gnz Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Mam pytanko w tym temacie, jak dlugo w przyblizeniu trzeba wykanczac niemcow az nadejdzie odsiecz? Jestem dobrze zakamuflowany na schodach na ostatnie pietro i sporo juz ich wybilem(kilkuset), ale konca nie widze:) pozatym ze masz ich wybijac i przezyc o ile pamietam trzeba tez uzyc dzialka przeciw czolgom - czytaj objectives ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poca Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Tam chyba 3 czołgi jade Ci nakopać. Rozwal je, potem przyjedzie odsiecz. Chyba tak? Dobrze mówie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caminero Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Hmm kurde nie moge znalezsc tego dzialka zeby zniszczyc czolgi, na ktorym jest ono poziomie(pietrze) i mniej wiecej w ktorej czesci budynku (jak nachodze na objectives to nic nie znajduje)? Znajduje karabin maszynowy na parterze ale nim nie moge rozwalic nadjezdzajacego czolgu:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy_Ivan Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Działka ppanc. są po obu stronach budynku (chyba na balkonie) mniej więcej w połowie domu, nie pamiętam na którym piętrze ale chyba 2 lub 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yahve Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Tak dla scislosci, to nie sa dzialka tylko rusznice p-panc, prawdopodobnie 14,5 mm PTRS wz. 41 albo 14,5 mm PTRD wz. 41 8) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caminero Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Znalazlem to dzialko ale nie jest ono po tej stronie budynku gdzie atakuje czolg, jest po drugiej. Obszedlem dokladnie wszystkie balkony i znalazlem tylko to 1 dzialko. Nadal nie moge zniszczyc tego czolgu:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wamak Napisano 13 Marca 2004 Zgłoś Napisano 13 Marca 2004 Są 2 działka i jedno jest na 2. piętrze, a jedno na 3. po drugiej stronie, o ile pamiętam. Wciśnij Tab i tam jest napisane z którego działa masz w danej chwili skorzystać.(jest tam coś np.:.......2th floor lub ....3th floor) Pamiętam, że na hardzie to musiałem w tej misji co kilka sekund F5 wciskać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yahve Napisano 5 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2004 Taki topik odgrzebalem dla mojego problemu, ktory jest taki oto: Dostalem moje CoD razem z Neostrada na poczatku roku. Wszystko bylo cacy przez te pare miesiecy, jeszcze przedwczoraj sobie gralem w sieci. Dzis probuje do gry dolaczyc, a tu komunikat wyskakuje, ze mam zle CD key. Sprawdzam w opcjach - cos je wykasowalo, puste miejsca sa. Wpisuje ponownie moje oryginalne CD Key, a program potwierdza, ze moje CD wydaje sie wazne. Ale przy wchodzeniu do gry tak samo jak poprzednio sie kaszani. Ktos ma jakas teorie? Bardzo ladnie prosze o pomoc, to ostatnio moja ulubiona gierka :). Od biedy kupie kolejna oryginalke... Ale wpierw wole powalczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stemek Napisano 15 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 15 Kwietnia 2004 Cześć Mam problem z grą jak w tytule na karcie 9700Pro - bardzo częste zamrożenia ekranu i zwiechy coś słyszałem o paczu pod ati naprawiającym stabilność gry i po wgraniu go na najnowsze stery (podmienia mi część plików) dalej to samo Nie pomagają nawet defautowe ustawienia - strasznie mnie to wkur...a nie wiem co dalej oddać gierę do sklepu !!! :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gnz Napisano 15 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 15 Kwietnia 2004 o zadnym patchu nie slyszalem - nic wgrywac nie musialem i wszystko smiga az milo ... jakie masz caty/omegi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ConiX Napisano 15 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 15 Kwietnia 2004 Cze,mam to samo i chetnie bym sie dowiedzial gdzie lezy problem,dzieje sie tak bez wzgledu na sterowniki zainstalowane,a karta jest nie podkrecona(9700 np)Napewno nie jest wina to ze sprzet jes za slaby bo gra ta smiga na duzo slabszych kompach :?: :?: :?: Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nrl Napisano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Kwietnia 2004 Call of Duty i zwich w multi. Co mam zrobić w singlu działa normalnie zero problemów to samo jak sam założę sam server, tez działa ale jak odpalę gre w multi wybiorę broń i zaczyna mnie respawnowac to gra zalicza zwicha. Giere już przeinstalowałem nic nie pomogło, zwichy mogą być spowodowane przez mod bo po wgraniu moda Merciless i kilku broni właśnie to mi się zaczęło robić. Nie wiem co dalej robić pls. PS. mam patcha 1.4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tanaka Napisano 25 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 25 Kwietnia 2004 Merciless mam tego moda(Merciless blood patch 5 beta) i dziala spoko , moze zainstaluj patcha 1.4 , mialem podobne akcje wczesniej , zainstalowalem DirectX z plyty CoD i dziala normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
juur Napisano 26 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Kwietnia 2004 odinstaluj moda i powinno byc ok. jesli nie to bedziesz musial zrobic reinstalke gry wiedz o tym ze tez to mialem w podobny calkiem sposob jak opisujesz.Mod ten jest w wersji demo o czym pewnie nie wiesz :D zachciało mi sie efektów mnóstwa krwi a gram w tą gre od miesięcy po róznych serwach ,przeważnie włoskich pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nrl Napisano 26 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 26 Kwietnia 2004 juur>>>to nic nie dało, znalazłem problem musze grać na detalach jakie gra mi ustawi na początku :( po wgraniu gry. W tedy chodzi ok nie wiem czym jest to spowodowane, może musze reinstalke sterów zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wujek_Dobra_Rada Napisano 30 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 30 Kwietnia 2004 1. ostatnio ze znajomymi pocinamy sobie w COD na własnym serverze, i tu pojawia się problem, czasem gdy jest ponad 5-6 osób są straszne lagi. W pewnym momencie ping wszystkim skacze na 999. Gramy na serverze stawianym na neostradzie (stawiany jednorazowo, tylko dla znajomych). Czy to wina łącza czy może czegoś innego? czy da się temu jakoś zaradzić?? 2. Czy znajde gdzieś w polskim internecie opis wszystkich opcji multiplayera? chodzi mi np: o ustaienie aby ciała i broń zabitych znikałby, oraz opis wszystkich inych ustawień. Czy są na FORUM osoby zorientowane w temacie, które mogłby mi wskazać gdzie szukać takich informacj, lub udzieliły odpowiedzi na powyższe pytania. z góry dzięki za pomoc - Wujek_Dobra_Rada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TwiN Napisano 1 Maja 2004 Zgłoś Napisano 1 Maja 2004 AD1. Neostrada na 6 osob to trochę mało do komfortowej gry... Spróbuj tych wpisów do konsoli: /cl_maxpackets Description: Limits the number of packets your connection sends to the server Recommended values: LAN = 125, Cable/DSL = 100, ISDN = 60, 56K = 30 /rate Description: Controls your connection's maximum bytes per second Recommended values: LAN = 25000, Cable/DSL = 25000, ISDN = 6500, 56K = 5000 /snaps Description: Calculates how many gameworld updates you receive from the server Recommended values: LAN = 40, Cable/DSL = 40, ISDN = 40, 56K = 20 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Wintereq Napisano 23 Maja 2004 Zgłoś Napisano 23 Maja 2004 Witam Po uruchomieniu gry Call of Duty pojawia mi się komunikat, że nie mam pliku default.cfg. Z tego co wiem to jest on zawarty w którymś pliku .pak. Na forach dyskusyjnych pisze się o tym by przeinstalować sterowniki do karty graficznej lub po prostu zmienić ścieżkę instalacyjną, zrobiłem to, ale dalej kicha Zainstalowałem nawet patche 1.3 i 1.4, ale dalej kicha. Zedytowałem pliki pak i są tam pliki cfg, ale ani śladu po pliku default.cfg Może mi go ktoś podrzucić lub podpowiedzieć jak sobie poradzić z tym błędem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 23 Maja 2004 Zgłoś Napisano 23 Maja 2004 A nienajłatwiej przeinstalowac gre ?? Albo zainstalowac do innego katalogu przekopiowac default.cfg i odinstalowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crazy_Ivan Napisano 23 Maja 2004 Zgłoś Napisano 23 Maja 2004 Spróbuj utwozyć taki plik (notatnikiem), są tam zapisywanie ustawienia gry (chyba). Powinno wystarczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Wintereq Napisano 23 Maja 2004 Zgłoś Napisano 23 Maja 2004 utworzyłem, ale pojawia się fatal error :( śmiechu warte, żeby na oryginale nie chodziło to już powyżej krytyki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nozgul Napisano 24 Maja 2004 Zgłoś Napisano 24 Maja 2004 po pierwsze, wywal sterowniki od grafy, zainstaluj najnowsze + dx 9.0b, pozniej jak niebedzie hulac, odinstaluj gre, i zainstaluj jeszcze raz, pamietaj ze po kazdej operacji, najlepiej restartnij system, jak to niepomoze, to moga byc 2 mozliwosci: 1: kopia gry jest jakas padnieta, sprobuj znalesc jakas inna, i zainstaluj. 2: System juz ci sie kaszani, przydalby sie reinstall Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
virtuomaniak Napisano 26 Maja 2004 Zgłoś Napisano 26 Maja 2004 Zastrzegam ze szukalem ale jak przerzucam na druga strone napisane mam " Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów" Otoz jak chce sobie pograc w ta gre to po czasie sciemia mi sie gra, musze wejsc do options graphics i tam rozjasnic, tylko problem w tym ze po jakies minucie nadal sie sciemia :/ Macie jakies pomysly? Konfig kompa tak jak w podpisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gnz Napisano 26 Maja 2004 Zgłoś Napisano 26 Maja 2004 gra sciemnia sie jezeli zajdzie jakas "akcja" w windzie ... np ktos sie udostepni na gy gy - wylacz wszystko i sprobuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draak Napisano 26 Maja 2004 Zgłoś Napisano 26 Maja 2004 + najnowsze Caty z pewnoscia nie zaszkodza. Call of Duty masz juz kilka ladnych miesiecy, a panowie z ATi ciagle cos tam kombinuja (choc u mnie dzialalo wszystko sisi juz od cat.4.0 ;]) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
v1ru5 Napisano 26 Maja 2004 Zgłoś Napisano 26 Maja 2004 o najnowszym patchu nie zapominać! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boxster Napisano 28 Maja 2004 Zgłoś Napisano 28 Maja 2004 HELP! Apropos Call of Duty, mam oryginal i wszystko smiga cacy (single, multi), ale jak zainstalowalem patcha 1.4 to mi gra nie odpala na "Single Player"! Wnerwia mnie to, bo w koncu mam oryginal, a tu mi ciagle wyskakuje komunikat ze mam mu zapodac wlasciwy cd. Czy ten patch jest tylko do multi i kosztem sinleplayera??? Wie ktos o co tutaj chodzi, bo jestm nowy jesli chodzi o Call of Duty. Dziki za wszelka pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dlop Napisano 8 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2004 Ostsatni porzyczyłem od kumpla Call of duty i zacząłem grac przez neta. Na poczatku wszystko ok. Ale gdy doszło do zamiany mapy na serwerez najpeirw ładaowało się z 5 minut a potem pojawiał się komunikat że połączenie został zerwane. Mam pentium 4 1,6 ghz, grafe geforce 2 mmx400 64mb, 128ram, windowsa xp, a neta mam z sieci lkoalnej o przepustowości do 10mb/s. Jeśli ktoś wie co może być przyczyną tego zjawiska prosze o pomoc. Z góry wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adasi Napisano 8 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2004 Aaaa to jak już grasz. Ja myślałem ze to jak sie łączysz. No to powody mogą być takie: 1) Masz za duży ping 2) Dostajesz kicka z powodu tk 3) Jesteś za cienki (no offence) 4) Zduplikowany cd-key Podaj mi na jakim serwerze tak masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
v1ru5 Napisano 8 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2004 jeszcze może być coś z siecią nietak, jeśli jest duża, to całkiem możliwe że "po drodze" coś nawala, jeszcze może być tak że wiesza sie gra i gościu timeouta dostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
