Bolus
Pamieci ram i dysk nvme problem.
Witam.Komputer zlożony kilka dni temu.Działa,ale pamięci chodzą w single channel(sloty A2 i B2),a dysk(slot obsługuje gen 4.0 przy cpu) pracuje z polowa predkosci ,odczyt 3400mb/s, zapis 3000mb/s czyli na pci- e 3.0,a powinien na pci -e 4.0.Jak można zmienic pamięci na dual ,a dysk na pci- e 4.0?Prosze o pomoc.Dziękuje i pozdrawiam.
Specyfikacja kompa:
Win 11 pro wszystkie aktualizacje,
Procesor amd ryzen 5 5600gt,
Pamięci g skill neo trident z 3600 mhz 2x 16 gb,
Płyta główna gigabyte b550 aorus elite ax v2
Dysk samsung PCIe Gen4 NVMe   990 pro 1tb.
Edit.Najnowszy bios wgrany.
Edytowane przez Bolus
Witam
mission impossible - posiadany procesor wspiera tylko PCIe 3.0
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/ryzen-5-5600gt.c3438
patrz tabelka-  Architecture
w opisie na stronie producenta płyty głównej, jest tez zamieszczona informacja, ze dla serii procesorów z dopiskiem G czyli posiadający igpu porty PCIe czy M.2 będą działać w standardzie 3.0
patrz - Złącza rozszerzeń oraz Złącza SATA
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B550-AORUS-Elite-AX-V2-rev-10/sp
jeśli pamięci faktycznie są obsadzone w gniazdach 2 i 4 licząc od procesora czyli A2 B2 to Dual-channel powinien działać z automatu , a jakim programem sprawdziłeś ze pamięć działa w trybie Single channel ?
  • Like 1
ok
czyli w zakładce "Memory" w pozycji Channel # - jest 2x64 bit ?
zakładka SPD - pozycja Ranks - jest Single
zaproponował bym Aida64 ale bez klucza nie wiem ile pokazuje informacji
https://www.guru3d.com/download/aida64-download/
możesz tez ściągnąć darmowy program HWiNFO z np. strony Guru3D
https://www.guru3d.com/download/hwinfo64-download/
w pierwszej tabelce Płyta główna - Tryb - czy jest - Podwójny kanał ?
  • Like 1
2 godziny temu, Mr.T... napisał(a):
ok
Dokładnie tak jest.Nie mam teraz dostępu do tego komputera,ale jutro tam bedę i sprawdze hwinfo i aida.
Dobra,sprawdziłem tego kompa.Pamiątki chodzą w dualu.Co ciekawe na starszych wersjach cpu-z pokazuje ranks dual channel(do wersji 1.95),a na nowej wersji 2.05 pokazuje 2x64 bit ranks.
