gregory_portman Napisano 11 Lutego Zgłoś Napisano 11 Lutego (edytowane) Witam, Karta ma trzy złącza pci-e 8 pin. Mam zasilacz MSI MPG A1000G. Czy mogę kartę podłączyć w ten sposób że wykorzystam: + 1 kabel 16pin który rozgałęzia się do 2x8pin (oryginalny który dostałem z zasilaczem) + 1 kabel PCI-E (6+2 pin) Czy może lepiej jest zastosować 3 oddzielne kable? Na chłopski rozum wydaje się że to bez różnicy w przypadku tego psu... Proszę o opinię. Pozdrowienia. Ok, udało mi się znaleźć odpowiedź na oficjalnej stronie MSI, jest tam nawet rysunek jak postępować w przypadku jak u mnie: https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000G-PCIE5 U mnie będzie tak jak na załączonym obrazku, czyli zgodnie z moim pomysłem. No może to info się komuś w przyszłości przyda. Edytowane 11 Lutego przez gregory_portman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad_8011 Napisano 11 Lutego Zgłoś Napisano 11 Lutego W teorii bez różnicy, w praktyce jak pojawią się problemy dałbym jednak 3 oddzielne PCIE. Miałem kilak zgłoszeń na przestrzeni ostatnich paru lat do dziwnych restartów, mniejszej wydajności, nawet black screnów kończących się restartem Adrenaline i powodem było nieprawidłowe podpięcie zasilania. Wszedłem też na stronę MSI i dziwi mnie że dają tylko 2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory_portman Napisano 11 Lutego Zgłoś Napisano 11 Lutego 42 minuty temu, vlad_8011 napisał(a): W teorii bez różnicy, w praktyce jak pojawią się problemy dałbym jednak 3 oddzielne PCIE. Miałem kilak zgłoszeń na przestrzeni ostatnich paru lat do dziwnych restartów, mniejszej wydajności, nawet black screnów kończących się restartem Adrenaline i powodem było nieprawidłowe podpięcie zasilania. Wszedłem też na stronę MSI i dziwi mnie że dają tylko 2: Też mnie to zaskoczyło, że dają tylko dwa kable pci-e, ale skoro sami sugerują żeby podpinać jako jedną wiązkę ten 16pin-2*8pin, a drugą zwykły pci-e, to wtedy faktycznie kolejny kabel jest zbędny. Zobaczymy w praktyce jak to będzie śmigało w moim pudle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Środa o 13:19 Zgłoś Napisano Środa o 13:19 (edytowane) może pytanie troche głupie ale zapytam i sie troche podłącze do tematu bo wczoraj kupilem też 7900xtx asrocka i zastanawiam się czy wszystke i mają 3 złącza czy to tylko MSI ? bo patrzylem na zdjęcia i do końca nie wiem, może 3 to standard dla tych kart? Edytowane Środa o 13:24 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano Środa o 13:45 Zgłoś Napisano Środa o 13:45 W referencie są 2x8pin, w niektórych modelach są 3x8pin. Zależy od producenta i wersji. Asrock Phantom i Taichi mają 3x8pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Środa o 15:52 Zgłoś Napisano Środa o 15:52 2 godziny temu, Bonusso3 napisał: W referencie są 2x8pin, w niektórych modelach są 3x8pin. Zależy od producenta i wersji. Asrock Phantom i Taichi mają 3x8pin. Dziękuję za odpowiedź, jutro sam się przekonam jak karta przyjedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano Piątek o 19:58 Zgłoś Napisano Piątek o 19:58 (edytowane) Przyszla Karta to jednak jest Asrock AMD Radeon™ RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC, kable mam z zasilacza, rzeczywiście 3 wtyczki , cewki troche brzęczą ale wrażenia na razie pozytywne, szkoda tylko że są te migoczace swiatelka , ale da sie to wyłączyc , nie lubie ARGB wole jak nic mi nie miga. Edytowane Piątek o 19:59 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregory_portman Napisano 14 godzin temu Zgłoś Napisano 14 godzin temu 14 godzin temu, mieciop napisał(a): Przyszla Karta to jednak jest Asrock AMD Radeon™ RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OC, kable mam z zasilacza, rzeczywiście 3 wtyczki , cewki troche brzęczą ale wrażenia na razie pozytywne, szkoda tylko że są te migoczace swiatelka , ale da sie to wyłączyc , nie lubie ARGB wole jak nic mi nie miga. Też nie lubię argb, ale można sobie to wyłączyć lub zmniejszyć jasność na minimum, wtedy tak nie przeszkadza 🙂 Jak osiągi w ulubionej grze? Zadowolony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 9 godzin temu Zgłoś Napisano 9 godzin temu Na razie chcę jakoś ja podkręcić, zrobić też w miarę niskie temperatury. Syn przyjdzie to będzie grał w fortnite to zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
