sKy321321321321
Problem z internetem od Play
UPDATE: Wyjebalem tą złączkę i te kable i zrobiłem na jednym kablu 50m, niestety nic to nie dało... Wydaje mi się że muszę się przejść do playa i wymienić ruter i antenę.
Witam, przez ostatni rok mam problem z internetem, raz jest a zaraz go nie ma, i tak co chwila wystarczy ze odpalę przeglądarkę czy zacznę cos pobierać...
Na ruterze wszystko się świeci jakby działało a w rzeczywistości nie działa. Np. kiedy odpalę pobieranie wszystko zapowiada się dobrze jest dobra prędkość a po chwili prędkość spada do 0.00 kb/s, minie 20 sekund i znów wzrasta i zaraz znów go nie ma, i tak ciągle, podczas grania czy przeglądania internetu jest to samo, wywali go na chwile i zaraz znów jest nie da się nic zrobić ani nic pobrać... Proszę o pomoc, specyfikacje niżej... Mieszkam na parterze, router jest podłączony kablem ethernet na strych do anteny, kabel 30m + 20m połączone przejściówką.... Czy to może być wina tej przejściówki? Niżej jeszcze ss tego co pokazuje na stronie konfiguracyjnej podczas 'wywalenia' internetu...
Internet to NET BOX Unlimited
specyfikacja rutera:
Model urządzenia
MF258
Wersja sprzętu
V1.0
Wersja oprogramowania
ZTE_MF258K_PLAY_POL_V1.0.0B09
Wersje UBOOT
V1.1.2
Numer seryjny
329127081714
Edytowane przez sKy321321321321
Update
13 minut temu, ULLISSES napisał(a):
Taki problem raczej należy zgłosić dostawcy. Skoro płacisz za usługę, a ona nie działa prawidłowo, to niech oni szukają przyczyny.
 Byłem dzisiaj w sklepie Play i powiedzieli mi że żadnego technika nie mają żeby sprawdzić ani nic i zebym sam kombinował, wymienić kabel, złączkę, itp...
Niepoważni ludzie. Dzwoń na infolinię (uważaj na płatne numery - najlepiej dzwonić na zwykły pełny numer z telefonu w innej sieci, który ma nielimitowane rozmowy). Powiedz, że mają przyjechać i to sprawdzić, bo inaczej rozwiązujesz umowę i idziesz do konkurencji, która umie ogarnąć swój sprzęt. Przecież to nie jest nawet śmieszne, bez sensu płacić za usługę, która nie działa nawet na minimum.
Ten MF258 to jest ten sprzęt na dole, czy on jest przy antenie, a na dole jest kolejny router (np jakiś TP-Link)?
Łączenie kabli LAN to słaby pomysł - tym bardziej na takich odległościach.
Jak podłączysz kabel LAN do tego wynalazku i do laptopa, to jeśli kabel antenowy jest ok, internet na laptopie powinien śmigać dobrze. Jeśli nie, to problemem jest antena lub modem, czyli sprzęt od nich. Sama informacja o braku karty sim już sugeruje problem z routerem, który tylko dostawca internetu może naprawić.
Można spróbować wymienić.
Wcześniej można by jeszcze:
1. Odłączyć od prądu.
2. Wyczyścić z kurzu jak jakiś jest (sprężonym powietrzem przykładowo).
3. Wyciągnąć kartę, przetrzeć i włożyć.
4. Sprawdzić przewody.
5. Podłączyć.
No i jak to na strychu leży, zakurzone, w wysokiej temperaturze, to może zwyczajnie się grzeje? Nie jest przypadkiem tak, że wieczorami działa lepiej?
Znaczy to jest na dachu strychu, wychodzi przez okno i zrobiony jest taki maly maszt i na tym jest antena prosto w stronę masztu play
Myślę czy nie zdjąć tej anteny i podłączyć jej w domu i zobaczyć czy będzie to samo, może wtedy wyjdzie że działa na krótkim kablu i że to przez złączkę lub kabel?
