andywroc Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 Witam Wszystkich Serdecznie. Kupilem monitor IIYama GCB3480WQSU. Tak samo jak Stilgar po wlączeniu g-sync widze straszne migotanie. On powiedzial w recenzji ze poprostu z tego nie korzystal. Jesli nie korzystamy z g-sync to czy wlaczamy v-sync w NVCP ? Wylaczamy w grze ? Czy olewamy wszystko ? Czy reklamować monitor do iiyama ? Pytanie czy uznaja ? Dodam tylko ze z samego ekranu jestem zadowolony, ale potrzebuje waszej porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 (edytowane) Do 160hz g-sync obsługuje bez problemowo i tu pojawia się problem możesz zejść albo grać na rozerwaniach poprzecznych sharpach czy jak to się tam nazywa, bo do tego służy ta funkcja 😛 V-sync ja wyłączam w każdej grze nie po to mam taki monitor aby tracić Mam nadzieję że z Iiyamy nie zdjęłeś naklejek ( ten na przednin panelu po prawej stronie na dole ramki, bo ci nie uznają :D) Osobiście już na etapie wyboru bym wybierał adaptiv mode lub g-SYNC jeśli bym mial byn nvidie Edytowane 6 Listopada 2024 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andywroc Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 Zmiana na 160 i 159hz nic nie poprawiła. Migotanie zostało. Chciałbym zrozumiec poprostu jesli wylacze calkowicie ten adaptive sync to czy pozostałe mam wlaczac wylaczac i czy to cos wogule da ? Czy poprostu reklamowac, ps nie mam naklejek ale nie sadze zeby robili problem odnosnie naklejek. Tak czy siak dziekuje za odpowiedz i czekam na pozostałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 (edytowane) Dla pewności się spytam przez kabel DispalyPort podłączyłeś? Sterowniki nowe Ustawiasz manualnie w panelu nvida, rozdzielczość monitra, opcja dostosuj na 160-165hz Włączasz g-sync W grach v sync wyłączasz Adaptiv to taki pośrednik pomiedzy amd i Nvidia dlatego dziwne że nie działa 😕 Od strony windowsa raczej nie powino sie nic dziać W jakieś gierce ci się to dzieje? Niektóre po prostu nie wspierają tej rozdzielczości Edytowane 6 Listopada 2024 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andywroc Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 Oczywiscie tylko displayport. Sprawdzone w wiedzminie read dead redeption 2 i w days gone wszedzie to samo 😞 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 6 Listopada 2024 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2024 Spróbuj jeszcze aktualizacje windowsa porobić, jak się nie uda to poszukaj jak usunac sterowniki do ekranu i zainstaluj nowe. Był taki programik który pomaga to zrobić bez tryby awaryjnego. Jeszcze jest format jak ci pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
