to rozumiem. Obecnie wybrałeś sobie 7800x3D + 7800 xt połączyłeś z najtańszą płytą z fortisem i dwu wentylatorową konstrukcją, opierał się będziesz na 1440p rozdzielczości. Obudowa nie jest jakimś cudem, chłodzenie do CPU jest słabe a sam procesor jest gorący. Karta - RX nawet jeśli nie są gorące, to hot spot którzy jest pomijany jest już gorący i w twojej karcie taki on będzie, nawet konstrukcje 3 wentylatorowe takie będą. Co do rozdzielczości to powiem ci tak: 7800x3D gaśnie, nie jest to tak fantastyczne jak w 1080p, wręcz powiem ci między 7500f a twoim w 1440p 20-30 fps w porywach do 40 w nie niektórych grach przy i tak dużym ilości.... a kultura pracy zupełnie inna i 1000zł różnicy.
moja propozycja 😆 bo ja bym dopłacił do 7900 xt i 5800x3D ale nie zapomniał bym o ciszy którą cenie niestety to już inne pieniądze
https://proline.pl/koszyk/6fc28360
i monitor Monitor Aoc 27" Q27G2S/Eu
https://www.net-s.pl/produkt/aoc-international-aoc-q27g2s-wersja-europejska-27inch-165hz-1ms-panel-type-ips-hdmi-dp-1300744;20-c-10
możesz też zostać przy swoje konfiguracji wybierając 7800x3D + 4070 a monitor 300zł taniej od iiyamy wychodzi
Edytowane przez axsin302
Opis na stronie sklepu jest nieaktualny, płyty obsługują taką samą szybkość ramu bo kontroler jest w procesorze.
na stronie ASRock jest już taka informacja :
4 x DDR5 DIMMs, supports up to 7200+(OC)
https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650 PG Lightning/index.pl.asp#Specification
No te Super jakoś pod koniec miesiąca beda w sprzedaży czy jak ?
Chyba że z kartą sie wstrzymam tak jak mówicie.
I kupię to co jest w koszyku a na razie na zintegrowanej bede działał ? jak myślicie ?
dobry pomysł ?
17 stycznia 2024 roku - ma wyjść 4070 super 2999 więc wersje nie referencyjne będą po 3300-3400 ( o ile nie droższe)
Jedyne co przyniesie ci los tych kart to możliwość że zwykła 4070 spadnie o stówkę ale to już mówimy przełom sty/luty
będą jeszcze premiery nowych kart radeon ale z niższej półki .... raczej te najtańsze modele 7800 xt cen nie dotkną
JA bym brał wszystko teraz 100zł mnie nie urządza
ok to plyta ta co kolega będzie lepsza ok ja wezmę juz tak przyszłościowo.
Pytanie procesor ten 7500 czy juz brac niby ten najlepszy do gier 7800x3d
No i największą zagrycha karta..
Czy brać juz na scisk 4070 12GB TEGO czy zaryzykować i pojsc w 7800Xt ? I monitor taki mi tez wpadł w oko będzie lepszy ? czy to praktycznie to samo ?
https://proline.pl/gigabyte-m27q-rev-2-0-27-cali-ips-wqhd-170hz-kvm-p8116378
Gigabyte - musisz się przygotować na to że trzeba go będzie zwrócić, kompletnie olali kontrolę jakości przy produkcji, po otrzymaniu go, trzeba zrobić swoją kontrolę jakości 😄 jakiś poradnik na yt znajdziesz ( z resztą każdy monitor trzeba tak sprawdzić) miałem już kilka monitorów Gigabyte w rękach i wszystkie trafiły się dobre ale nie brakuje opinii negatywnych
Po za tym jest on pod karty AMD
Już wolę iiyame ( overshooting i ghosta trzeba najczęściej ustawiać) w tej samej cenie a z appollo sklepu masz stówkę taniej niż oficjalnego sklepu i tą stówkę zapakuj zamiast fortisa to arctic liquid frezer II 240 ( pro line 280zl) obudowę no tego co ci podałem be quieta 500 + 1x140 pro wingsa, wyjdzie na to samo cenowo
ASROKI miały problem ze stabilizacja ramu, ale zobaczysz jaki bios dostaniesz podejrzewam że wersję  softu 2.0 będą miały już to poprawione
5800x3D to piękny procesor ( pewnie zostanie do końca platformy) ale na fortisie i obok radeona 7800xt 2 wentyle będzie gorąco i głośno podczas giercowania 😕 to od ciebie zależy jak wysoko masz poprzeczkę konfortu
W twojej obudowie 3 wetylatorowe  konstrukcje kart albo wejdą albo trzeba wykręcić jeden wentylator, dlatego tym bardziej proponuję zmienić budę na większą
140mm wentylatorki są o niego lepsze
Cześć
Dawno mnie nie było ale obserwowałem co sie dzieje obecnie z tymi nowymi kartami.
I juz jestem dosłownie o krok od kupna w tym tygodniu musze już to załatwić jedyny problem to troche budżet jest na ścisk prawie.
Popatrzałem tu na forum różne tematy jak Eksperci doradzaja co i jak. I tak sam troche dodałem troche usunełem co wy o tym myślicie który z tych byłby taki przyzwoity nie mówie już o grze 4k itp
Pierwszy zestaw:
https://proline.pl/koszyk/a00c6fab
Drugi zestaw tańszy biore go troche pod uwage bo monitor jednak 240hz kupuje 27cali.
https://proline.pl/koszyk/8d8acfe9
I tak chciałem sie doradzić na zakończenie czy lepiej wziąść ten pierwszy liczmy 5.5k+2tys monitor już dłużej nic nie wymieniać.
Czy ten drugi i potem sobie cos tam wymieniać.
Aaa i byłbym zapomniał bo tak mi sie wydaje jest ok tylko ta karta lepiej zostawić jak jest na radeonie 7800xt czy dolożyć i wziąść tego 4070 Super.
DLSS nie korzystam jedyny + dla mnie za Nvidia to mniejszy pobór prądu.
DAJCIE ZNAC BO CHCIALBYM JUZ ZAKONCZYĆ TA BATALIE Z TA MOJA SKRZYNKA :d
ZAPOMNIAŁEM DODAĆ DYSKU MNIEJ WIECEJ BEDZIE TAM : Lexar NM620 1TB M.2 NVMe LNM620X001T-RNNNG - ProLine
I MONITOR ZA 2K 240HZ 27 CALI. Monitor iiyama G-Master Gold Phoenix GB2790QSU-B5 27" 2K IPS 240Hz 1ms Gamingowy - Opinie, Cena - RTV EURO AGD
Znalazłem tez cos takiego na promocji oplaca sie ?
https://proline.pl/zenpc-gaming-amd-ryzen-5-5600-6700xt-1tb-32gb-v2-p8120612
Juz go nie ma a wydawał sie ok.
Cos takiego niedlugo będzie moze takiego gotowca za 6k ?
https://proline.pl/zenpc-gaming-amd-ryzen-5-7500f-7800xt-1tb-32gb-v2-p8120639#
https://www.net-s.pl/produkt/iiyama-monitor-27-cali-gb2790qsu-b5-1msipsdphdmi240hzfsyncqhdhdr400-1468166;20-c-10
https://proline.pl/koszyk/25321b51
karta 328 mm a twoja obudowa pomieści 345mm ( bo wiatraki i jakaś minimalna przerwa) jak chcesz to zamień sobie tą kartę na 2 wentylatorową podejrzewam, że będzie bardziej gorąca
https://ibb.co/K5WB63z
https://ibb.co/hD2SyQ9
https://www.youtube.com/watch?v=ekeTA1rds1s
na tej płycie posadzisz wszystkie procki bez X na legalu ... aby 7500f potrzebny jest update biosu, płyta go posiada*** wkładasz pendriva w siwy slot i ogień
No wole sie nie bawic w update biosu samodzielnie raz juz tak laptopa zepsułem.
Chyba że im to zlece za dopłatą albo jakas inna plyta.
Tak patrzę fajnie mnie zaciekawił ten drugi zestawik w miarę dobre osiągi itp
tak myślę o nim chyba ze ten 1 bardzie jakoś cud malina lepszy.
Bo do drugiego mozna dac większy zasilacz jakiś 750-850
i powiedzmy 6800 radka fajna cena 16Gb
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-xfx-radeon-rx-6800-core-speedster-swft319-16gb
Czy brać w ciemno z ta płyta co podałeś w koszyku ?
Tylko do niej od razu z opcja update biosu dobrze rozumiem ?
czy chodzilo ci o ta vo ja mam tam w koszyku
tez taki fajny monitorek znalazlem
rowniez 240hz tanszy troche od mojego ale czy lepszy ?
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-hp-omen-x27-27-2560x1440px-240hz-1-ms-sluchawki-omen-blast
i sluchawki do tego
CZAS UCieka  :D Tak to jutro juz bym tego omen wzial bo wydaje sie byc taki sam jak IYAMA A DO TEGO SŁUCHAWKI SA.
Tylko skrzynia mi zostanie albo ta tansza na 6700 albo 6800 16GB allbo droższy z 7800xt albo 4070S
Albo tego gotowca co zapodałem wyżej.
Ale też dam tu zobacz sam.
Na parę lat by starczył i do tego ten omen 240hz 27cali albo ta IYAMA.
😄 i ciekawe jak ogarniesz tyle klatek aby dorównać temu monitorowi, zmarnujesz potencjał. W sumie monitor kupuje się na lata 🤔
Ja myślałem że bierzesz u nich skladanie 😄
Jeśli chodzi o AOC to wiem tylko jedno 😄 mają naj....wsze nóżki/podstawki na świecie
No właśnie monitor na lata 165 hz wcześniej chciałem ale tak myślę w CSczy innej gierce tego typu masz powiedzmy 250fps to i jak widzisz 165.
Dlatego tak myślę 240hz na długo by zostal.
A co do moich koszykow czy tego gotowego to jak myślisz co tam brac?
 chciałem brac ze złożeniem ale 150zl za 5 dni a dodatkowa opcja update biosu tez koszta to wolę to w skrzynkę wpakować albo słuchawki sobie kupić.
cos tańszego na 6700xt moze 6800 16gb co tam podałem może tez i AM5 ale by wyszło 4 z hakiem za sama skrzynie.
czy juz ta pierwsza droższa opcje
tak jak mówiłem nie jestem wyczynowym graczem, bardziej na wolnym po obiadku przysiąść na parę chwil czy w niedzielę ale wiadomo żeby to jakiś komfort był a potem można coś wymienić czy kartę na mocniejszą czy procka.
Nie wiem naprawdę człowiek juz spac nie może patrzy co i jak zeby jak najlepiej bylo.
Spr to przenieść do x komu może ziomek z forum ci pomoże i rabacik 😄
Gotowce to omojaj SZEROKIM łukiem nie wiesz co tam wpierdalają, używki, zwroty, brakujące rzeczy itp
Jakbyś sam składał to 4070 już zmieścisz i zamiast 7500f o 70zl drożej 7600 i bez upgrade biosu pójdzie co prawda później i tak go musisz zrobić
Hz monitora to nie fps aczkolwiek jak masz poniżej wartości to efekt jest słabszy
Dobra 240hz gsynci( nvidi) jest sporo drożej tak że jak chcesz nvidie 4070 super to przejdź na 165hz monitor
https://proline.pl/koszyk/e0094119
Ze swojego doświadczenia ci powiem że 165 vs 240 to już bardzo suptelna różnica nie tak jak 75 vs 165
I odrazu cie uświadomię że branie 240hz bez dobranego softu gsync (nvidia) vs freesyc (amd) to strzał w kolano
Bardzo fajny monitor z wyglądu wymiata ogólnie cena też przyzwoita.
A tak pomyślałem jest możliwość złożenia czegoś co ma w miarę rece i nogi na AM5 z jakąś karta 6700 moze 6800 16gb ceny sa w porządku wydajność tez nie jest zla jak widziałem.
A potem pod koniec roku czy jak tam wpadnie jakis grosz więcej wymienić tylko kartę na jakiegoś geforce 4070Super albo 4070 Ti super ?
Czy to już głupi pomysl..?
To jak ktoś pomoże warto to brać za tą cene ?
ZENPC Gaming AMD Ryzen 5 5600/6700XT/1TB/32GB V2 - ProLine
czy darować sobie dozbierać i coś na AM5 postawic bo budżet mi sie zmniejszył mam jakos 4600zl do wydania na skrzynke ....
