Harth
Wymiana: karta graficzna (obecnie RX 6600)
Cześć,
Chciałbym prosić Was o pomoc w częściowej wymianie sprzętu. Komputer będzie używany do gier. Do wymiany zachęciły mnie małe ilości FPS w POE2 (około 30 ;)).
Mój sprzęt:
Płyta główna: ASRock P67 PRO3 (B3) IP67 PRO3 S1155 P67 4DDR3 USB3/RAID ATX (P67 PRO3)
Procesor: i5-2500K 3.3GHZ
+ chłodzenie: CPU SilentiumPC Fortis HE1225
Grafika: ASUS Radeon RX 6600 Dual 8GB GDDR6
Obudowa: Aerocool PGS VS-9 window (AEROPGSVS-9W)
Pamięć Crucial Ballistix Tactical, DDR3, 16 GB, 1866MHz, CL9
Dysk: Micron 256GB 2,5" SSD M1100 3D NAND OEM
Zasilacz: XFX Core 650W
Chciałbym, żeby płyta główna pasowała do obudowy, choć jak będzie trzeba kupić nową obudowę, to jakoś to przeżyję. Zastanawiam się też czy nie wymienić kości pamięci (mam je na DDR3), żeby pasowały do nowszych płyt głównych. Mój zasilacz działa ok i chyba jest dość mocny, ale musiałem w nim wymienić wiatrak, który podpiąłem w 'dziwne' miejsce na płycie głównej (było to dawno, więc nie pamiętam, jak to wykombinowałem). Dlatego na wszelki wypadek może być lepiej go wymienić.
Myślałem o wymianie na:
Intel Core i5-14600KF (czy do niego trzeba osobno dokupić chłodzenie? a może moje CPU SilentiumPC Fortis HE1225 będzie ok?)
płyta główna: nie mam pojęcia.
Pamięć: nie wiem, bo to zależy od płyty głównej
Zasilacz: też nie wiem co będzie wystarczające dla nowego procesora oraz karty graficznej.
Edytowane przez Harth
Wcześniej wymiana procesora i płyty głównej, obecnie karty graficznej
Cześć
Zacznę od chłodzenia,będzie musiało być zmienione,płyty pod ten socket mają inny rozstaw otworów. Co do płyty głównej,to np ASROCK B760 Pro RS DDR5,pamięci RAM  6000Mhzz lub  6400 w kwocie 400-450zł.
Zasilacz jak sprawny,to może zostać,chyba że koniecznie  chcesz zmienić na jakiś lepszy.
Zamiast tego Intela,rozważ zestaw oparty na procesorze od AMD np Ryzen 7500F,lub mocniejszy.Taki zestaw na AM5 na dłuższe wsparcie producenta.
49 minut temu, Dikson napisał(a):
Poza GPU i dyskiem to tam wszystko masz do zmiany
Zasilacz też pewnie ma z 10 lat lekko.
Dokładnie 13 lat temu 😉
Ok. Czyli:
Procesor: i5-14600KF (chyba, że lepiej jakiś inny? Choć bez racjonalnego powodu, ale chyba wolałbym zostać przy Intelu. Choć jeśli Waszym zdaniem zdecydowanie lepiej brać Ryzen 7500F to chętnie zmienię preferencje ;))
chłodzenie: ??
płyta: ASROCK B760 Pro RS DDR5
Pamięć: ??
Zasilacz: ??
Obudowa: ?? (chyba że może zostać ta, którą mam)
8 minut temu, axsin302 napisał(a):
O! Super. Dzięki. Widzę również Ryzen. Waszym zdaniem lepiej brać ten procesor niż i5-14600KF?
14600kf wychodzi taniej niż 7800x3D o jakieś 800zl wydajność taka sama, trzeba jednak doliczyć lepszy cooler i zaliczyć undervolting bo jednostka nie dość że gorąca to jeszcze pozostawiona bez opieki walnie więcej niż 200w. Jeśli ktoś wie co z nią zrobić i nie przewiduje upgradu przez 5lat myślę że amd może sobie robić procki i płyty z zawieszanym biosem i procesory które po prostu są gorące
https://www.purepc.pl/amd-ryzen-7-9800x3d-test-recenzja-opinia-wydajnosc-gry
Na dole strony jest spis leć do gry która cie interesuje
Zestaw pod 14600kf 1000zl, procek 750plyta, ram 550 ( 7000cl32)chłodzenie 320zl, obudowa 400, zasilacz i kartę do dobrania tak to wychodzi
15 minut temu, Dikson napisał(a):
Zasilacz to już lepiej wziąć za 365 zł https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/zasilacze/zasilacz-xpg-core-reactor-850w-80-plus-gold
Wada nie jest to standard ATX 3.0 ale i tak lepsza jednostka jak GM 750W.
Dzięki! Ale chciałbym wziąć wszystko w jednym sklepie (w proline/morele/x-kom nie widzę tego zasilacza) żeby zamówić wszytko z montażem. Wolę nie ryzykować składania wszystkiego samemu. Czy są jakieś inne zasilacze które warto rozważyć?
11700k i 3070 rozdzielczość trochę duża bo 3440x1440
nawet dałeś farta bo 2 epic wypadł :D
dałem na dailymation bo YT złodziej 3 dni będzie wrzucał
takie drobniutki opóźnienie jakby lagi to już wynik video bo u mnie żyleta
https://dai.ly/k6rT6sn42uvskAC1wG2
Edytowane przez axsin302
Wybrałem to co poniżej:
https://www.morele.net/inventory/info/11b49bb8/
Procesor AMD Ryzen 5 7500F, 3.7 GHz, 32 MB, OEM (739,18)
Pamięć Patriot Viper Venom, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 (408 zł)
Chłodzenie CPU Arctic Freezer 36 (ACFRE00121A) (115,99 zł)
Płyta główna ASRock B650M PRO RS (605 zł)
Dysk SSD Lexar NM620 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (259 zł)
Obudowa Genesis Irid 505F (NPC-1997) (239 zł)
Pasta termoprzewodząca Thermal Grizzly Aeronaut 3.9g (TG-A-015-R) (19 zł)
Media Expert:
Zasilacz XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold (365 zł)
Czyli chyba zgodnie z Waszymi propozycjami. Jest ok czy coś zmienić?
Tylko jak składnie to sklep nie ten sobie wybrałeś no chyba że lubisz robić nowe wątki na forum: "kontuter* się wiesza, co robić"
Pasta jest zbędna, cooler już posiada
Aha. Rozumiem, że proline wypada lepiej? Tylko nie ma tam obudowy Genesis Irid 505F (NPC-1997). Są jakieś obudowy, które polecacie?
W sklepie zaproponowano mi tę: ZENPC Z5 Mesh Black 4x P12 PWM PST 120
PS: czy są w tym sklepie jakieś kody rabatowe?
21 minut temu, axsin302 napisał(a):
Na składnie PRO24
Icteraz jakiś na Gigabyte jest
Jeśli zostajesz przy 6600 radeonie to z1 +4 arcticki 120mm sa za 240zl
Przepraszam, ale nie rozumiem. Na składnie PRO24?
z1+4 arcticki to jakaś obudowa?
9 minut temu, axsin302 napisał(a):
Jeśli bierzesz składnie to kod da ci upust 100zł : PRO24
ZENPC Z1 + 4x120mm arctic
Ale twoja też jest dobra
Dzięki! Tylko nie biorę u nich zasilacza ani karty graficznej. Chyba, że jest u nich jakiś dobry zasilacz zamiast XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold (365zł)?
No nie wiem, dorzucić do
https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-750-80plus-gold-750w-kabel-pcie-5-0-12vhpwr-p8122077
I brać za składnie za 100zl aby się nir bawić, no chyba że jeszcze mają ci postawić windowsa
Będzie na 11 to i tak zanim ci złoża to potrwa do poniedziałku
Windowsa już mam. Czyli Twoim zdaniem lepiej wziąć zasilacz XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold (365zł)? Jeśli tak to sam sobie złożę zestaw.
Ok. To zostaje to:
https://proline.pl/koszyk/7ec2d2ae
Będzie ok?
Teraz, Harth napisał(a):
Ok. To zostaje to:
dla mnie to jest szrot... 24 miesiące tylko gwarancji
w sensie ten zasilacz to szrot?: XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold
15 minut temu, axsin302 napisał(a):
można brać co do zasilacza tak jak wyżej mówiłem XPG core 24 miesiące to jakiś podstęp lub błąd warto zadzwonić i się dopytać,
Ok. Ale ten zasilacz https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-750-80plus-gold-750w-kabel-pcie-5-0-12vhpwr-p8122077 byłby lepszy?
Chyba nie ważne, ponieważ już nie mają tego zasilacza.
To może ten?: https://proline.pl/zasilacz-seasonic-g12-gm-750-v2-2024-80plus-gold-750w-p8122504
Wtedy stanęłoby na tym: https://proline.pl/koszyk/fa206d90
Sory przez to że tylko edytowałeś nie wiedziałem że napisałeś.
Ten koszyk dziej jest dobry pod 6600 mozna śmiało brać
Pod 4070 mozna brać
Ale jeśli myślisz o przyszłym roku wymienić kartę to można dopłacić do lepszego Focus Gx 750 albo bliźniacze podobne phantex
https://proline.pl/zasilacz-phanteks-amp-gh-750w-gold-pcie-5-1-atx-3-1-czarny-ph-p750gh-bk01-eu-p8122438#dosteplnosc-w-salonach
Dziś też go nie ma pojawi się 11-12-2024 czyli jak twój procesor
Pod 4070 mozna brać
Lepszy Focus gx750? O który model by chodziło?
Choć w sumie nie panuje wymieniać karty w najbliższym czasie.
