dax997
iPad nie łączy się z siecią WI-FI Vectra
Czołem, panowie!
Mój problem dotyczy tego, że od jakiegoś czasu iPad Air 3 nie łączył się z domową siecią WI-FI, zarówno 2.4Ghz, jak i 5Ghz. Dziś kupiłem innego iPada, celem odczucia większej responsywności systemu i nowy iPad zachowuje się dokładnie tak samo - też nie łączy się z tymi sieciami WI-FI.
Komunikat, który się pojawia (hasła wpisuję prawidłowe), zarówno przy próbie połączenia przez 2.4Ghz, jak i 5Ghz jest widoczny na załączonym screenie.
Dodam, ze inne urządzenia nie mają problemu z nawiązaniem połączenia. Inne urządzenia to smartfon z Android, tablet z Android, TV z Android, nVidia Shield, komp stacjonarny i laptop (oba z Windows 10). Tylko z obydwoma iPadami jest problem z tymi sieciami WI-FI w Vectra. Z kolei gdy udostępniam internet ze smartfona i smartfon jako router WI-FI, iPady bez problemu łączą się z siecią wygenerowaną ze smartfona. A z routerem Vectry iPady nie łączą się..
Prośba o pomoc, jeśli ktoś z Was byłby skłonny coś zasugerować 🙂
Mam router Vectry i nie dziala mi haslo admina (nie zgadza sie z naklejka na spodzie routera) wiec nie wiem jak sie tam zalogowac. Z kolei Vectra odpisala, ze problem jest po mojej stronie - nie ich, choc dalem te same argumenty i screeny (j.w.).
Z WIFI Analyzer wyszlo mi to, co na screenach 🙂
Router restartowalem ze 20 razy, a problem z dostepem do WIFI  z iPada wystepuje juz od jakiegos czasu.
Miałem u siebie to samo przed chwilą bo też chciałem się pobawić. Akurat mam UPC
Skończyło się na resecie routera - zalogowałem się przy użyciu domyślnego hasła.
U Ciebie pewnie będzie podobnie
Router restartuje codziennie, odkad mamy lato i to czesto pomaga w stabilnosci sieci. Ale w tym przypadku nie pomoglo, temu zrobilem zgl. do Vectry. To akurat najmniejszy problem, bo kwestia czasu jest, az zadziala lub dostane prawidlowe haslo.
Natomiast najbardziej zaskakujace jest to, ze 5 urzadzen (nie IOS) zawsze bez problemu laczy sie z sieciami WIFI, a tylko oba iPady od niedawna sprawiaja problemy. Nie wiem, moze to jakas straegia Apple, zeby lepiej wykorzystac WIFI? 🙂. No i problem wystepuje nieco powyzej miesiaca, wczesniej nie bylo zastrzezen.
Rozwiazalem problem. Najpierw w panelu Vectra ustawilem kanal 6 dla 2.4Ghz i kanal 36 dla 5Ghz, a pozniej zrobilem tzw. twardy reset modemu Vectry. iPad juz sie laczy z WIFI. Wyszlo mi tez, ze modem Vectry nie moze pracowac w trybie OPEN, tylko ROUTER. W OPEN kazde urzadzenie dziala z WIFI, oprocz iPadow (sprawdzane z Air 3 i Air 6).
Na drugim screenshocie z tego posta widać wyraźnie dlaczego iPad nie chce się połączyć z siecią 5GHz - wraz z Twoją siecią Wi-Fi router ogłasza też inną sieć z ukrytym SSID na tym samym kanale. Nie mam pojęcia, co to może być - czy po zmianie kanału ten ukryty SSD dalej widnieje i używa tego samego kanału, czy "podąża" za twoją siecią 5GHz?
Ogólnie rzecz biorąc ustawianie na sztywno kanału dla sieci jest mocno tymczasowym rozwiązaniem - któraś z sieci od sąsiadów sama sobie przydzieli ten sam kanał i problem może znowu zacząć występować - chociaż pewnie nie aż tak wyraźnie.
edit. czytam w sieci że może to być tzw. wireless backhaul dla Wi-Fi mesh, czyli łączenia się z innymi access pointami bezprzewodowo - ma to sens dlaczego występuje na 5GHz - to pasmo oferuje większą przepustowość, ale słabszy zasięg i gorszą penetrację przeszkód (ściany, meble, etc.). Znajdź to w opcjach i wyłącz i problem najprawdopodobniej zniknie. Wtedy możesz wrócić do automatycznego przydzielania kanałów dla sieci.
Edytowane przez zzizzy
