Groszeq Opublikowano Piątek o 20:23 Zgłoś Opublikowano Piątek o 20:23 Witam, Zakupilem nowy dysk m2. Zamontowałem go w pierwszym głównym slocie na m2. W biosie pokazuje go w M2_1. Stary dysk na którym był i jest nadal system jest w slocie M2_2. Jednak nie widzę nigdzie możliwości wyboru który dysk ma być bootowany. Chciałbym aby nowy dysk czyli slot M2_1 był bootowany i tam zainstalować nowy system. A stary dysk żeby robił za magazynowy. Dołączam zrzuty ekranu jak to wygląda. Wybierając boot option i dalej mam uefi hard Disk Windows boot manager (i tutaj stary dysk) jak wybrać aby znajdował się tutaj nowy? Bios zaktualizowany do najnowszej wersji. płyta główna to msi b550-a pro. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano Piątek o 20:33 Zgłoś Opublikowano Piątek o 20:33 Gdzieś w tych zakładkach powinieneś mieć jeszcze opcję "UEFI Hard Disk Drive Priorites" albo coś podobnego, tam wybierasz właściwy nośnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszeq Opublikowano Piątek o 20:46 Zgłoś Opublikowano Piątek o 20:46 10 minut temu, Caleb napisał(a): Gdzieś w tych zakładkach powinieneś mieć jeszcze opcję "UEFI Hard Disk Drive Priorites" albo coś podobnego, tam wybierasz właściwy nośnik. Mam tylko do wyboru i pokazuje tylko ten stary dysk intel. Mam opcję Windows boot manager (Intel ssdpekkw010t8) oraz dusabled - i to tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leven Opublikowano Piątek o 22:27 Zgłoś Opublikowano Piątek o 22:27 Wyjmij ze slotu dysk M2_2 z systemem i zostaw tylko nowy dysk. Teraz zainstaluj system. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszeq Opublikowano Sobota o 08:17 Zgłoś Opublikowano Sobota o 08:17 9 godzin temu, leven napisał(a): Wyjmij ze slotu dysk M2_2 z systemem i zostaw tylko nowy dysk. Teraz zainstaluj system. A po instalacji nowego systemu włożyć stary dysk i nie będzie już wtedy problemu z bootowaniem i wykrywaniem w biosie? Bo nowy dysk ogólnie BIOS widzi jak na zrzucie ekranu, ale nie da się go ustawić jako bootowany dysk. I po instalacji systemu w taki sposób powinno być juz go widać przy wyborze z ktorego dysku ma bootowac tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 08:37 Zgłoś Opublikowano Sobota o 08:37 (edytowane) Bios Zakładka settings Boots Na dole powinno być UEFFI Hard Disk Drive BBS Priorites( tu wybierasz dysk) Jak stawiasz na nim windowsa to go wyjmij bo jeszcze sobie go z formatujesz( oczywiści chodzi o ten którego nie chcesz formatować) . Później dołożysz i ustawisz który ma być pierwszy odpalany https://ibb.co/ZcM0d7z Jeśli bios trochę się różni możliwe że na samej górze, opcja advence jest uruchomiona Edytowane Sobota o 08:37 przez axsin302 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 09:02 Zgłoś Opublikowano Sobota o 09:02 Jeśli to nie działa, jest podejrzenie że dysk jest walnięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszeq Opublikowano Sobota o 12:14 Zgłoś Opublikowano Sobota o 12:14 Wyjąłem stary dysk. Zainstalowałem Windowsa na nowym i podłączyłem stary dysk. Wszystko teraz działa jak należy. Z automatu już mi ustawiło bootowanie nowego dysku czyli m2_1. Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 13:27 Zgłoś Opublikowano Sobota o 13:27 Podczepię się pod temat... MSI B650 Gaming plus Wifi Wgrany najnowszy bios . Ustawiłem BiOS/CSM/UEFI Mode teraz dopiero widzę dyski w opcji bootowania. Po zmianie instalacja systemu na Goodram Iridium Pro 240GB. Ustawiłem jako priorytetowe bootowanie z goodrama i cały czas pojawia się reboot AMD Select proper Boot Device. Jakby nie chciał zupełnie bootowac z tego dysku to samo jest na cx400 oraz crucial mx200. Doradzicie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 13:44 Zgłoś Opublikowano Sobota o 13:44 16 minut temu, seeba1910 napisał(a): pojawia się reboot AMD Select proper Boot Device na ile dyskach masz windwosa ? Co pokazuje UEFFI Hard Disk Drive BBS Priorites ( windows i dysk ) ? 24 minuty temu, seeba1910 napisał(a): CSM jest ci potrzebny czy UFFi ci nie wystarczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 14:01 Zgłoś Opublikowano Sobota o 14:01 14 minut temu, axsin302 napisał(a): na ile dyskach masz windwosa ? Co pokazuje UEFFI Hard Disk Drive BBS Priorites ( windows i dysk ) ? Na Goodram mam system nowo postawiony, ale nie chcę się bootowac o wejściu do windowsa nie wspominając. jest ci potrzebny czy UFFi ci nie wystarczy ? Na UEFI nie widać dysków Sata w zakładce boot dopiero po zmianie na CSM mam możliwość wyboru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 14:16 Zgłoś Opublikowano Sobota o 14:16 zresetuj jeszcze raz bios i jak nie będzie widać dysków to musisz postawić jednego na UFFi, później jak ci się uda postawić Winde to podłączysz pozostałe dyski i dodasz ( jeśli same nie ruszą ) przez Windowsa. Zarządzanie Komputerem->Magazyn->Zarządzanie dyskami, dalej sobie poradzisz bo będziesz widział jaka partycja nie jest aktywna i dodasz volumen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 14:48 Zgłoś Opublikowano Sobota o 14:48 Bez żartów , żeby były takie problemy to nie się nie spodziewałem. Prosta sprawa instalka. Z początku postawiłem na uefi , ale nie było dysku widocznego w bootowaniu a jak zmieniłem na CSM dysk był widoczny, ale dysk się nie bootowal oczywiście instalowałem windowsa jeszcze raz po zmianie w biosie. Nie mam nerw już Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano Sobota o 14:51 Zgłoś Opublikowano Sobota o 14:51 Witam widzę ze trzeba to ludziom wytłumaczyć łopatologicznie xD to nie czasy Win XP czy win7/8/8.1 gdzie wskazywało sie nośnik do przeszukania i uruchomienia systemu. w skrócie - nowe biosy w tym tryb UEFI , nie określa sie już dysku jako nośnik z którego bios/płyta główna wyszukuje i uruchamia system, tylko UEFI wykrywa partycje np. "windows boot manager" i z niej uruchamia system , a WMB jest tworzony dopiero w momencie instalacji nowego systemu, po instalacji systemu to UEFI wykrywa WBM i z niego uruchamia system , nie ma WBM to w większości przypadków po uruchomieniu PC za każdym razem zasygnalizuje brak systemu i wejdzie do biosu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 15:17 Zgłoś Opublikowano Sobota o 15:17 28 minut temu, seeba1910 napisał(a): żeby były takie problemy to nie się nie spodziewałem Dobra Seba nie poddawaj się, zrobisz jak mówię i pójdzie ^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 15:32 Zgłoś Opublikowano Sobota o 15:32 40 minut temu, Mr.T... napisał(a): Witam widzę ze trzeba to ludziom wytłumaczyć łopatologicznie xD to nie czasy Win XP czy win7/8/8.1 gdzie wskazywało sie nośnik do przeszukania i uruchomienia systemu. w skrócie - nowe biosy w tym tryb UEFI , nie określa sie już dysku jako nośnik z którego bios/płyta główna wyszukuje i uruchamia system, tylko UEFI wykrywa partycje np. "windows boot manager" i z niej uruchamia system , a WMB jest tworzony dopiero w momencie instalacji nowego systemu, po instalacji systemu to UEFI wykrywa WBM i z niego uruchamia system , nie ma WBM to w większości przypadków po uruchomieniu PC za każdym razem zasygnalizuje brak systemu i wejdzie do biosu. Windows 10 instalowałem na p67 pro 3 i takich kwiatków nie było jak z płytą MSI. 5 minut i po robocie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 15:56 Zgłoś Opublikowano Sobota o 15:56 Napisz jak postępy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 16:29 Zgłoś Opublikowano Sobota o 16:29 31 minut temu, axsin302 napisał(a): Napisz jak postępy Instalowałem już na UEFI wcześniej system i ani drgnie tylko instalka z pendrive'a się uruchamiała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 16:31 Zgłoś Opublikowano Sobota o 16:31 (edytowane) Ale przywróciłeś bios do fabrycznego stanu? Podczas instalacji robi jeden reset i nie wracał do instalacji? Tylko znowu robił ponowną instalacje? Edytowane Sobota o 16:34 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano Sobota o 17:00 Zgłoś Opublikowano Sobota o 17:00 27 minut temu, axsin302 napisał(a): Ale przywróciłeś bios do fabrycznego stanu? Tak oczywiście. Podczas instalacji robi jeden reset i nie wracał do instalacji? Tylko znowu robił ponowną instalacje? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 17:03 Zgłoś Opublikowano Sobota o 17:03 to wyjeb tego windowsa z pendriva, postaw jeszcze jednego z pomocą Winmdows Media Tools Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano Sobota o 17:04 Zgłoś Opublikowano Sobota o 17:04 ten tu to czyli jest tak , aby bios wykrywał/pokazywał posiadane przez Ciebie dyski musisz mieć włączone CSM , czyli tryb kompatybilności (trochę to dziwne bo to nie są jakieś stare dyski ) ale platforma już AM5 a jakim narzędziem tworzyłeś pendrajwa z instalatorem z systemem ? dlaczego pytam, bo ma to znaczenie wybierasz CSM to partycja powinna być MBR , wybierasz UEFI to partycja powinna być GPT najlepiej to pokazuje i można ustawić na programie Rufus https://www.instalki.pl/download/programy/windows/narzedzia/narzedzia-dyskowe/rufus/ wybierasz posiadane ISO z obrazem i w twoim przypadku powinieneś - system partycjonowania ustawić na MBR. po czym instalatorem Windowsa, podczas instalacji usunąć wszystkie partycje znajdujące sie na dysku na którym będzie instalowany system i następnie założyć nowe partycje, system/instalator sam założy odpowiednie partycje rozruchowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu 22 godziny temu, Mr.T... napisał(a): ten tu to czyli jest tak , aby bios wykrywał/pokazywał posiadane przez Ciebie dyski musisz mieć włączone CSM , czyli tryb kompatybilności (trochę to dziwne bo to nie są jakieś stare dyski ) ale platforma już AM5 Dyski są widoczne w statusie systemu w biosie, ale w boot już nie. a jakim narzędziem tworzyłeś pendrajwa z instalatorem z systemem ? Utworzyłem flash USB ze strony windowsa. dlaczego pytam, bo ma to znaczenie wybierasz CSM to partycja powinna być MBR , wybierasz UEFI to partycja powinna być GPT najlepiej to pokazuje i można ustawić na programie Rufus https://www.instalki.pl/download/programy/windows/narzedzia/narzedzia-dyskowe/rufus/ wybierasz posiadane ISO z obrazem i w twoim przypadku powinieneś - system partycjonowania ustawić na MBR. po czym instalatorem Windowsa, podczas instalacji usunąć wszystkie partycje znajdujące sie na dysku na którym będzie instalowany system i następnie założyć nowe partycje, system/instalator sam założy odpowiednie partycje rozruchowe. Pobrałem plik ISO i zrobiłem na pendrive tak jak opisałeś i system nie wstaje ani na CSM ani na UEFI. Instalacja się zakończyła i powinna pójść dalej a komp się resetuje i nie widzi dysku z którego ma uruchomić system . Brakuje już mi pomysłów , ale żeby te dyski się nie nadawały pod AM5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu (edytowane) Co to za dyski? Obydwaj podejrzewamy że windows na pendrive jest zły Wiem że podałeś na górze ale podaj cała nazwę kodową, czy na którym jest już windows? Ale nie stswiany teraz przez ciebie? Daj jeszcze zdjęcie jak to podłączyłeś z wnętrza kompa Edytowane 12 godzin temu przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu 7 minut temu, axsin302 napisał(a): Co to za dyski? Goodram Iridium Pro 240GB Cx400 512GB Crucial MX200 Obydwaj podejrzewamy że windows na pendrive jest zły Pobrałem zły system? Z tego pendriva instalowałem na poprzedni komputer i dzialal system. Z tego samego miejsca pobrałem plik ISO . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu 11 minut temu, seeba1910 napisał(a): Instalacja się zakończyła i powinna pójść dalej a komp się resetuje i nie widzi dysku z którego ma uruchomić system . Brakuje już mi pomysłów , ale żeby te dyski się nie nadawały pod AM5 ? cały czas tłumacze nie można sobie dowolnie stosować ustawień , tylko jeśli bios wykrywa dyski tylko w trybie z wsparciem CSM to system partycjonowania musi być MBR. i dalej bios nie będzie pokazywał że z danego dysku można uruchomić system , tylko po instalacji systemu jest tworzona partycja WBM i dopiero ona wykrywana jest i pokazywana w biosie, i po restarcie bios powinien z automatu z niej uruchomić system. czy podczas instalacji systemu usunąłeś poprzednie partycje tak aby cały dysk był pusty ? ( i nie uaktualnienie tylko nowa instalacja systemu - niestandardowa) przykładowy filmik od 3:35 https://www.youtube.com/watch?v=Ph3iLD36js0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu 15 minut temu, axsin302 napisał(a): Co to za dyski? Obydwaj podejrzewamy że windows na pendrive jest zły Wiem że podałeś na górze ale podaj cała nazwę kodową, czy na którym jest już windows? Ale nie stswiany teraz przez ciebie? Windows był tylko stawiany na Goodramie Iridium Pro 240GB Podczas instalacji usuwalem partycje. Daj jeszcze zdjęcie jak to podłączyłeś z wnętrza kompa Przecież jakby były źle podłączone to by bios ich nie widział . 3 minuty temu, Mr.T... napisał(a): cały czas tłumacze nie można sobie dowolnie stosować ustawień , tylko jeśli bios wykrywa dyski tylko w trybie z wsparciem CSM to system partycjonowania musi być MBR. i dalej bios nie będzie pokazywał że z danego dysku można uruchomić system , tylko po instalacji systemu jest tworzona partycja WBM i dopiero ona wykrywana jest i pokazywana w biosie, i po restarcie bios powinien z automatu z niej uruchomić system. Rozumiem . Po instalacji niestety automatycznie system nie startuje . czy podczas instalacji systemu usunąłeś poprzednie partycje tak aby cały dysk był pusty ? ( i nie uaktualnienie tylko nowa instalacja systemu - niestandardowa) przykładowy filmik od 3:35 https://www.youtube.com/watch?v=Ph3iLD36js0 Znam procedurę instalacji. Zaznaczam oczywiście niestandardową.Wszystkie partycje usunięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu (edytowane) Prócz w biosie CSM/ UEFI Mode nic nie trzeba zmieniać dodatkowo? Dyski według mnie powinien system wykrywać bezwzględu na wersję windows . Edytowane 11 godzin temu przez seeba1910 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 11 godzin temu Zgłoś Opublikowano 11 godzin temu to jest płyta MSI wiec gdy CSM lub UEFI będzie aktywny, to powinno być podświetlone na biało , nie jest aktywny to na szaro, zakładam ze tak jest, CSM na biało UEFI na szaro. nie, nie trzeba nic więcej ustawiać, bios ma tylko wykrywać dyski , jak masz możliwość zamieść fotkę z biosu. po instalacji systemu i wejściu do biosu od razu powinny być widoczny WBM , nie ma ? no to trzeba pogłówkować dlaczego. można było by zrobić test np. ustawienie w biosie CSM enabled wstępnie zainstalować system, po restarcie , wyłączyć PC , wyjąć dysk i jeśli jest możliwość podłączyć do drugiego PC , po co ? , a no po to, aby sprawdzić czy na tym dysku który jest wstępnie zainstalowany system , instalator założył partycje MBR czy GPT. jak nie ma drugiego PC to zrobimy rozpiskę jak to sprawdzić pod linuxem , bootowalnym z pendrajwa i nic nie trzeba instalować. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seeba1910 Opublikowano 11 godzin temu Zgłoś Opublikowano 11 godzin temu 22 minuty temu, Mr.T... napisał(a): to jest płyta MSI wiec gdy CSM lub UEFI będzie aktywny, to powinno być podświetlone na biało , nie jest aktywny to na szaro, zakładam ze tak jest, CSM na biało UEFI na szaro. nie, nie trzeba nic więcej ustawiać, bios ma tylko wykrywać dyski , jak masz możliwość zamieść fotkę z biosu. po instalacji systemu i wejściu do biosu od razu powinny być widoczny WBM , nie ma ? no to trzeba pogłówkować dlaczego. można było by zrobić test np. ustawienie w biosie CSM enabled wstępnie zainstalować system, po restarcie , wyłączyć PC , wyjąć dysk i jeśli jest możliwość podłączyć do drugiego PC , po co ? , a no po to, aby sprawdzić czy na tym dysku który jest wstępnie zainstalowany system , instalator założył partycje MBR czy GPT. jak nie ma drugiego PC to zrobimy rozpiskę jak to sprawdzić pod linuxem , bootowalnym z pendrajwa i nic nie trzeba instalować. Mam tylko laptopa . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
