Krizz8
Sterowanie wiatrakami przez temp coolanta
Hej.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak i czym zrobić tak, aby moje wiatraki na chłodnicach były sterowane temperaturą płynu chłodniczego?
Dlaczego tak chcę?
Po pierwsze standardowe ustawienie, czyli odczyt CPU powoduje nagłe wzrosty obrotów. Mam Ryzena 7 5800x i ten typ tak niestety ma, że nawet otwarcie przeglądarki robi takie skoki temperatury. A to irytujące.
Karta grafy stoi teraz z pionie i podpięta jest na taśmie więc czujnik PCI_1 pokazuje 30 stopni więc wentylatory nie działają.
Jedyna opcja to temp płynu
jak to zrobic?
Edytowane przez Krizz8
Ten program wykrywa wszystkie czujniki na płycie, karcie a nawet w zasilaczu, jak jest tam czujnik.
Po prostu go pobierz i uruchom, żeby wykrył co tam masz.
U mnie dla przykładu ten programik steruje wszystkimi wentylatorami w komputerze oprócz wentylatora w zasilaczu, bo tam nie ma czujnika.
Jak teraz piszę wszystkie wentylatory stoją, oprócz zasilacza.
Jak gram zaczynają kręcić zgodnie z odczytami czujników, które przydzieliłem dla każdego wentylatora w komputerze, nawet grafiki.
https://ibb.co/9V5WMjN
Spoko opcja, dzięki za podzielenie się linkiem:)
Czujnik to musisz dokupić, Ja na przykład mam czujnik od monsoon, o taki:
https://www.performance-pcs.com/water-cooling/fittings-connectors/monsoon-premium-g-1-4-temperature-plug-gold-mon-tpl-go.html
i musisz podłączyć go pod płytę na której jest header do mierzenia temperatury (ja mam taki w Asus ProArt X670E-CREATOR WIFI).
Ale jeśli denerwują cię nagłe skok prędkości, to sprawdź prawdopodobnie temat załatwisz inaczej. W wielu płytach w BIOS-ie jest opcja w jaki sposób reagować na zmianę temperatury - skokowo o czy płynnie. W MSI to się chyba nazywa ""ramp up in X.XX sec increments" gdzie X.XX oznacza sekundy. Możesz ustawić to np na 1.5 sekundy.
  • Like 1
Do czego potrzebowałeś ten dodatkowy czujnik ?
Wystarczy, że będzie płynna regulacja rpm pompki w układzie LC w raz z temperaturą GPU lub CPU czy chipu i tym zajmuje się właśnie FanControl po wykryciu czujników na płycie głównej i karcie grafiki.
Regulację ustawia się wedle uznania - skok co 1 sekunda.
Fotka pokazuje krzywą dla GPU z tego programu, gdzie wentylator na chłodnicy ma tryb pasywny do 50stC a powyżej rpm rośnie w raz z temperaturą rdzenia GPU.
Mam tam ustawioną reakcję na 3 sekundy, żeby wentylator nie szarpał co 1 sekundę w raz z zmianami temperatury odczytanej przez czujnik.
https://ibb.co/YhFMKQ8
To samo dotyczy wszystkich zainstalowanych wentylatorów w komputerze wykrytych przez FanControl.
AIO (tak sobie nazwałem pompkę) to pompka, która też jest regulowana tym programikiem i rpm pompki reaguje na temperaturę GPU, bo tak to przydzieliłem.
Czujnik w karcie graficznej jest wykryty przez program i można sterować wentylatorem na chłodnicy używając przydzielonego przez programik gniazda FAN na płycie głównej !!
To najlepszy program do regulacji rpm jaki w życiu spotkałem, a siedzę w temacie ponad 20 lat 🙂
  • Like 1
Woda to nie miedź. Woda ma słabą przewodność cieplną, ale za to dużą pojemność - odwrotnie jest z miedzią, która szybko odbiera i dobrze "dmuchana" szybko oddaje ciepło. Dlatego regulacja prędkości wentylatorów. w LC powinna odbywać na podstawie temp płynu, a nie temp. podzespołów.
Przecież i tak w końcowym rozrachunku tak zinterpretujesz rpm pompki, żeby ustawić dogodne warunki dla rdzenia GPU.
Nie ma znaczenia, czy to czujnik płynu, czy rdzenia będzie o tym decydował.
Ale nie chcę się rozwodzić nad tematem, bo każda z tych dróg prowadzi do tego samego celu  🙂
Z drugiej strony zaciekawiła mnie opcja włączenia w szereg czujnika temperatury płynu w raz z przepływomierzem.
Jestem z zamiłowania Adam Słodowy i każde LC składam sobie sam wedle potrzeb.
Żaden lux custom, po prostu jak najprostrze, a zarazem dobrze funkcjonujące LC pod dany zestaw, który później rozkładam i montuje od nowa pod nowy set.
Co o tym myślisz ? https://allegro.pl/oferta/przeplywomierz-z-czujnikiem-temperatury-wody-14485422915
Jak jesteś uparty kup sobie https://www.aquatuning.com/pl/chlodzenie-powietrzem/urzadzenia-sterujace/con-aquacomputer-quadro-sterowanie-wentylatorami-dla-wentylatorow-pwm i w FanControl masz obsługę tego, można tutaj wpiąć czujnik temperatury z aliexpress.
U siebie po prostu w Fan Control sumuję Temp GPU i Temp CPU i ustawiam na 5min średni odczyt i tak pomału się rozkręcają wentylatory i później po obciążeniu się schładza układ przez jakiś czas. No ale można kombinować jakkolwiek inaczej.
