rosik22 Opublikowano 19 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia Cześć, mam problem z dość dużą różnicą temperatury między GPU a hotspotem w mojej PowerColor RX 9070 XT Hellhound i chciałbym się dowiedzieć, czy jest to normalne dla tego modelu, czy warto reklamować kartę. Specyfikacja komputera: CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D GPU: PowerColor RX 9070 XT Hellhound RAM: 32 GB DDR5 6000 MT/s CL30 chłodzenie CPU: Thermalright Phantom Spirit 120 obudowa: NZXT H5 Flow (2024) monitor: 2560×1440, 210 Hz 4x 140mm arctic p14 pro (2x front, 2x góra) 1x 120mm NZXT (tył) be quiet! Pure Power 13 M 850 Watt Problem wygląda następująco: Podczas grania w Cyberpunk 2077 przy wysokim obciążeniu GPU temperatura rdzenia wynosi około 62°C, natomiast hotspot dochodził do 94°C. Początkowo myślałem, że może być to kwestia obudowy lub przepływu powietrza. Zmieniłem więc krzywą wentylatorów GPU i wentylatorów obudowy. Po tej zmianie na ustawieniach fabrycznych hotspot spadł do około 89°C po około 20 minutach testu. Karta około 1900RPM OBUDOWA około 1509RPM Przy wyższych obrotach wentylatorów GPU udało mi się zejść nawet do około 85°C, ale wtedy karta pracuje w okolicach 2500 RPM, co jest już dla mnie zdecydowanie za głośne. Próbowałem również undervoltingu: -50 mV – pojawiają się drobne, migające kwadraciki w ciemnych miejscach, więc podejrzewam niestabilność, -60 mV – wcześniej hotspot wynosił 90°C -70 mV – karta/sterownik się wysypał. Obecnie wróciłem do ustawień fabrycznych i korzystam tylko ze zmienionej krzywej wentylatorów. CPU podczas grania dochodzi do około 70°C, więc chłodzenie procesora raczej działa prawidłowo. Czy 62°C GPU /85–94°C Hotspot są normalne dla Hellhounda 9070 XT? Czy taka różnica może wskazywać na problem z dociskiem chłodzenia do rdzenia albo nierówny kontakt chłodzenia? Nie chcę samodzielnie rozbierać karty ze względu na gwarancję. Czy w takiej sytuacji warto zgłosić kartę na reklamację/RMA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom36816 Opublikowano 19 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia Hot spot trochę zaczyna odjeżdżać, ale nie na tyle żeby uznali RMA, więc na chwilę obecną nie warto. Możesz sprawdzić dokręcenie śrub na chłodzeniu, przynajmniej na tych które nie mają plomb (ostrożnie, z wyczuciem żeby nie zostały ślady po śrubokręcie) UV powinno jeszcze zbić kilka stopni, ale oprócz ujemnego offsetu napięcia musisz zmniejszyć power limit o te 10-15% max żeby nie tracić wydajności. Trzecia opcja to wymiana pasty termoprzewodzącej na PTM (termopad zmiennofazowy) ale tego zakładam że nie chcesz robić na własną rękę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szybki_27 Opublikowano 19 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia Zakładam że, HotSpot ma 94 stopnie tak samo jak... pamięci? U siebie w Gigabyte mam podobnie, tyle że Core ma 60 stopni a Memory około 84-87 zależnie od scenariusza. Wysyłanie karty na serwis nie ma sensu, jedynie undervolting ma tutaj jakiś sens na ten moment. Mogę prosić o zdjęcie jak u Ciebie wyglada cały komp? Wiem że, to głupie, ale może masz nie tak ustawione te wentyle, albo coś jest nie tak z cyrkulacja powietrza w obudowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosik22 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia Śruby sprawdzałem , niestety były dokręcone. Na razie nie chcę ryzykować utraty gwarancji na kartę, więc wymiana pasty raczej nie wchodzi w grę. Przy undervoltingu obniżałem również Power Limit o 10–15%, przez co FPS automatycznie spadały o około 20–25 FPS. Jeśli chodzi o wentylatory, mam ustawione: przednie — wlot powietrza, górne — wylot powietrza, tylne — wylot powietrza. Sprawdzę dokładnie temperatury pamięci i napiszę wynik później, ale z tego, co pamiętam, były w okolicy 85°C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom36816 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia @rosik22 na 9070XT można zjechać z poborem mocy do około 250-260W bez straty wydajności. Jeśli wyszło Ci inaczej tzn że coś zrobiłeś nie tak. Sprawdź jeszcze raz. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szybki_27 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia (edytowane) 6 godzin temu, rosik22 napisał(a): Sprawdzę dokładnie temperatury pamięci i napiszę wynik później, ale z tego, co pamiętam, były w okolicy 85°C. 85 stopni na HS i memach to jest raczej ok, bardziej bym sie martwił powyżej 90. Pobaw sie jeszze undervoltem i powerlimitem. Tak się zastanawiam czy na pewno dobrze masz te dwa górne wentyle dobrze ustawione... Czy czasem one nie biora powietrza z góry? Frontowe biora powietrze, a górne mam wrażenie że masz tak samo zamontowane co, przednie... PS. Ja bym jeszcze dodał dwa wentyle na dół by wyciagały powieterze. Edytowane 20 Sierpnia przez Szybki_27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@nita Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia Na górze powinien być tylko jeden wentyl wyciągający powietrze, ten bliżej tylnej ścianki nad cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosik22 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia @B@nita Na jednym wentylatorze temperatura hotspotu dochodziła do 94-96°C. Zrobiłem test przed i po dodaniu drugiego wentylatora oraz zmianie krzywej wentylatorów. Po tych zmianach temperatura hotspotu zatrzymała się na poziomie 91,5°C. 26 minut temu, B@nita napisał(a): Na górze powinien być tylko jeden wentyl wyciągający powietrze, ten bliżej tylnej ścianki nad cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempel91 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia Nie jest to jeszcze wartosc alarmujaca. wartosci 89 do 94 to nie cos co zabije karte. GPU ma zabezpieczenia termiczne . Moze radiator ma nierównomierny docisk Airflow obudowy nie jest rczej problemem bo sporo pchasz tego powietrza Twój uv wskazuje ze dla Ciebie loteria krzemowa nie byla chojna i nie masz duzego zapasu. To nie jest wada karty. Temperatury 62/85 to ok. 62/94 troche wysoko. Jesli nie przekracza 100stopni to nie szczególnie bym sie tym stresowal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosik22 Opublikowano 20 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia (edytowane) Witam. Zrobiłem ponownie UV: Power Limit: -5% + UV -20 mV Hotspot: 83°C Pamięć: 66°C Power Limit: -10% + UV -25 mV Hotspot: 77-78°C Pamięć: 62°C Krzywa wentylatorów została ustawiona z maksymalną prędkością na 1700 RPM. Wydaje mi się, że problem został rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc! Edytowane 20 Sierpnia przez rosik22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@nita Opublikowano 21 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia W dniu 20.08.2026 o 12:19, rosik22 napisał(a): @B@nita Na jednym wentylatorze temperatura hotspotu dochodziła do 94-96°C. Zrobiłem test przed i po dodaniu drugiego wentylatora oraz zmianie krzywej wentylatorów. Po tych zmianach temperatura hotspotu zatrzymała się na poziomie 91,5°C. Pierwszy wentylator na górze wyciąga chłodne powietrze które zasysa wentyl na froncie, gdzie tu logika? Dla poprawy ten z tyłu powinien być mocniejszy, może on jest zbyt słaby? W dniu 20.08.2026 o 13:50, stempel91 napisał(a): Airflow obudowy nie jest rczej problemem bo sporo pchasz tego powietrza No właśnie nie do końca, ten pierwszy wentyl na górze wyciąga ten górny na froncie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosik22 Opublikowano 21 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia @B@nita Mam 4x ARCTIC P14 Pro Jeśli po dołożeniu czwartego wentylatora z przodu na górze temperatura spadła o 3°C, to chyba jednak coś tam pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
