diolek
2338-2400mhz stabilne czy nie?
wiec wzialem sie dzisaj za takie porzadne testwoanie procka , i mam cos takiego ze jak dam chocby 2330mhz , to prime sie wywala zara na 1 tescie , ale pomyslalem zobacze w czym innym , no i zapuscilem 3dmarka2001 se na jakies 40min zeby lecial w kolko i wszystko wporzo , no to potem zapuscilem CPU TEST z 3dmarka 2003 na jakies 10 powtorzen i takze wszystko wporzo , nastepnie pogralem z 45min w RISE OF NATIONS (jak wiadomo RTS barddzo obciaza procka) i ponownie wszystko ok . I moje pytanie brzmi co z tym prime? , czy w koncu procek dziala stabilnie czy nie?
na 2324mhz sysko ok PRIME idzie az milo
Powiem tak - jak prime jest stabilny to raczej nic kompa nie wywali
Prime może zgłaszać błędy z różnych powodów (PAMIĘCI NIE WYRABIAJĄ - CHOĆ MOGĄ PRZECHODZIĆ MEMTESTA86 ;) - pomaga zmniejszenie timingów, U MNIE NP PRZY FSB 217 I NAPIĘCIU NA CHIPSECIE 1,6 WYWALAŁ Prime - przy 1,7V już stabilny) ...
Prime to na prawdę ciężki test ...
Prime95 obciąża procesor w 100% i jesli sie wywala to mozesz sie liczyc z tym że kazdy inny program tez ci się będzie wywalal ,jezeli obciąża cpu w 100%, a jezeli chodzi o 3dmarka2003 to on testuje współdziałanie miedzy kartą graficzną a procesorem i nie jest miarodajny.Programy nie obciążajace procesor w 100% "nie obnażą" niestabilności na poziomie rejestrów i mimo ze komputer pozornie dobrze dziala to wysypie ci się w najbardziej nieoczekiwanym momencie , po kilku godzinach lub przy 100% obciążeniu.WSZYSTKO ROZBIJA SIĘ O STOPIEŃ OBCIĄŻENIA PROCESORA.
Jeśli test pamieci nie wywala błedów przy danym FSB to znaczy ze powinno być stabilnie.
Powtarzam testy pamięci np. memtestem86 nie są miarodajne - testowałem moje TwinMoski (jeszcze wtedy DDR333) @400MHz DDR przy ustawieniach 5-3-3-2 i memtest chodził godzinkę i nic - 0 błędów, a prime wywalało .... po przestawieniu timingów na 8-3-3-2,5 Prime nie zgłaszał błędów ....
Mnie dziwi w Prime jedna rzecz. A mianowicie gdy skonczy jeden z testow obciazenie procesora spadam do kilku procent i utrzymuje sie tak okolo kilkunastu sekund az zacznie sie NEXT test czy to normalne :?:  :!:
Moze w tym czasie przygotowywuje dane do załadowania do rejestrów procesora a obciązenie to załadowanie tych danych?
