XP 2000+ - problem z oc
Mam Athlona XP 2000+ 0,13 na płycie głównej MSI KT4V + Radeon 9200 + 512 mb RAM noname 333mhz + Seagate 40gb 5200 rpm.
Gdy procesor nie jest podkręcony temperatura maksymalna wynosi 58 stopni i system pracuje stabilnie.
Gdu go podkręce tempuratura spada do 48 stopni ale zaczynają się dziać dziwne rzeczy z grafiką (gubienie tekstur) i po pewnym czasie grania komputer się zawiesza.
Narazie testowałem na magistrali do 150 mhz i zawsze ten sam efekt przy czym procek odpala dopiero na 1,675 v dla magistrali 150 mhz.
Kolejną rzeczą jest to, że procek nie odpala na magistrali większej niż wspomniane 150 mhz, przy próbie ustawienia większej częstotliwości komputer się nie uruchamia.
Co powoduje zawieszanie i jak tego uniknąć?
może masz stepping AO procka i nie podkręcisz go więcej niż na 2400+. a nie lepiej obniżyć mnożnik i dać FSB 166/333 ? wtedy dzielnik się zmienia i masz nadal AGP/PCI na 66/33, przy FSB 150 masz chyba wyższe niż być powinny i może to zawiesza (choć nie powinno)?
