oupenfaje Opublikowano 21 Maja 2024 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2024 (edytowane) Gdy w programie W LosslessCut 3.59.1 chcę wyciąc fragmenty filmów bez ponownego enkodowania to dla niektórych formatów filmów Informacja o pliku Spoiler { filename: 'C:\\FFOutput\\ghjghj.mp4', nb_streams: 2, nb_programs: 0, format_name: 'mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2', format_long_name: 'QuickTime / MOV', start_time: '0.000000', duration: '3053.222969', size: '2010682629', bit_rate: '5268354', probe_score: 100, tags: { major_brand: 'isom', minor_version: '512', compatible_brands: 'isomiso2mp41', encoder: 'Lavf60.3.100', }, } Spoiler Video: HEVC 1920x1080 25fps [Video 1 (HEVC, Main Profile, Level 4.0, 1920x1080, 25.000 fps)] Audio: AAC 44100Hz 2.0 chn 128 kbit/s [Audio 1 (AAC, 44.1 kHz, 2.0 chn, 16 bit, 128 kbit/s)] Ogólne Pełna ścieżka : C:\FFOutput\ghjghj.mp4 Format : MPEG-4 Profil formatu : Base Media ID kodeka : isom (isom/iso2/mp41) Rozmiar pliku : 1,87 GB Czas trwania : 50 min 53s Całkowita przepływność bitów : 5.268 kb/s Szybkość wyświetlania klatek : 25,000 kl/s Aplikacja zapisująca : Lavf60.3.100 Wideo ID : 1 Format : HEVC Format/Informacja : High Efficiency Video Coding Profil formatu : Main@L4@Main ID kodeka : hvc1 ID kodeka/Informacja : High Efficiency Video Coding Czas trwania : 50 min 53s Source duration : 50 min 53s Przepływność bitów : 4.923 kb/s Przepływność maksymalna : 5.134 kb/s Szerokość : 1.920 pikseli Wysokość : 1.080 pikseli Proporcje obrazu : 16:9 Tryb wyświetlania klatek : Stały Szybkość wyświetlania klatek : 25,000 kl/s Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 1) Bit depth : 8 bitów Rodzaj skanu : Progresywny bity/(piksele*ramki) : 0.095 Rozmiar strumienia : 1,75 GB (93%) Source stream size : 1,82 GB (97%) Biblioteka zapisująca : x265 3.2:[Windows][GCC 8.3.0][64 bit] 8bit Ustawienia kodowania : cpuid=1111039 / frame-threads=2 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=25 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=5170 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=1 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=5 / chromaloc=1 / chromaloc-top=1 / chromaloc-bottom=1 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=255 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 Color range : Full Matrix coefficients : BT.470 System B/G Codec configuration box : hvcC Audio ID : 2 Format : AAC LC Format/Informacja : Advanced Audio Codec Low Complexity ID kodeka : mp4a-40-2 Czas trwania : 50 min 52s Rodzaj przepływności : Stała Przepływność bitów : 128 kb/s Kanały : 2 kanały Channel layout : L R Częstotliwość próbkowania : 44,1 kHz Szybkość wyświetlania klatek : 43,066 kl/s (1024 SPF) Compression mode : Lossy Rozmiar strumienia : 46,6 MiB (2%) Default : Tak Alternate group : 1 nie ma podglądu dźwięku Plik nie wspierany natywnie. Podgląd może nie mieć dźwięku lub może mieć niską jakość, jednak wyeksportowany plik będzie miał bezstratny dźwięk. Możesz przekonwertować plik w menu dla podglądu z lepszą jakością dźwięku. Gdy zaktualizowałem program LosslessCut do wersji 3.61.0 Pre-release to pojawił się dźwięk w podglądzie ale nadal gdy odtwarza się niektóre formaty filmów w tym programie jak ten format to obraz robi się rozmazany. Gdy w tym programie LosslessCut obojętnie czy w wersji 3.59.1 czy w wersji 3.61.0 Pre-release w niektórych formatach video gdy obraz jest wstrzymany to jest ostry ale gdy wciśnie się trójkącik żeby był odtwarzany to obraz robi się rozmazany. To dlaczego tak jest? Wiadomo że jak się obraz rusza to robi się w każdym odtwarzaczu rozmazany ale liczba daty i godziny powinna być ostra. W miejscu filmu tam gdzie wycięło się fragment filmu w odtwarzaczu Media Player Classic - Black Edition zaraz po tym wycięciu do obrazu dochodzą jakieś kolorowe kwadraciki ale systemowy odtwarzacz filmów "Filmy i TV" w miejscu tam gdzie rozpocznie się wycięty fragment filmu przez LosslessCut to ten odtwarzacz "Filmy i TV" się zatnie. Którym programem można wycinać fragmenty filmów bez enkodowania żeby było ostre odtwarzanie podglądu filmów i żeby po wycięciu tych fragmentów każdy odtwaracz multimedialny je poprawnie odtwarzał. Edytowane 22 Maja 2024 przez oupenfaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
