Jump to content
gimbuu
Komunikat d6 i Ad na płycie Humanzhi X79 po zmianie video na UEFI - brak obrazu
Recommended Posts
Witam, posiadam problem ponieważ zmieniłem w biose video z legacy na uefi. Płyta główna humanzhi x79 gdy wyszedłem z biosu i komputer miał się zrestartować lecz sie już nie włączył a płyta pokazuje komunikat d6 a potem Ad. Próbowałem zmieniać grafike, ram, wyciągać baterie i dalej nic. jest ktoś w stanie pomóc? (komputer pracuje ale nie ma obrazu i nie da sie wejsc do biosu)
Share this post
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Caleb said:
Na laminacie powinna być zworka CL_CMOS, używałeś jej?
nie mam takiej zworki mam jedynie 3 piny o nazwie jcmos1 i zwieralem srubokretem 2 i 3 pin ale nie wiem czy to dobre piny poniewaz nie pomoglo
Edited by gimbuu
Share this post
Link to post
Sprawdź w instrukcji, bo taki zabieg powinien wyczyścić ustawienia do stanu fabrycznego i płyta powinna odpalić. Jaki to dokładnie model? Bo było ich kilka. Możesz wrzucić fotę z neta?
Share this post
Link to post
nie moge wkleic wiecej zdjec plyta to plexhd x79
https://pl.aliexpress.com/i/33014450159.html?gatewayAdapt=glo2pol
Edited by gimbuu
Share this post
Link to post
W prawym dolnym rogu, między SYSFAN2 i SPK1, zdaje się jest  JCMOS1, czyli zworka do czyszczenia CMOS. Przestaw jej pozycje, odpal kompa, profilaktycznie ze 2-3 razy z resetem. Ustaw zworkę jak wcześniej. Zobaczymy czy pomoże.
Share this post
Link to post
przestawic sie nie da, ale moge zewrzec srubokretem, tylko pytanie czy odpalic komputer trzymajac srubokret na 2 i 3 pinie czy przed wlaczeniem przytrzymac odpuscic i dopiero wtedy wlaczyc?
u mnie wyglada to w taki sposob
Edited by gimbuu
Share this post
Link to post
Czyli nie masz zworki, OK, czasami zwarcie śrubokrętem skutkuje, czasami nie i płyta potrzebuje jakiegoś czasu pracy z przestawioną zworką aby wyczyścić CMOS. Tutaj trudno mi zgadywać jak będzie.
Share this post
Link to post
czyli co teraz zrobic w takim wypadku ? wlaczyc komputer zwierajac 2 i 3 pin srubokretem?
Share this post
Link to post
30 minutes ago, Caleb said:
Tak, próbuj, albo z jakiegoś innego sprzętu wyciągnij zworkę. Może gdzieś w pudle jakimś leży.
dalej nic ciagle ten sam blad i jeszcze jedna sprawa ze gdy zwieram 2 i 3 pin komputer automatycznie sie wlacza gdy jest podpiedty pod napiecie tak powinno byc?
Share this post
Link to post
Tak akurat może być, gorzej że efektu brak... Błąd typowy dla GPU. Wyjmij i włóż GPU raz jeszcze resetuj kilka razy CMOS, zmień sloty PCIe. Może jakieś inne GPU wykombinuj żeby sprawdzić czy wstanie.
Share this post
Link to post
niestety to co napisales juz robilem i nic nie przynioslo efektow karty graficzne na innych plytach dzialaja wsadzalem w inne sloty probowalem resetowac i nic jedynie jak wczesniej bylo d6 zmieniajace sie na ad to teraz jest d6 zmieniajace sie na ad i zmieniajace sie na ab czego nie ma w kodzie bledow. jakies inne pomysly czy plyta do kosza?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
