Gość Napisano 10 Lipca Zgłoś Napisano 10 Lipca Dobry wieczór,mam dość głupie pytanie. Kupiłem ostatnio i5 12400f, dałem paste, chłodzenie box. No i teraz napotkałem dziwny problem? Mianowicie, podczas uruchamiania gier, temperatury są w stanie skakać do 100 stopni, zaś rpm do 3000, po dojściu do menu głównego i właściwej gry, temperatury i prędkość wiatraka spadają. Czy to normalne na boxie, i nie ma się czego obawiać? Jaki benchmark powinienem zrobić, aby sprawdzić czy wszystko w porządku? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 10 Lipca Zgłoś Napisano 10 Lipca Nie wygląda to normalnie. W ogóle chłodzenie BOX to można brać moim zdaniem max do i3 12100 i to jeszcze do zastosowań biurwowych. Do i5 12400 zalecałbym normalne, porządne chłodzenie (klasy be quiet Pure Rock 2). Jak temperatury dobijają do 100stopniC, to masz throttling na bank. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 10 Lipca Zgłoś Napisano 10 Lipca Uzupełniając kolegę, dodam jeszcze, że teoretycznie nawet na box nie powinno tak łatwo dobijać do 100 stopni. Kable nie utrudniają przepływu w obudowie? Czy obudowa nie stoi przypadkiem w zabudowanym biurku? Reszta wentylatorów w komputerze działa poprawnie? Jakiej pasty użyłeś? Boxy fabrycznie nie mają przypadkiem termopadów? Nie przesadziłeś z ilością pasty? Chłodzenie dobrze zamontowane (dociśnięte)? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 10 Lipca Zgłoś Napisano 10 Lipca W pierwszej kolejności przydałby się monitoring z Idle i obciążenia. Można go pokazać w prostym programie np. Hwmonitor: https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.53.zip Zobaczymy napięcia i temperatury. Całkiem możliwe, że procesor gotuje się na tym wynalazku od Intela (box) ponieważ Vcore będzie powyżej 1.3 Volt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karro Napisano 10 Lipca Zgłoś Napisano 10 Lipca 8 godzin temu, Tyriom napisał(a): Dobry wieczór,mam dość głupie pytanie. Kupiłem ostatnio i5 12400f, dałem paste, chłodzenie box. No i teraz napotkałem dziwny problem? Mianowicie, podczas uruchamiania gier, temperatury są w stanie skakać do 100 stopni, zaś rpm do 3000, po dojściu do menu głównego i właściwej gry, temperatury i prędkość wiatraka spadają. Czy to normalne na boxie, i nie ma się czego obawiać? Jaki benchmark powinienem zrobić, aby sprawdzić czy wszystko w porządku? Pozdrawiam. Intel gwarantuje tylko base clock.Jaki masz zegar w 100 procent cpu load? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
