ulala Opublikowano 5 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2022 Jakie warto kupić pamięci do takiego konfigu? Jest sens pakować np. PATRIOT Viper Steel 16GB 4400MHz i obniżać taktowanie i opóźnienia (czy to fizycznie możliwe w takim konfigu)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HigBee Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 z tego co wiem to jedynie pamięcią można sobie pokręcić na B660 ale kolega (oczytany na bieżąco z nowinkami) doradził mi 3200 ... niby dopłacanie nie ma większego sensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulala Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Kupiłem sobie te patriotki, na płycie b660 chodzą na 4000mhz i cl16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanrad Opublikowano 13 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2022 W dniu 15.04.2022 o 17:46, ulala napisał: Kupiłem sobie te patriotki, na płycie b660 chodzą na 4000mhz i cl16 Stoję dzisiaj przed podobnym wyborem. Zastawiam się czy warto kupić Patriot 16GB (2x8GB) 4400MHz CL19 Viper Steel czy wystarczy wersja 3600MHz CL17 Procesor i5-12400f, płyta główna MSI B660 Mortar @ulala jak udało Ci się uzyskać 4000MHz i CL16? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulala Opublikowano 13 Lipca 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2022 Jakbym miał kupować jeszcze raz to bym kupił 3600 cl17, nie sądzę żeby była jakakolwiek różnica w wydajności która jest do zauważenia a pamięci są sporo droższe. Cena wyższa pewnie o 30-40% a wydajność może w jakimś benchmarku to będzie pewnie max 10%. Mam rtx 3080 a w grach to karta robi robotę, wydajność ramu jest pomijalna wręcz. @stanrad: Po prostu ustawiłem taki set w biosie i działa. Przy pierwszej próbie obniżenia opóźnień bez podwyższenia napięcia piec nie wystartował ale podnosząc trochę napięcie ramu działa normalnie przy takim konfigu. Żadnych zwiechów a gram czasem po parę godzin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullseye Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Temat zbiorczy o wszystkich płytach głównych ASUS dla LGA 1700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saym0n Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2022 Dziś dostałem zamówione części, zacząłem składać komputer i niestety nie wstaje na płycie świeci się cpu na czerwono. Bios płyty głównej miał być zaktualizowany ale nie wiem czy sklep to zrobił bo żadnej informacji nie dostałem. ASUS TUF GAMING Z690 Core i5-13600KF Kingston FURY 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 Renegade Black ENDORFY Navis F360 3x120mm Seasonic FOCUS GX-750 80Plus Gold MSI GTX 1070 Lian Li Lancool III Jakieś pomysły co może być nie tak? Sprawdzałem piny, nic nie uszkodziłem. I jeszcze takie pytanie skusłem się na tego navisa ale to jest dla mnie niesamowite badziewie, pompka jest za duża sekcja zasilania płyty przeszkadza trzeba ją obrócić wtedy węże się strasznie układają do tego montaż mocno średni i z czym miałem największy problem, nie mogłem zamontować chłodzenia na topie obudowy Lian Li Lancool III śruby były zbyt małe przeleciały przez dziury! Miał ktoś podobny problem? Trochę chaotycznie ale zmęczony jestem strasznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2022 Witam (a w jakim sklepie mieli wykonać aktualizacje biosu ? jak można wiedzieć ) zakładam ze kabel sygnałowy jest HDMI czy DP ?,( czasami wystarczy wymienić kabel), podpinasz do karty graficznej GTX 1070 i do monitora, a nie do gniazda od płyt głównej ?, bo jak posiadany procesor KF nie posiada igpu to potem, "ciemność, ciemność widzę" to czy jest wgrany najnowszy bios, nie idzie zweryfikować jeśli płyta nie startuje i nie można wejść do biosu. to tak, na początek PC speaker jest ? jak masz podłączony kabel z dodatkowym zasilaniem dla PSU ?, 1x8pin , 1x4 pin ? czy obydwa są podłączone ? odłącz zasilanie od zasilacza. wyciągnij baterie z płyt głównej przynajmniej na 2 minuty , odłącz /wymontuj dyski M.2/SATA, napędy DVD itp., wszystkie urządzenia podpięte pod USB, RGB i inne cuda , pozostaw tylko myszkę i klawiaturę. pozostaw jedna kostkę ramu w gnieździe A2, drugie od CPU kartę graficzna tego GTX 1070 wepnij w drugie, te dolne gniazdo PCIe. (zakładam ze dodatkowe wtyczki z zasilaniem dla karty graficznej są podpięte XD ) włącz zasilanie, napisz jaki i czy dało to jakiś efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saym0n Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Wybrałem x-kom i to pierwszy raz w sumie. Kabel jest DP i testowany na drugim kompie, grafa tak samo więc działa. Próbowałem tego wszystkiego i efekt ten sam. Diody są i cały czas chwilę po starcie świeci na czerwono CPU i wentylatory na 100% więc coś z temperaturą będzie chyba nie tak. Czy ja dobrze podpinam AIO? 4-pin wtyczka leci do CPU_OPT na płycie głównej i sata do sata z zasilacza? A wentylatory z AIO do CPU_FAN? Czy jest możliwe, że jeśli nie mam nic wpięte w złącze CPU_FAN na płycie głównej to mogą być takie efekty? Jutro będę próbował z tymi złączami jeszcze bo już wyczerpaliśmy chyba wszystkie możliwości. Edytowane 19 Grudnia 2022 przez saym0n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 20 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2022 5 godzin temu, saym0n napisał: Wybrałem x-kom i to pierwszy raz w sumie. Kabel jest DP i testowany na drugim kompie, grafa tak samo więc działa. Próbowałem tego wszystkiego i efekt ten sam. Diody są i cały czas chwilę po starcie świeci na czerwono CPU i wentylatory na 100% więc coś z temperaturą będzie chyba nie tak. Czy ja dobrze podpinam AIO? 4-pin wtyczka leci do CPU_OPT na płycie głównej i sata do sata z zasilacza? A wentylatory z AIO do CPU_FAN? Czy jest możliwe, że jeśli nie mam nic wpięte w złącze CPU_FAN na płycie głównej to mogą być takie efekty? Jutro będę próbował z tymi złączami jeszcze bo już wyczerpaliśmy chyba wszystkie możliwości. pozostaje jeszcze sprawdzić tzw. metoda łopatologiczna , czyli zdejmujemy chłodzenie z CPU, ale wtyczka od wiatraków ma być wpięta , jeden palec na IHS procesora, drugi łapka na włączniku zasilania zasilacza, włączamy zasilanie , po kilku sekundach po palcem na procesorze powinno być odczuwalne ciepło przechodzące szybko w gorące, jeśli tak, to dobry znak, gdy tylko wyczujemy ciepło pod IHS procesora od razu odcinamy na zasilaczu zasilanie, przecież nie chcemy uszkodzić procesora , ale mamy info ze płyta teoretycznie uruchamia procesor, a przez to możliwy problem leży gdzie indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saym0n Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 Podłączyłem wszystko jeszcze raz od nowa i zadziałało nic się nie świeci na czerwono jednak nadal brak sygnałuu na monitorze. I tutaj naprawdę dziękuję Ci, że napisałeś o tym kablu zmieniłem na HDMI i od razu ruszyło... Teraz testowałem dwa kable DP i na żadnym nie chce działać nie wiem dlaczego? W biosie płyty głównej są jakieś ustawienia dotyczące karty graficznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 (edytowane) 1 x DisplayPort 1.4 - sprawdź jaki standard ma przewód. Edytowane 21 Grudnia 2022 przez P3ch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 4 godziny temu, saym0n napisał: Podłączyłem wszystko jeszcze raz od nowa i zadziałało nic się nie świeci na czerwono jednak nadal brak sygnałuu na monitorze. I tutaj naprawdę dziękuję Ci, że napisałeś o tym kablu zmieniłem na HDMI i od razu ruszyło... Teraz testowałem dwa kable DP i na żadnym nie chce działać nie wiem dlaczego? W biosie płyty głównej są jakieś ustawienia dotyczące karty graficznej? w biosie nie ma żadnych ustawień odnośnie karty graficznej , przynajmniej nie takie jak byśmy chcieli, czyli ze płyta główna ma sprawdzać lub nie sprawdzać, elektryczne połączenie po miedzy wyjściem karty graficznej a monitorem , i jeśli posiadasz kabel DP 20 pin to już może pododawać problemy , najlepiej jest mieć 19 pin , wieczny temat z tym 20 pinem ... , co do standardów jak wspomniał "P3ch" czyli ze kabel DP 1.4, a twoja karta graficzna czyli ten GTX 1070 wspiera standard 1.4a ale to jest już jest info, przy jakiej rozdzielczości będziemy mogli ustawać maksymalne odświeżanie o ile posiada się właściwy kabel XD tutaj człowieki piszą ze 20 pin jest odłączony https://www.morele.net/kabel-delock-displayport-displayport-2m-czarny-85660-5376190/ https://www.morele.net/kabel-delock-displayport-displayport-2m-czarny-83806-946822/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Funky_Panda Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 Miałem identyczną sytuację jak miałem monitor podpięty pod DP i GTX 1060 tylko że ja miałem 2 monitor i uruchamiałem kompa na starszym monitorze po kablu DVI-D a ten po kablu DP włączałem dopiero jak windows się załadował. Problemem jest DP w kartach z generacji Maxwell i Pascal. U mnie problem rozwiązała nvidia https://www.nvidia.com/en-in/drivers/nv-uefi-update-x64/ pobierz odpal i dowiesz się czy potrzebny jest update biosu do Twojej karty graficznej. Ostrzegam że jeśli pozwolisz żeby program wgrał nowszy firmware i w trakcie coś pójdzie nie tak, brak prądu itp. to masz uwaloną kartę (ale pewnie do odratowania). Ja generalnie nie wczuwam się program odpaliłem, zrobił co trzeba od tamtej pory aż do sprzedaży żadnych problemów nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saym0n Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 Właśnie przy zakupie monitora już widziałem, że ludzie piszą o problemach i kupiłem dodatkowy kabel 19pin ale nie mogę znaleźć jakiej firmy ani czy faktycznie jest 19pin nic na nim nie pisze. Moja karta jest już stara i tylko przejściowo, czekam na premierę gtx 4070 i mam nadzieję, że w styczniu ją wymienię. Ale naprawdę dziękuję za pomoc, jakby Mr.T... nie wspomniał o tych kablach to bym pewnie skorzystał już z jakiegoś serwisu bo moje pomysły się skończyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flood Opublikowano 21 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2022 3 godziny temu, Funky_Panda napisał: Miałem identyczną sytuację jak miałem monitor podpięty pod DP i GTX 1060 tylko że ja miałem 2 monitor i uruchamiałem kompa na starszym monitorze po kablu DVI-D a ten po kablu DP włączałem dopiero jak windows się załadował. Problemem jest DP w kartach z generacji Maxwell i Pascal. U mnie problem rozwiązała nvidia https://www.nvidia.com/en-in/drivers/nv-uefi-update-x64/ pobierz odpal i dowiesz się czy potrzebny jest update biosu do Twojej karty graficznej. Ostrzegam że jeśli pozwolisz żeby program wgrał nowszy firmware i w trakcie coś pójdzie nie tak, brak prądu itp. to masz uwaloną kartę (ale pewnie do odratowania). Ja generalnie nie wczuwam się program odpaliłem, zrobił co trzeba od tamtej pory aż do sprzedaży żadnych problemów nie miałem. Wielkie dzięki za poradę - od dłuższego czasu nie mogłem załapać dlaczego komp z gtx1080ti podpięty do monitora po kablu DP raz odpala, a raz brak obrazu. Po hdmi było ok. Myslałem, że monitor uwalony albo coś z kartą nie tak. Zrobieł update biosu karty i całość śmiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tojaniety Opublikowano 18 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 13.07.2022 o 12:58, ulala napisał: Jakbym miał kupować jeszcze raz to bym kupił 3600 cl17, nie sądzę żeby była jakakolwiek różnica w wydajności która jest do zauważenia a pamięci są sporo droższe. Cena wyższa pewnie o 30-40% a wydajność może w jakimś benchmarku to będzie pewnie max 10%. Mam rtx 3080 a w grach to karta robi robotę, wydajność ramu jest pomijalna wręcz. @standd: Po prostu ustawiłem taki set w biosie i działa. Przy pierwszej próbie obniżenia opóźnień bez podwyższenia napięcia piec nie wystartował ale podnosząc trochę napięcie ramu działa normalnie przy takim konfigu. Żadnych zwiechów a gram czasem po parę godzin. Te pamięci możesz do 1,55 volta puszczać przy 1,55 cl16-16-16-32 pójdą .Tylko nawiew na nie bo temperatury będą blokować OC(zwiechy).Z tego co wiem do 1, 6-7volta nawet. https://ithardware.pl/testyirecenzje/wielki_test_pamieci_ram_cz_2_24_zestawy_klasy_3600_4400_mhz_w_akcji-16159-11.html Testy powyżej skończono na 4500mhz tylko dlatego bo cpu i mobo wyzej nie daja rady.Jestem ciekaw jaki wynik osiągniesz odpisz jeśli będziesz coś działać trzymam kciuki . Ja na ASUS X470Prime PRO I ryzenie 2700@4ghz/1,275v /ram 3600cl14-14-14-28 trfc 252 1,38v. Będę chciał zmienić na 13gen intela więc coś pobawię się na koniec przed sprzedażą zestawu.Mocniej zjadę z cl do 11 bo 3600mhz to max dla mojego zestawu co jest b.dobrym wynikiem. Edytowane 18 Stycznia 2023 przez Tojaniety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2023 Jeśli przez ostatnie 2 lata nic poważnego się nie zmieniło, a wątpię, to OC pamięci powyżej 3600/16 to już w dużej mierze sztuka dla sztuki. Na ryzenach jeszcze trochę można podciągnąć, do zadań profesjonalnych może się przydać, ale dla normalnego użytkowania to raczej hobby. Nie warto przepłacać, chyba że ktoś lubi zabawy pamięciami. Też mnie to kiedyś kręciło. Poniżej tego poziomu też nie warto schodzić, bo może w grach chrupać. Minimalny fps jest na pamięci podatny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 19 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2023 W dniu 15.04.2022 o 17:46, ulala napisał: Kupiłem sobie te patriotki, na płycie b660 chodzą na 4000mhz i cl16 ... na i5 12400? (nie mylić z procesorami "K") Na Gear 1? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulala Opublikowano 20 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 19.01.2023 o 09:29, Kyle napisał: ... na i5 12400? (nie mylić z procesorami "K") Na Gear 1? i5 12400F czyli bez grafy W biosie asusa nie mam gear 1, 2 4 tylko Memory Controller : DRAM Frequency Ratio i mam 1:1 czyli gear 1 edit: A jednak mnie moja skleroza nie zawiodła, przy ustawianiu gear 1 taktowania ramu są automatycznie obniżane, podobnie jak manualne ustawienie taktowania ramu powodują, że Memory Controller : DRAM Frequency Ratio się ustawia na auto. Edytowane 20 Stycznia 2023 przez ulala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALIENQuake Opublikowano 29 Maja 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2023 (edytowane) Witajcie, Kupiłem nowy sprzęt, zadowolony po jako takim ułożeniu wszystkiego w obudowie zabrałem się za instalację Windows 11 i moim oczom ukazały się: Coś wysuwane w rogu ekranu: Armoury Crate: Spoiler Dashboard: reszta pozycji w lewym menu to duperele, najważniejsze to sterowniki i ich aktualizacja, obecnie wygląda to tak: Spoiler Settings > Update Center: wydaje mi się że do tej aplikacji nie będę zaglądał. No ale jest jescze jedno cudo: AI Suite 3: Spoiler Menu: Spoiler Przyznam się szczerze, że wypadłem z obiegu i nie mam pojęcia co te wszystkie cyferki znaczą, chcę mieć po prostu dobrze działający sprzęt. I tu pojawia się moje pytanie: W jakis posób skonfigurować to "coś" aby: - system był jak najbardziej stabilny, nie potrzebuję overclokingu - komputer chodził jak najciszej - jak odpalę wymagającą grę to ew wtedy zwiększy prędkość wiatraków Dodatkowe info: Intel Core i7 13700K, 32GB RAM, RTX 3080 Z góry dziękuję za wszelkie uwagi. Edytowane 29 Maja 2023 przez ALIENQuake Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr_Misiek Opublikowano 2 Lipca 2023 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2023 Cześć, Powoli przymierzam się do zmiany platformy i obie tytułowe płyty mnie zainteresowały. Po przyjrzeniu się widzę że Prime ma coded ALC 1200A natomiast Plus ma Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC. Która płyta Waszym zdaniem będzie miała lepszy dźwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GURU500 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2023 Czesc, Spedzilem 10h na probie uruchomienia nowej plyty jednak bez powodzen najpierw specyfikacja: CPU: i9 14900k Mobo:: ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING z najnowszym biosem ( o tym nizej ) Ram: Corsair DOMINATOR Platinum RGB Black 64GB 6600MHz - 4x16GB GPU: RTX 4080 Asus Strix PSU: 1000w EVGA na jponskich kondesatorach Chlodzenie CPU: Asus Rijun II 360 Problem: Zestaw po uruchomieniu restartuje sie ciagle . postkarta na mobo pokazuje inicjalizacje sprzetu raz na 30 resetartow wejde do biosu Przy ktoryms takim szczeswlim trafem udalo mi sie zupgradowac bios do najnowszej wersji Pozniej dolozylem dysk z W11 na M2 z poprzedniego kompa znowu po ponad 30 restartach udalo mi sie uruchomic system i wszystko cacy ale do restartu Stan: NIe udalo mi sie rozwiacac problemu , probowalem z ramem 1x, 2x, 4x kosci .. bralem z drugiego kompa, odloczylem dyski , grafike .. urchomilem bez dysku, bez pamieci ( plyta zglasza blad ) Komputer w kolko resy i raz na ilescnascie resow sie cos uruchomi, resetowalem bios , wyjmowalem baterie Czy ktos ma jakis pomysl lub spotkal sie z podobnym problem bo widze malo watkow na forum .. Osobiscie sie poddalem i bede ta mobo zwracal no chyba , ze ktos ma jakis pomysl ... Dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2023 (edytowane) Sprawdź czy nie powyginałeś pinów w sockiecie przy montażu procesora. 4x16 może tez robić problem, jak chciałeś 64gb było brać 2x32 taniej i bezpieczniej. Edytowane 3 Grudnia 2023 przez ju-rek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GURU500 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2023 Gniazdo cale , probwalem z jedna koscia nawet to samo .. restartuje sie .. Procek normalnie widzi jak sie uruchomi wiec gniazdo i proc OK ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GURU500 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2023 (edytowane) PLyta zwrocona do sklepu Wziolem ASROCKA z790 Steel Legend - dziala bez problemu tylko musze jeszcze sie zaglebic jak te DDR na 6600 puscic bo cos mu nie pasuje - musze doczytac Chyba ze ktos ma taka plyte i pamieci mu smigaja na 6600 ? Edytowane 8 Grudnia 2023 przez GURU500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtremesystems Opublikowano 8 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2023 Tez trochę się mordowałam z asusem ale "f" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganes Opublikowano 28 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2023 Witam. Mam problem z płytą główną Asusa. Złożyłem nowy komputer, wszystko ladnie pięknie... przy 1 włączeniu odpaliłem profil xmp dla pamięci, zaaktualizowalem bios no i po aktualizacji płyta przestała dawać obraz, czy to z karty zintegrowanej/zewnętrznej. Czyściłem CMOS, wcyciagalem baterie od biosu. Próbowałem uruchomić z 1 kością pamięci, zmieniałem sloty pamięci i nic nie pomaga... Może ktoś spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 29 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2023 Witam czy po włączeniu , wiatraki się kręcą ? czy próbowałeś zmianę kabla sygnałowego np. z HDMI na DP ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganes Opublikowano 29 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2023 Wiatraki normalnie dzialaja. Próbowałem hdmi, dual port i 0 obrazu. Nie potrzebnie włączyłem xmp, okazuje się, że ta płyta nie ma wsparcia dla pamięci Trident Z5 RGB XMP 32GB (2x16GB) DDR5 PC5-57600C34 7200MHz F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK Wczoraj kupiłem druga płytę i wszystko śmiga na podstawowych ustawieniach, a ta idzie na zwrot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
