ATX 3.0
ATX 3.0 nie jest tożsame ze złączem 12VHPWR i nie należy tego używać zamiennie. W praktyce oznacza to że zasilacz może spełniać wymogi standardu ATX 3.0 ale nie musi dysponować złączem 12+4PIN.
Wprowadzenie tego złącza jest następstwem podyktowanym przez producentów kart graficznych wymagających do zasilania swych nowych układów kabla z wtykiem 16 PIN. Do tej pory standardowe złącze PCIE 8PIN mogło dostarczyć w teorii do 150W. W wielu prądożernych układach można było spotkać po dwa a nawet trzy takie złącza. Obecnie kabel PCIE 5.0 ze złączem 16 PIN może dostarczyć 600W mocy ciągłej. Wynika to ze specyfikacji jaką wprowadził Intel, złącze 12VHPWR jest obowiązkowe dla jednostek powyżej 450W.
Power Excursion (wysokie obciążenia przejściowe) to szczytowe skoki mocy z jakimi musi sobie poradzić zasilacz. Technicznie musi dysponować większą ilością i pojemnością kondensatorów jak i znacznie większym zapasem mocy ponad deklarowanej mocy znamionowej.
  • Zasilacz o mocy ponad 450W musi dostarczyć 200% mocy znamionowej przez co najmniej 100 mikrosekund i 180% mocy nominalnej przez przynajmniej 1 ms.
  • Sprawność 60% przy obciążeniu 10W lub sprawność powyżej 70% przy obciążeniu 2% mocy maksymalnej
  • Zwiększona górna granica napięcia na linii +12V do 12,2V co pozwala na mniejsze spadki napięcia i zapewnia lepszą stabilność systemu.
  • Zwiększenie zakresu regulacji obciążenia dla linii +12 V (od +5 do -8% na złączach PCIE, od +5 do -7% dla pozostałych złączy, gdzie wcześniej dla linii +12V, 5V i 3,3V były to odchylenia do 5% normy ATX
  • Wprowadzenie obok standardowej klasyfikacji (80 plus) nowego standardu certyfikacji Lambda Cybenetics, to jest certyfikatu poziomu hałasu.
Czym tak naprawdę jest 12VHPWR
Na rynku można spotkać zasilacze ze złączem 12VHPWR jak i 12V-2x6
12VHPWR - 12 Volt High Power to tak naprawdę to samo co 12V-2×6, sama ilość pinów została niezmieniona co ma zapewnić kompatybilność z poprzednimi jednostkami.
Mamy 12 pin stykowych zasilających i 4 mniejsze sensoryczne (pomiarowe). W teorii jeden pin jest wstanie wytrzymać natężenie 9.2A co oznacza że samo złącze 12V-2x6 pin jest potencjalnie dostarczyć do 662,4W przy maksymalnej różnicy temperatur 30 stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia. Dla standaryzacji przyjęto moc znamionową ciągłą 600W.
Standard ATX 3.0 vs ATX 3.1
Specyfikacja ATX 3.1 jest mniej restrykcyjna względem ATX 3.0.
Zasilacze ATX 3.1 charakteryzują się krótszym czasem podtrzymania 12 ms gdzie norma ATX 3.0 wymagała 17 ms.
Hold up time (czas podtrzymania) mierzony z reguły w milisekundach, to okres przez jaki zasilacz ma utrzymać napięcie wyjściowe w określonym zakresie po utracie mocy wejściowej. Jest to także czas, przez jaki zasilany układ będzie kontynuował normalną pracę bez resetowania/ponownego uruchamiania podczas przerwy w dostawie prądu.
UWAGA - Na rynku są dostępne zasilacze w standardzie ATX 3.1 ale nie wszystkie dysponują złączem 12V-2x6! Zasilacze bez tego złącza mają niższe wymagania dotyczące odpowiedzi przejściowej (150% szczytowe zamiast 200%. Odpowiedź przejściowa to zdolność utrzymania stabilnego napięcia przejściowego niezależnie od zmian obciążenia.
PCIE 5.0
PCIE GEN 5 określa że karta graficzna może pobierać maksymalnie trzykrotność swojego średniego poboru mocy w odstępie do 100 mikrosekund. Innymi słowy dla 300W GPU maksymalny chwilowy pobór mocy nie może przekroczyć 900W w okresie 100 mikrosekund. Dla okresu 10 milisekund dozwolona jest maksymalnie dwukrotnie większa moc tj. 600W.
12VHPWR może dostarczyć do karty graficznej prąd do 50A (600W) mocy znamionowej, co powinno być umieszczone na etykiecie złącza jaką moc jest w stanie dostarczyć. Dla zasilaczy ATX 3.0 było to ustalone na poziomie 450 i 600W.
Zasilacz ATX 3.0 komunikuje się z kartą graficzną za pomocą pinów sensorycznych swoje możliwości zasilania, w ten sposób karta graficzna może odpowiednio ustawić limit mocy.
Z ważniejszych zmian jakie zaszły w samej konstrukcji złącza względem poprzedniej wersji to wydłużenie pinów zasilania o 0,25mm, natomiast piny sensoryczne zostały skrócone o 1,5 mm. Ma to na celu zwiększyć niezawodność połączenia przez powiększenie powierzchni styku i obniżenie temperatury.
Wybierając nowy zasilacz z reguły każdy kieruje się mocą znamionową jaką potrzeba dostarczyć do podzespołów w naszym zestawie komputerowym.
Na rynku mamy bardzo dużo zasilaczy mniej lub bardziej znanych producentów jak i modele takich marek których moc ciągła mija się z rzeczywistością. Mam tu na myśli wyroby zasilaczo podobne które deklarowane 600W mają tylko w nazwie, w praktyce jest to realnie poniżej 500W dla szyny +12V, a więc dla tej która zasila procesor i kartę graficzną.
Poniżej znajduje się lista najbardziej opłacalnych jednostek, to znaczy takich które przy danej kwocie zakupu wyróżniają się w stosunku do konkurencji. To jest jakością wykonania i użytymi komponentami co przekłada się na dłuższy okres gwarancyjny i bezproblemowe działanie.
*Ceny orientacyjne na dzień 22.01.2025 r.
Seasonic A12 600/700W 199 zł / 219 zł
Najtańsza jednostka w tym zestawieniu. Zasilacz cechuje niezależna regulacja napięć wraz z układem rezonansowym LLC. Producent udziela na niego 3 lata gwarancji.
Be quiet System Power 9 CM 400W 226 zł
Platforma oparta o topologię DC-DC z przyzwoitymi kondensatorami i dość cichym wentylatorem. Producent przewidział na zasilacz 3 lata gwarancji
Be quiet Pure Power 11 500W 299 zł
OEM Fortron (FSP). Na plus należy zaliczyć wyższą sprawność 80+ Gold, lepsze kondensatory Teapo jak i 5 lat gwarancji.
Seasonic B12 BM 550W/650W 239 zł / 279 zł
Przetwornica DC-DC + układ LLC, do tego 5 lat gwarancji i częściowo modularne okablowanie
Adata XPG Pylon 650W/750W 259 zł / 282 zł
Budżetowa seria od Adaty, jednak oferująca już przetwornicę DC-DC, lekkim minusem są tylko 3 lata gwarancji.
MSI MAG A550BN 229 zł
Jakościowo i konstrukcyjnie zasilacz zbliżony do XPG Pylon lecz z dłuższą bo 5 letnią gwarancją.
Seasonic G12 GC 650W 309 zł
Względem serii BM mamy wyższą sprawność 80+ Gold i nieco lepszą kulturę pracy.
XPG Kyber 750/850W 359 zł / 399 zł
Pierwszy w tym zestawieniu i zarazem najtańszy zasilacz w standardzie ATX 3.0 a więc dysponujący złączem 12VHPWR pod karty graficzne wymagające zasilania 16 PIN. Dobra platforma oparta o OEM CWT z 5 letnią gwarancją.
Be quiet Pure Power 12M 550W 378 zł
Jednostka z cichym wentylatorem, zgodna z ATX 3.0 i oferująca 10 lat gwarancji. Jest to ciekawy wybór do zestawów komputerowych z niedużym zapotrzebowaniem na prąd czy do zastosowań biurowych. Zapewni świetną kulturę pracy z racji na bardzo nisko ustawiony poziom obrotów wentylatora.
Adata XPG Core Reactor 850W 429 zł
Sprawdzony model który często można zakupić poniżej 400zl o tej mocy i jakości jest dobrym wyborem. Dość cichy wentylator do 50% obciążenia, dobrej jakości platforma CWT z japońskimi kondensatorami i 10 lat gwarancji.
Asus TUF Gaming Gold 750W 469 zł
Względem serii Prime dostajemy jeszcze lepsze kondensatory, mieszanka Nippon Chemicon i Elite, tryb półpasywny pracy wentylatora oraz 10 lat gwarancji.
Adata XPG Core Reactor II 750W/850W 479 zł / 509 zł
Modularna jednostka zgodna ze standardem ATX 3.0 wyposażona w złącze 12VHPWR, oferuje bardzo dobrą regulację i filtrację napięć przy zachowaniu dobrej kultury pracy. Na zasilacz ten producent przewidział 10 lat gwarancji.
Thermaltake GF3 850W 519 zł
Jednostka w standardzie ATX 3.0, w pełni modularna, oferująca półpasywmy tryb pracy wentylatora i standardowo w tym segmencie cenowym 10 lat gwarancji.
MSI MPG A850G PCIE 5.0 589 zł
Ta sama platforma co w przypadku Thermaltake GF3 ale z lepszymi kondensatorami po stronie wtórnej, do tego z lepszą kulturą pracy. Tak jak poprzednik ma również 10 lat gwarancji. Często można dostać go w promocji w kwocie 500zł i niżej.
XPG Core Reactor II 1000W 612 zł
Bardzo fajny zasilacz platforma CWT CSZ, brak trybu półpasywnego ale sam wentylator do 70% obciążenia zachowuje pracę na poziomie od ~400 do ~700rpm.
MSI MPG A1000G 729 zł
Ta sama platforma co w przypadku MPG 850W I GF3 850W, bardzo dobra kultura pracy, długi tryb pasywny do około 40% mocy znamionowej. W kwocie 700 zl jest to bardzo dobry wybór, ciekawa opcja względem Seasonic Focus GX ATX 3.0 1000W.
NZXT C1200W 739 zł
Chyba najtańszy z zasilaczy tej mocy, często w cenie zakupu ~ 700 zł, oferujący bardzo dobrą jakość napięć. Oczywiście mamy tu zgodność z normą ATX 3.0 wraz z złączem 12VHPWR jak i 10 lat gwarancji.
Seasonic Vertex GX 1000/1200W 840 zł / 999 zł
W stosunku do serii GX V4 ATX 3.1 producent wyposażył zasilacz w większe kondensatory po stronie pierwotnej. Ponadto sama jednostka oferuje jeszcze lepszą kulturę pracy przez bardziej optymalną mapę rpm obrotów wentylatora, dostajemy aż 12 lat gwarancji.
Zabrania się kopiowania treści bez zgody autora zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.
  • Like 1
W związku z coraz lepszą dostępnością zasilaczy w standardzie ATX V3.1 poniżej skromna lista kilku ciekawych modeli które warto brać pod uwagę przy zakupie.
UWAGA Ceny są orientacyjne i mogą się różnic ze względu na dostępność i samą porównywarkę która nie uwzględnia wszystkich sklepów gdzie faktycznie dany zasilacz jest w ofercie
Adata XPG Core Reactor II VE 750W/850W 432 zł / 468 zł
W przypadku tego zasilacza mamy taką samą platformę co w Core Reactor II ale z gorszej klasy kondensatorami jak i krótszą bo 7 letnią gwarancją. Na plus zaliczyć trzeba poprawione złącze 12V-2x6 z kablem który dostarczyć może do 600W mocy znamionowej.
FSP/Fortron VITA GM 750W/850W 429 zł / 499 zł
Przyzwoicie wykonana seria z dobrą regulacją i filtracją napięć. Do zalet warto zaliczyć modularne okablowanie jak i 10 lat gwarancji. Zasilacz wyposażony już w złącze 12V-2x6 o mocy do 600W. Z wad niestety kiepskiej klasy wentylator na łożysku hydraulicznym.
Phanteks AMP GH 750W/850W 473 zł / 532 zł
Zasilacz w standardzie ATX 3.1 wraz ze złączem 12V-2x6 (450W), w pełni modularny wyposażony w tryb półpasywny pracy wentylatora.
Phanteks AMP GH 1000W 664 zł
Jednostka w standardzie ATX 3.1 wraz ze złączem 12V-2x6 (600W) ze sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80+ Platinum. Mamy tu półpasywny tryb pracy oraz 8 lat gwarancji producenta.
Seasonic GX V4 750W/850W/1000W 559 zł / 649 zł / 799 zł
Corsair RM750X/RM850X/RM1000X ATX V3.1 594 zł / 639 zł / 799 zł
Solidna platforma od CWT z bardzo dobrą regulacją napięć i tłumieniem tętnień. Oczywiście jak na ten zasilacz przystało w pełni modularne okablowanie jak i 10 lat gwarancji. Ciekawą cechą tych zasilaczy jest pokrętło regulacji prędkości wentylatora które pozwala użytkownikom ustawić żądaną najniższą prędkość wentylatora zgodnie z ich potrzebami.
NZXT C850/1000/1200 Gold ATX 3.1 632 zł / 679 zł / 802 zł
Bardzo dobrze wykonana jednostka na platformie CWT z japońskimi kondensatorami, świetna regulacja i filtracja napięć, a przy tym bardzo dobra kultura pracy dzięki trybowi półpasywnemu oraz wentylatorowi na łożysku FDB.
Super Flower Leadex VII XG 850W/1000W/1300W V3.0/V3.1 590 zł / 659 zł / 795 zł
Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać, świetnie wykonane zasilacze które swoje platformy producent ten udostępniał firmie EVGA. Niestety przez ostatnie lata u nas mało dostępny, również związane z tym rozbieżności co do długości okresu gwarancyjnego na którego SF daje 10 lat.
Be quiet Straight Power 12 1500W ATX 3.0/3.1 1060 zł
Bardzo mocna jednostka z ogromnym zapasem mocy i wysoką sprawnością 80+ Platinum, wyposażona aż w dwa złącza 12VHPWR które mogą dostarczyć do 600W mocy ciągłej. Bardzo ciekawa propozycja pod układy multiGPU.
  • Like 1
