domin136
Po złożeniu PC brak obrazu i 5x sygnał dźwiękowy
Cześć Panowie
Nie wiedziałem w jakim dziale napisać dlatego tutaj.
Wczoraj złożyłem PC z takich podzespołów.
Płyta główna ASRock B650M PG LIGHTNING AM5
Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12GB PCI-E GDDR6 (GV-R77XTGAMING OC-12GD)
Procesor AMD Ryzen 5 7500f
Zasilacz Asus Prime 750W Gold - bulk
Chłodzenie CPU ENDORFY Fera 5 ARGB
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6400MHz
Dysk LEXAR NM620 1TB SSD
Obudowa Genesis Irid 503 ARGB V2 (NPC-1559)
Po złożeniu i podpięciu HDMI i odpaleniu występuje 5x sygnał dźwiękowy i brak obrazu.  Wentylatory się kręcą a karta graficzna jest podświetlona (chodź te oryginalne wentylatory z obudowa nie świecą).
Na razie próbowałem podpinać HDMI do karty i płyty głównej.
Wyciągałem baterie i po odpaleniu bez karty sygnałów dźwiękowych nie było. Po zamontowaniu karty powróciły sygnały.
Możliwe, że cos źle podłączyłem, jeśli chodzi o zasilacz bo zostało sporo przewodów. Np karta na dwa złącza po 8 pin ja podpoiłem tylko 1 bo nie mam więcej wolnych z zasilacza takich.
Poza tym to moje pierwsze składanie PC. i ten zasilacz jest dziwny bo przewody trzeba do niego wpiąć samemu a potem do podzespołów. Możliwe, że coś źle wpiąłem.
Dziękuj za poświęcony czas i proszę o pomoc.
Edytowane przez domin136
Znalazłem rozwiązanie. Do podłączenia karty użyłem złego przewodu. Wskazówka dla innych w przyszłości poszukujący pomocy.
Przewód do karty do nie ten co ma na zasilaczu 8 pinów tylko taki co ma duże i małe piny w sporej ilości.  Który rozdziela się na dwie kości 6pin+2.
A czytałem że ten sygnał dźwiękowy to problem z CPU.
Proszę ewentualnie o wskazówki czemu te wentylatory nie są podświetlone i co najlepiej zmienić w biosie przed stawianiem systemu.
Ja bym na razie spróbował odpalić system a dopiero jak wszystko będzie "hulać" to można zainstalować jakiś soft do światełek od wentyli. Ja mam płytę MSI i mi domyślnie świeciła się tęcza, może w ASRock domyślnie nic się nie świeci ?
Edit: W tych nowych procesorach producenci płyt lubią przesadzać z napięciami, tak że warto to sprawdzić.
Edytowane przez Pzgr. 39
Siema
Ściągnąłem program i daje się sterować tylko wentylatorem od CPU. Nie podpiąłem przewody sata, który idzie od kontroler bo w zasilaczu nie mam takiego wejścia. Może to jest przyczyna? Lecz podpiąłem zasilenie pod płytę główna, a wiec z tego programu powinno się dać sterować a z przycisku nie.
Pozdrawiam
No przecież na zdjęciu, które wrzuciłeś masz jedną wtyczkę 8pin to karta Ci nie ruszy choćby skały srały 😕
Druga sprawa, zainstalowałeś odwrotnie wieżę od chłodzenia >.>
Trzecia sprawa, jakieś kulawe połączenie ARGB Ci wyszło. Na dole płyty głównej lub na górze masz 3pin ( .. . ) które jest złączem adresowalnym i chcac sterować oświetleniem w nie się wpinasz. Najlepiej kontrolerem z tyłu ścianki obudowy, ale ten kontroler zasilasz też złączem SATA, takim do dysków SSD. I to już wszystko, oświetlenie musi ruszyć po takim zabiegu.
Jeżeli masz wentylatory Fluctus, a te od CPU na pewno takie są - to masz też złączki szeregowe do ARGB i 4PIN zasilania, więc można ładnie sobie połączyć wszystkie śmigiełka nie robiąc chaosu w kabelkach.
Acha, regulator/kontroler na obudowie ma też zapewne 2pin złączkę o nazwie RESET/SW, która musi być w niego wpięta żebyś mógł przełącznikiem reset na obudowie poprzez przytrzymanie wybrać tryb pracy: auto/mobo/off. Auto to wbudowane w obudowę presety, mobo czyta ustawienia z ARGB appki do płyty, off to wiadomo. Przełącza się PRZYTRZYMANIEM przycisku. Jeżeli nie masz pilota, a nie masz raczej, to to jedyna metoda na aktywowanie ARGB na tych kontrolerach. Po przełączeniu możesz sobie spokojnie przełączyć reset sw pod gniazdo na płycie, bo kontroler ma wbudowaną bateryjkę i będzie pamiętał ustawienia.
