Miedzcu07 Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2024 1. Jak mając konkretne modele kart graficznych dowiedzieć się jakiej mocy mają sekcje zasilania VRM dla GPU i pamięci? Jedynym źródłem są zdjęcia? 2. Czy istnieje jakiś portal zbierający dane o Stock i Max power limit? Jeżeli nie to może jest jakaś metoda by dowiedzieć się, jaki jest power limit (np. ładując bios, pojawia się wtedy pytanie – czy jest jakaś baza biosów?) Czy też jedynym źródłem tych informacji są kompleksowe recenzje gdzie karta rozbierana jest na czynniki pierwsze? (jak np. w techpowerup) Wiem, że obecnie w ramach tego samego modelu najczęściej wybiera się karty graficznie na podstawie ceny. Zastanawiam się jednak skąd czerpać dane, gdy np. mamy 15 producentów na celowniku i chcemy wybrać ten jakościowo i wydajnościowo (OC/boost) lepszy niezależnie od jego ceny (z lepszą sekcja zasilania i wyższym power limitem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karro Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Na techpower up masz. Liczy sie chłodzenie a nie power limit czy sekcja,szczególnie na rtx 4000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 3 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) Kiepską sekcję VRM, pracującą na granicy wytrzymałości, szybciej szlag trafi, niż wypasioną/przewymiarowaną, pracującą na luzie. Zwykle karty z lepszym chłodzeniem, maja przy okazji też lepszą sekcję. 54 minuty temu, Miedzcu07 napisał: 1. Jak mając konkretne modele kart graficznych dowiedzieć się jakiej mocy mają sekcje zasilania VRM dla GPU i pamięci? Z jakiegoś porónania, np: Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miedzcu07 Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2024 11 godzin temu, Kyle napisał(a): Z jakiegoś porónania, np: Właśnie te porównanie jest dla mnie inspiracją dla zadanego pytania. Zastanawiałem skąd koleś bierze info. Chciałbym zrobić swój własny prywatny ranking rtx 4080 super (bez czekania na kolejny jego materiał). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masin Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2024 W dniu 4.04.2024 o 09:10, Miedzcu07 napisał: Właśnie te porównanie jest dla mnie inspiracją dla zadanego pytania. Zastanawiałem skąd koleś bierze info. Chciałbym zrobić swój własny prywatny ranking rtx 4080 super (bez czekania na kolejny jego materiał). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
