wrednymarek
Problem z nowym zestawem
Cześć,
Panowie, proszę o support
zakupiłem sobie taki zestaw ( akurat każdy, kto go oglądał po zakupie powiedział, że słaby i mam oddać + wybrać coś innego, może podpowiecie, czy faktycznie)
Płyta ASRock B660M Pro RS DDR4
intel i7-12700KF
ram kingston 2x16gb 3733mhz CL19 beast black
msi geforce rtx 4060 ti
+ reszta tutaj mało ważna.
Pospinałem wszystko do kupy, na potrzeby testu podłączyłem pod zasilanie tylko procek i płytę główną. Po próbie uruchomienia świeci mi się dioda DRAM na płycie. Próbowałem zamienić kości, włożyć jedną w każdy slot, drugą w każdy slot, a potem w pierwszy/trzeci i drugi/czwarty, ale to nic nie dało. Wyczytałem w innym temacie, że może jest wymagana aktualizacja biosu, żeby zagrało, bo wątpię, żeby dwie kości były uszkodzone.
Problem w tym, że jak podpinam hdmi pod port monitora to nie ma obrazu. Google podpowiadają możliwe uszkodzenie płyty przy montażu procesora, ale robiłem to fest dokładnie + teraz rozebrałem jeszcze raz obejrzeć piny i wszystko wygląda dobrze.
Jakieś pomysły?
W pierwszej kolejności montujesz procesor, nakładasz pastę i chłodzenie, następnie RAM i grafikę. Dalej zasilanie koło procesora 4 pin lub 2x4 pin, 24 atx duża wtyczka i zasilanie karty pci-e.
Przewód z monitora podłączyć do karty graficznej i uruchomić platformę. Musi się pojawić obraz.
Sprawdź na pierwszym wyjściu video tego RTX 4060Ti od strony płyty głównej.
Miałem ciekawy przypadek u siebie, że też mi po jakiejś aktualizacji czy czymś tego typu, nie dawało obrazu ...więc przepiąłem kabel w inny port DisplayPort (bliżej płyty głównej) i cudownie był obraz jakby nigdy nic - niezbadane są wyroki Windows.
Zapytaj ich co w nim słabego i co radzą w zamian w tych samych pieniądzach :]
No na boxowym chłodzeniu będzie ciepło, natomiast co do wydajności to komp jak komp, do 1080p i niektórych tytułów 1440p się nada. Coś musiałeś sknocić przy składaniu skoro nie daje obrazu.
Ja w ciągu ostatniego miesiąca ten sam zestaw z 10x rozbierałem i przekładałem do innych obudów i wstawał od strzała.
Reset cmos (ja robię zwykłym śrubokrętem, odliczam do 5, zawsze działa), podepnij do wolnego display port na karcie i heyah. No i nie zapomnij podpiąć zasilania do GPU, bo bez niego też obrazu nie da 😄
Edytowane przez Qrdello
