Krizz8
wysoki HOT SPOT
Borygo/petrygo jest stosowane w samochodach, a tam jest każdy metal i guma.
Te płyny pracują w extremalnych warunkach, a i tak spełniają swoje zadanie.
Ja nie wlewam do układów LC komputera nic innego poza borygo/petrygo 🙂
Można to zalać dla próby, jak się nic nie zmieni, to masz pewność co do obecnego płynu, że jest OK.
EDIT: jeszcze jedno... czy GPU od strony PCB parzy w palce ?
Jak parzy, a blok jest ledwo ciepły, to występuje problem odprowadzania ciepła z rdzenia do bloku i tu trzeba szukać rozwiązania.
Edytowane przez leven
Znów rozebrałem blok. Wszystko wygląda bardzo dobrze, nie mam się do czego przyczepić.
Zalałem borygo, może minimalne 5 stopni
Backplate jest ciepły, nawet bardzo ciepły ale nie parzy.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
5stC mniej na borygo ?
Poczytałem odnośnie HS i 3090/3090ti często przekraczają 100stC.
Te karty chyba tak już mają.
Jak wszystko jest dobrze poskładane, to nie wiem co jeszcze można zrobić.
Na wcześniejszym chłodzeniu tez HS był wysoki ?
to sie dziwie ze sie pchałeś w to?kupa kasy a wolniejsze jak 4080s.3,5 slota 5nm jest ciche np vertp abo asus tuf
co do termopadow to maja być na wszystkich vram i vrm gpu i vram.
Tu skreć blok i szczelinomierz bo ,moga być różne a tak bedziesz wydawać kase i w śmieci
Nie wiem jaki masz dokładnie model ale tutaj masz manual od alphacoola i tam masz opisane jakie powinny być termopady i jakie.
https://download.alphacool.com/legacy/manual/13042_Alphacool_Eisblock_Aurora_GPX-N_Acryl_Active_Backplate_3080-3090_Gaming-Eagle_Manual.pdf
  • Like 1
Wracam do Was po kilku dniach testów. W sobotę rozebrałem sprzęt po raz kolejny. Usunąłem zbędne termopady, nałożyłem nowe 1,8mm. Nowa pasta na GPU, podkładki pod śrubki tak aby maksymalnie docisnąć pcb iiii jest lepiej. w stresie temp na hot spocie 87-90 stopni. Po tylu testach uznałem to za akceptowalne.
Dziś odpalam test 105 stopni na hot spocie. Ręce mi opadły.
nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać problemu.
Obstawiam blok wodny że jest dupny, krzywy czy już nie wiem jaki. Mój to Bykski
Czy możecie polecić jakiegoś innego producenta bloków który będzie pasował do mojej karty?
Jest dość nietypowa. RTX3090ti Aorus Waterforce 24GBPCB.thumb.jpg.1ef9064a2361f891598b30d14d9a4ed8.jpg
Edytowane przez Krizz8
Musi być niecałkowity docisk rdzenia do stopki bloku, inaczej tego nie widzę.
ALE... pokopałem sobie z ciekawości w necie i trafiłem na taki wynalazek:
https://www.amazon.com/CORSAIR-iCUE-Hybrid-Water-Block/dp/B0CDHF2NVY
Olałbym to, ale DeBauer prawie się zapowietrzył, jak przetestował to coś u siebie i zobaczcie na wyniki po poprawnym montażu - i tutaj do kolegi informacja co do hotspot, gdzie za pierwszym razem DeBauer miał nie do końca poprawny docisk na GPU i hotspot pomimo temperatury rdzenia 36stC wynosił ponad 100stC.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=CORSAIR+iCUE+Link+XG3+RGB+Hybrid+GPU+Water+Block+-+Hybrid+Custom+Cooling#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:1a439537,vid:aBcfIcXCBdg,st:0
To jest uniwersalny blok na GPU, który opatula też pamięci, ale nie opatula sekcji zasilania.
O dziwo mosfet Vgpu nie odparowały, a jedynie doszły do 70 paru stC !!
Niewiarygodne, aż kusi, żeby to kupić i zastosować na próbę 😋
Nie wiem do końca, jak to traktować 🤔
Już sam nie wiem.
 Na chłopski rozum sprawa jest prosta, nie ma styku miedzy blokiem a gpu ale wierzcie mi że nie ma możliwości żebym coś zawalił. Nie 7 razy.
A co myślicie nad takim pomysłem.
Gdybym spiłował troszkę te wystające śruby?
Czy to by nie spowodowało lepsze przytulenie procka do bloka?
Na próbę zamontuj chłodzenie bez termopadów na pamięci i uruchom delikatny test graficzny np. SG:
https://images.nvidia.com/geforce-com/international/reflections-demo/Reflections_Demo.zip
Uruchom te demko i obserwuj temperatury i pokaz najlepiej co tam się dzieje w GPU-Z "sensors"
  • Like 1
Witajcie ponownie.
Minęło kilka dni i kilkanaście prób. Zawiozłem nawet kompa do serwisu ale nawet nie otworzyli bloku wodnego tylko bawili się krzywymi wentylatorów i polecili mi underwolting. Gdyby tylko wiedzieli że jest już zrobiony. No cóż taki serwis.
Zamówiłem inny blok Phanteka dokładnie do tej karty z US. Swoją drogą to jest chore że z Chin leci wszystko bez problemu a z Angli musiałem zapłacić jeszcze podatek. No cóż. Samo wykonanie bloku jest fantastyczne. Wszystko dobrze opisane, termopady mają swoje numerki, nie ma się jak pomylić. I kosztował tyle samo co Bykski a jakościowo to widać że produkt premium.
Dziś wymiana i ....
Prolem zniknął. Godzinny benchmark i max temperatura na hot spocie 83 stopnie.
Dodam jeszcze że podczas demontażu Bykskiego nie zauważyłem żeby cokolwiek było nie tak.
Dodatkowo zamontowałem jeszcze kartę w pionie i teraz jest tak jak miało być od początku.
Dziękuję wszystkim za udział w problemie.
Pozdrawiam
  W dniu 16.03.2024 o 13:37, Krizz8 napisał(a):
Witajcie ponownie.
Dziś wymiana i ....
Pozdrawiam
Rozwiń
No i pięknie. Poproszę foto zestawu 🙂
