Duch23
Problem podczas uruchamiania systemu - znikające ikony paska zadań
Witam mam mały problem podczas uruchamiania systemu. Gdy powiedzmy uruchomi się po ekranie logowania znikają mi wszystkie ikony na pasku zadań (zdjęcia) a na nim kręci się kółko od myszki. Podczas naciskania na pasek ekran odświeża się, menu start nie działa bo kręci się kółeczko jakby myślał ale nic się nie dzieje nawet po 10 min. Nie mogę uruchomić żadnego programu np opery, playera, odpala np. wordpad, mogę wejść w mój komputer itp.
Pomaga restart kompa wtedy wszystko wraca do normy (2 zdjęcia)
Co zabawniejsze problem nie pojawia się zawsze tylko losowo powiedzmy na 10 uruchomień , w 4 występuje ten problem
Zaczyna mnie to bardzo denerwować.
Zaznaczam format był robiony jakiś rok temu, ostatnie aktualizacje tak samo(są wyłączone)
Myślałem iż jest coś może z rejestrem ściągnąłem ccleanera ale wyczyściłem rejestr i wszystko inne, zero efektu , wyłączyłem wszystko z autostartu - zero efektu
Została opcja z jakimś robalem więc przeskanowałem wszystko windowsowskim antyvirem, dodatkowo ścignąłem też avasta - nic nie znalazł czyli dalej zero efektu
Sterowniki do karty graficznej też zaktualizowane
Zaznaczam iż nie instalowałem jakiś podejrzanych programów itp
Nie robiłem żadnego backapu.
Skończyły mi się opcje ewentualnie aktualizacja windowsa, format, ewentualnie przejście na 11
Ale chciałbym zostać na razie przy 10 i nie chce mi się bawić w format
Jakieś sugestie ktoś miał taki problem?
format nie pomógł ? a wersja windowsa jaką macie ? problem tuż po formacie czy jak zapełnicie już plikami ?
raczej na takie problemy pomaga uzupełnienie rejestru plików windowsa
Na pulpicie naciśnij kombinację Windows + X .
W menu wybierz opcję Wiersz polecenia (Administrator).
UWAGA: Narzędzie System File Checker (SFC) można uruchomić w programie Windows PowerShell (Administrator).
Po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika (UAC) kliknij przycisk Tak.
W oknie wiersza polecenia wpisz polecenie SFC /scannow i naciśnij Enter.
Narzędzie System File Checker (SFC) sprawdza integralność plików systemu Windows i, w razie potrzeby, naprawia je.
Po zakończeniu procesu uruchom komputer ponownie.
Tak jak pisałem format nie był robiony i nie były wgrywane żadne aktualizacje. Ale przeprowadziłem je wczoraj żadnego efektu,! następnie  zrobiłem tak jak napisałeś więc uruchomiłem SFC - przeskanował uruchomił ponownie niby ok, 2 uruchomienia później jest tak samo..... czyli co zostaje format?
Edytowane przez Duch23
Spróbuj jeszcze https://www.glarysoft.com/ tego programu. Jak nie pomoże to przed formatem, zrób sobie jeszcze test dysku programem CrystalDiskMark, format wykonaj z pomocą nowo zrobionego nośnika nie powielającego twojego systemu ściągniętego za pomocą Windows Media tools. Jeśli to laptop trzeba sprawdzić wersje windowsa bo klucze przeważnie nie są kompatybilne bo często producenci dają inne IOS. Odzyskać klucz jak go nie masz zapisanego https://www.youtube.com/watch?v=oDnxiJE0ol0
Edytowane przez axsin302
