Harth Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 24 minuty temu, axsin302 napisał(a): ty masz patrioty a tu podałem ADATA'y hz i cl są takie same Tak nadpisze się. Wyjęcie baterii to reset ustawień danego biosu który już masz, płyta ma swoją własną kość pamięci. Ok. Zaktualizować do 3.10 czy jeszcze jakiejś wcześniejszej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia bez zmian ? sprawdzasz socket i procesor ? czy jednak odsyłasz ramy, wybierasz inne? bo mi się pomysły skończyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 20 minut temu, axsin302 napisał(a): bez zmian ? sprawdzasz socket i procesor ? czy jednak odsyłasz ramy, wybierasz inne? bo mi się pomysły skończyły. Kupiłem nową kość pamięci USB w sklepie, żeby być pewnym, że działa. Ale można ją formatować tylko do systemu plików NTSF lub exFAT... Obecnie wgrywam wersję 2.10 BIOS-u ze starszej kości. Zielone światełko mruga, więc chyba jest ok. Ale czy zadziała, to się dopiero okaże. Jak mogę sprawdzić, czy z socketem wszystko ok? Jakieś lepsze zdjęcia? Jak aktualizacja BIOS-a nic nie da, to zamówię nowe pamięci: https://www.morele.net/pamiec-adata-xpg-lancer-blade-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-ax5u6000c3016g-dtlabbk-13154299/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia szukamy powyginanych pinów, śladów nadpalenia, różniących się od reszty pod światło, ubytków raczej nie sądzę abyś zniszczył socket, jest to może i najtrudniejszy moment składaniu komputera ale zrobiony delikatnie jest do zrobienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 6 minut temu, axsin302 napisał(a): szukamy powyginanych pinów, śladów nadpalenia, różniących się od reszty pod światło, ubytków raczej nie sądzę abyś zniszczył socket, jest to może i najtrudniejszy moment składaniu komputera ale zrobiony delikatnie jest do zrobienia. Aktualizacje BIOS-u (najpierw 2.10 a później 3.1) nic nie dały. Obecnie włożona jest jeden RAM w slot B2. Diody nadal czerwone (nie mrugają). Socket wygląda tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia Jak dla mnie widać uszkodzenie Albo to światło tak pada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia (edytowane) 41 minut temu, axsin302 napisał(a): Jak dla mnie widać uszkodzenie Albo to światło tak pada Chyba faktycznie coś jest nie tak z pinami ... Ale jakim cudem? Piny nie wyglądają na powyginane obok siebie tylko lekko rozrzucone. Nic mi tam nie spadło, a na procesorze nie ma zanieczyszczeń. Możliwe, że to wada fabryczna? Spoiler Edytowane 15 Grudnia przez Harth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia Sklep ci nie przyjmie takiego czegoś .. Chyba że ci taką przysłali ale jest to w tym momencie nie do udowodnienia. Jedynie co pozostaje to na prostowanie pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 15 Grudnia Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 24 minuty temu, axsin302 napisał(a): Sklep ci nie przyjmie takiego czegoś .. Chyba że ci taką przysłali ale jest to w tym momencie nie do udowodnienia. Jedynie co pozostaje to na prostowanie pinów Ok. Więc zdaje się zostaje opcja wyginania pinów samemu. Jak nie dam rady, to chyba zamówię nową płytę z gwarancją na uszkodzenia... (link) Ma to sens czy spróbować z gwarancją? A może można zamówić płytę w np. ProLine wysłać im kompa, żeby na nowej zamontowali podzespoły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 16 Grudnia Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia Działa! Wygiąłem jedn pin tak, żeby nie stykał z sąsiadującym i wszytko się uruchomiło :). Obecnie próbuję przenieść Windowsa na nowy dysk 😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 16 Grudnia Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia W dniu 15.12.2024 o 15:30, axsin302 napisał(a): Sklep ci nie przyjmie takiego czegoś .. Chyba że ci taką przysłali ale jest to w tym momencie nie do udowodnienia. Jedynie co pozostaje to na prostowanie pinów Bardzo dziękuję za pomoc. I wytrwałość w pomaganiu 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 16 Grudnia Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia Udało się z windowsem ? To kiedy cie szukać na poe 😄 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 16 Grudnia Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia Godzinę temu, axsin302 napisał(a): Udało się z windowsem ? To kiedy cie szukać na poe 😄 Tak, Właśnie przeniosłem Windowsa. Przerzucam pliki. Zaraz wrzucę instalkę poe2 i będę online, jak się zainstaluje. Nick taki na tym forum 🙂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano Piątek o 19:11 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:11 (edytowane) Mam kolejne pytanie (zadam tutaj, żeby nie tworzyć kolejnego tematu): Pojawiają się problemy z teksturami. Kiedy oglądam steamy z POE2 przykładowo ogień wygląda bardzo gładko. U mnie co jakiś czas pojawia się pikseloza. Doświadczacie podobnego problemu? Załączam screeny. LINK Edytowane Piątek o 19:16 przez Harth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Piątek o 19:19 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:19 wyłącz opcje Dynamic Culing Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano Piątek o 19:22 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:22 2 minuty temu, axsin302 napisał(a): wyłącz opcje Dynamic Culing Jest wyłączona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Piątek o 19:23 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:23 no i masz 50fps musisz popracować aby dobić do 90-100 żeby w trakcie wartkiej akcji wartość spadła do 60MAX może być też to spowodowane AMD DLSS spróbuj też opcji zamiast Render Drirex12 na Vulkanie pojechac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano Piątek o 19:28 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:28 3 minuty temu, axsin302 napisał(a): no i masz 50fps musisz popracować aby dobić do 90-100 żeby w trakcie wartkiej akcji wartość spadła do 60MAX może być też to spowodowane AMD DLSS Ale FPS-y się utrzymują na poziomie 60. Nie spadają poniżej 50. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Piątek o 19:32 Zgłoś Opublikowano Piątek o 19:32 (edytowane) fullscreen jeszcze ustaw Fsr na Quality o Rirex12 vs Vulcan już mówiłem https://www.youtube.com/watch?v=SKHmNsprGNs Edytowane Piątek o 19:34 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano Piątek o 22:21 Zgłoś Opublikowano Piątek o 22:21 2 godziny temu, axsin302 napisał(a): fullscreen jeszcze ustaw Fsr na Quality o Rirex12 vs Vulcan już mówiłem https://www.youtube.com/watch?v=SKHmNsprGNs Nadal to samo. Na Vulcanie nawet gorzej z FPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Piątek o 23:22 Zgłoś Opublikowano Piątek o 23:22 z tego filmu też nic gość ma taką same kartę ;/ trzeb szukać w sterownikach może taki jak on ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano Sobota o 00:53 Zgłoś Opublikowano Sobota o 00:53 Godzinę temu, axsin302 napisał(a): z tego filmu też nic gość ma taką same kartę ;/ trzeb szukać w sterownikach może taki jak on ma Chyba jednak chodzi o różnicę między NIS a FSR. LINK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano Sobota o 10:17 Zgłoś Opublikowano Sobota o 10:17 14 godzin temu, axsin302 napisał(a): AMD DLSS 😄 zapomniałem jak to się nazywało ale pisałem ci już o tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 7 godzin temu Zgłoś Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Z uwagi na niskie FPS-y w POE2 jednak będę wymieniał również kartę graficzną. Jakie karty, Waszym zdaniem, warto rozważyć pod tę grę? Budżet postaram się dostosować do propozycji 😉 Mój obecny sprzęt: Karta graficzna: ASUS Radeon RX 6600 Dual 8GB GDDR6 Procesor + chłodzenie: AMD Ryzen 5 7500F + Arctic Freezer 36 Płyta główna: ASRock B650M PRO RS AM5 Zasilacz: XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold Pamięci: Patriot Viper Venom DDR5 32GB Dysk: Lexar SSD NM620 1TB M.2 PCIe Monitor: DELL G2724D 27" 2560x 1440px IPS 165Hz Edytowane 7 godzin temu przez Harth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 6 godzin temu Zgłoś Opublikowano 6 godzin temu Weź sobie zmiejsz jakość i poczekaj na mowe karty ten jeden miesiąc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 6 godzin temu Zgłoś Opublikowano 6 godzin temu 25 minut temu, axsin302 napisał(a): Weź sobie zmiejsz jakość i poczekaj na mowe karty ten jeden miesiąc A to na początku roku są jakieś ważne premiery? 😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 5 godzin temu Zgłoś Opublikowano 5 godzin temu Nowe RTX 5000 i Radeony 8000 wpisz goole bo jest tego trochę Zaraz na trzech króli ogłoszą a wejdą w życie przełom styczeń/luty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 4 godziny temu Zgłoś Opublikowano 4 godziny temu 1 godzinę temu, axsin302 napisał(a): Nowe RTX 5000 i Radeony 8000 wpisz goole bo jest tego trochę Zaraz na trzech króli ogłoszą a wejdą w życie przełom styczeń/luty Ok. Choć pewnie poczekam bardziej ze względu na obniżki cen niż na tę serie kart 😉 A na dzień dzisiejszy co warto kupić żeby poprawić ilości FPS-ów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 3 godziny temu Zgłoś Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) kasa majster, kasa ile złotówek będziesz chciał wydać https://www.youtube.com/watch?v=6_u3WKiG-OE&list=WL weź tam sobie ustaw windowsa, https://www.youtube.com/watch?v=HqG_0d8hqIk UV i OC karty da ci te parę FPS więcej ciężki język gość ma ale na pewno zadziała na GigaByte Eagle 6600 ustawiłem takie bajerki i poszło bez zająknięcia Edytowane 3 godziny temu przez axsin302 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harth Opublikowano 1 godzinę temu Zgłoś Opublikowano 1 godzinę temu 2 godziny temu, axsin302 napisał(a): kasa majster, kasa ile złotówek będziesz chciał wydać https://www.youtube.com/watch?v=6_u3WKiG-OE&list=WL weź tam sobie ustaw windowsa, https://www.youtube.com/watch?v=HqG_0d8hqIk UV i OC karty da ci te parę FPS więcej ciężki język gość ma ale na pewno zadziała na GigaByte Eagle 6600 ustawiłem takie bajerki i poszło bez zająknięcia Zrobione. Faktycznie wydajność się podniosła. Tylko windowsa nie zoptymalizowałem, bo mam 10, a nie 11 😉 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
