Raekkon
Problem z formatem dysku przez diskpart, błąd niepoprawna funkja
Witam
To jest kontynuacja mojego poprzedniego wątku, więc w skrócie:
- Rano odpaliłem PC, ale aplikacja nie chciała się uruchomić - tylko czarne okno pojawiało się, zresetowałem PC i od tego czasu BSOD: registry error. Mam Windows 10
- Użyłęm USB z Windowsem. Nie udało się przywrócić ani naprawić. Nie udało się formatować dysku C, więc zrobiłem format dysku D i tam zainstalowałem Windows.
Potem próbowałem zrobić format używając diskpart i pojawia się błąd: DiskPart has encountered an error: Niepoprawna funkcja.
See the System Event Log for more information.
W logach Windowsa znalazłem:
Wykryto uszkodzenie w strukturze systemu plików woluminu \\?\Volume{8c63eb37-b469-4368-b0b3-128fbecc4ced}.Główna tabela plików (MFT) zawiera uszkodzony rekord pliku. Numer odwołania do pliku: 0x20000000174fe. Nazwa pliku: „<nie można określić nazwy pliku>”.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Edytowane przez Raekkon
39 minut temu, leven napisał(a):
A w instalatorze systemowym obrazu ISO   z pendriva też się nie da usunąć dysku C i utworzyć od nowa ?
Zapomniałem o tym napisać. Próbowałem, ale nie udało mi się zformotować przez USB i dlatego zainstalowałem na dysku D.
58 minut temu, Raekkon napisał:
Bump. Wie ktoś co zrobić, że uratować mój dysk SSD?
Witam
czy obecnie system win działa ?
zrób i zamieść forteczkę (czytelna ) z odczytem z programu
Crystal Disk Info
https://www.instalki.pl/download/programy/windows/narzedzia/narzedzia-dyskowe/crystaldiskinfo/
tylko zmień jedna opcje  - górna belka - Funkcje - Funkcje zawansowane - Wartość Raw - i przestaw na 10 [DEC]
jak program pokaże ze ogólny stan dysku jest ok, to można będzie z tematem podziałać dalej.
Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem... chodzi mi o to, żeby odpowiednio skonfigurować pendrive z obrazem ISO systemu i podłączyć go do USB płyty głównej kmputera.
Następnie wejść do bios płyty i ustawić boot na ten pendrive -> F10 i Enter.
Komputer musi się uruchomić z pendrive z systemem, gdzie kreator dojdzie do momentu zarządzania dyskami.
Tam muszą być pokazane istniejące dyski w komputerze.
Tak to robisz ?
ISO WIN 11x64 pl: https://software.download.prss.microsoft.com/dbazure/Win11_23H2_Polish_x64v2.iso?t=12d2af78-c17b-4ca6-8a5f-156280d6dfcd&e=1706536743&h=e8df7e5ad9fdd634c74913f99613c3407943ea239d87be26a6de8c07469d1f01
Edytowane przez leven
1 godzinę temu, Mr.T... napisał(a):
Witam
Crystal Disk Info
Obecnie komputer działa używając 1 dysku - HDD. Chciałbym zformatować stary dysk SSD i tam zainstalować Win 10 ponownie.
Stan dysku SSD pokazuje mi jako "zły". Da się zrobić coś z tym dyskiem?
Będąc ciekawym tego przypadku, poszperałem nieco w internecie i wychodzi na to, że dysk przeszedł w tryb tylko do odczytu. Świadczy o tym wartość 8 (DEC) / 0x08 (HEX) przy ID 01 krytyczne ostrzeżenia (critical warning) zaznaczonej na czerwono.
Masz kilka linków do poczytania o tym:
https://www.disktuna.com/a-write-protected-ssd-nvme-read-only/
https://forum.pclab.pl/topic/1344179-dysk-samsung-970-evo-przeszedl-w-tryb-tylko-do-odczytu/
https://superuser.com/questions/1656179/force-nvme-hard-drive-out-of-read-only-mode-in-linux
https://superuser.com/questions/1802470/ssd-in-read-only-mode-after-power-failure
Przyznam, że nie wiem, czy można coś z tym skutecznie zrobić we własnym zakresie. Zazwyczaj zalecano zwrócenie się z problemem do producenta, o ile jeszcze obowiązywała gwarancja. Serwis poza gwarancją pewnie będzie nieopłacalny w przypadku takiego dysku.
oczywiście ze się da , np. wymienić na nowy XD
a czy dysk nie jest jeszcze na gwarancji ? , było 60 miesięcy.
można dla testu zrobić tak, aby np. usunąć wszystkie partycje to pod linuxem, o ile będzie dostęp do dysku pod linixem, czyli wykonać format dysku, wraz z zerowaniem dysku i zakończeniu , ponownie uruchomić Windowsa i zobaczyć co pokaże Cristal
program do tworzenia bootowalnego pendriva polecam program Rufus, czy to dla win czy linuxa
https://rufus.ie/pl/
oraz Linux Mint , i tylko spokojnie posiada szatę graficzna, gdzie po uruchomieniu poruszanie się jest jak Windowsie
wersja np. - Cinnamon Edition
https://linuxmint.com/download.php
jak na liście serwerów zjedziesz na dół to jest  -  ICM - University of Warsaw - szybko można pobrać.
ustawienia dla Rufusa
z prawej strony jest "wybierz" to trzeba podać gdzie się zapisało iso. z linuxem
urządzenie - no to wiadomo będzie jakiś posiadany pendrajw.
schemat partycjonowania MBR
jak Rufus będzie proponował ściągniecie dodatkowych plików czy ustawień to się zgodzić.
a no i najważniejsze Lniuxa nie trzeba instalować tylko uruchamiamy bezpośrednio z pendrajwa , wisz jakie to daje możliwości jak system pada, a my chcemy np. przekopiować dane z posiadanego dysku XD
po uruchomieniu Linuxa
z prawej strony na belce - Menu- rozwijamy listę - preferences - Disks - zaznaczamy interesujący na dysk
z prawej strony, mamy  przycisk z minusem - usuwamy wszystkie partycje, po czym , jeśli linux ogarnie temat z usuwaniem partycji , to z lewej strony mamy przycisk z dwoma kołami zębatymi. - wybieramy- Format partition  po czym zaznaczamy też -Erase i z prawej strony u góry jest Next i czekamy na zakończenie procesu może to chwile zająć.
Sam ustawiłem dysk jako readonly w diskpart używając attributes volume set readonly. Znalazłem w necie to jako rozwiązanie problemu z formatem dysku.
