KMBak
Problem z chłodzeniem be quiet! Silent Loop 2 - możliwa wada fabryczna i masowe awarie AIO pod koniec lub (co gorsza) tuż po gwarancji
Chyba mój pierwszym wątek na tym forum, ale postawnowiłem się podzielić problemem i spostrzeżeniem - może komuś się przyda moje doświadczenie.
Bardzo negatywanie zaskoczył Be Quiet - niestety. Zarówno podejście firmy do jakości produktów, ale i do obsługi Klienta.
Od wielu lat korzystam ze sprzętu marki be quiet! – obudów oraz systemów chłodzenia – i zawsze byłem bardzo zadowolony z ich jakości oraz niezawodności.
Obecnie jestem użytkownikiem dwóch komputerów wyposażonych w chłodzenia Silent Loop 2 (jeszcze 360 oraz 240 i ten drugi niestety już RIP - o czym dalej).
Ostatnio zdecydowałem się na zakup nowych chłodzeń Light Loop z myślą o modernizacji moich komputerów na platformę AMD. Jednym z powodów była potrzeba zastosowania systemu montażu z offsetem, czego brakowało w chłodzeniach Silent Loop 2. Zatem chciałem być gotowy...
Niestety, napotkałem poważny problem z chłodzeniem Silent Loop 2 (akurat wariant 240). Po testach okazało się, że temperatury procesora (i7 8086K) w trybie idle wzrosły o 10–15 stopni w porównaniu do wcześniejszych wartości. Co gorsza, pod obciążeniem temperatury osiągają grubo ponad 90°C (przy poborze prądu CPU na poziomie 80W), podczas gdy wcześniej nie przekraczały 60-65°C. Początkowo podejrzewałem wyschnięcie pasty termoprzewodzącej, jednak po jej wymianie problem nie ustąpił.
Przeprowadziłem dalsze analizy i trafiłem na informacje, które sugerują, że może to być znany problem dotyczący chłodzeń Silent Loop 2, co potwierdzają liczne wpisy w sieci, np. na forum Reddit (w skórcie koroduje/uletnia się wewnętrze chłodnicy, a syf zapycha wymiennik ciepła w blokopompie): https://www.reddit.com/r/bequietofficial/comments/1b43x6u/sudden_death_of_silent_loop_2/.
Niepokoi mnie również fakt, że problem odkryłem zaledwie trzy dni po upływie okresu gwarancyjnego, co może budzić wątpliwości co do długowieczności tych produktów - podobnie mają użytkiownicy z wątku na reddit. Drugi zestaw Silent Loop 2 (360) w moim drugim komputerze, choć wciąż działa poprawnie, również znajduje się już poza okresem gwarancji. W tej sytuacji obawiam się, że jego niezawodność również może być zagrożona, co powoduje spory dyskomfort przy ewentualnej sprzedaży sprzętu - nie chciałbym, aby chłodzenie padło komuś po miesiącu.
Dobrze, że miałem w zanadrzu już kupionego Light Loopa (na ten moment temperatury w spoczynku 30C, a w obciążeniu 50C).
Jednak zadałem pytania do działu wsparcia BeQuiet:
1. Jakie działania mogę podjąć, aby samodzielnie oczyścić chłodzenie i przywrócić je do pełnej sprawności? Jakich środków oraz procedur mogę użyć, by uniknąć dalszych problemów?
2. Czy firma be quiet! jest świadoma opisanego problemu? Jeśli tak, to czy został on wyeliminowany w nowych modelach, takich jak Light Loop? Chciałbym uzyskać rzetelną odpowiedź na temat ewentualnych przyczyn tej usterki – czy wynika ona z jakości materiałów użytych w chłodnicach, czy może jest to kwestia samego płynu chłodzącego?
I echo. Ich wsparcie kompletnie olało temat. Teraz już nie kupiłbym Light Loopa dla nowej platformy...
Po tym jak Silent Loopa pierwszej generacji zepsuli (pompy się masowo psuły), nie spodziewałem się, że położą też drugą generację, gdzie chłodzenia padają tuż po gwarancji... 😞
Także moje zaufanie do marki spadło zdecydowanie...
Zostawiam info tutaj, bo w polskim internecie na razie nie ma żadnych wątków na ten temat (lub nie znalazłem). Także sprawdzajcie wydajności swoich Silent Loopów 2, bo jak przegapicie ten moment, który ja wychwyciłem, to może wam się CPU usmażyć.
Zamierzam rozebrać w wolnej chwili swoją blokopompkę, żeby zobaczyć co tam się dzieje. Liczyłem, że BQ wykaże się jakimś zainteresowaniem...
Edytowane przez KMBak
  • Like 1
  • Upvote 1
5 minut temu, funi napisał(a):
Dzięki, mam tę aio zastanawiałem się dlaczego miałem odczucia że mi gorzej chłodzi proca, to by wyjaśniało sprawę. Dopiero rok minie w lutym od zakupu więc chyba jeszcze go nie wymieniać?
Sprawdzaj regularnie. I oddaj w ramach gwarancji jak zacznie wyraźnie gorzej działać. Śmiem twierdzić, że wada jest we wszystkich ich chłodzeniach, płyn wchodzi w reakcje z chłodnicą.
Aby nie utracić gwarancji którą teraz masz na 5lat jedyne co możesz zrobić to przełączyć w biosie na water cooler i nic więcej. Nawet auto OC płyty nie jest dozwolone, natomiast można się pokusić o UV. 14700k rozpuszczone samopas zje 360aio albo rzadko które podoła. Tak samo 14900k oczywiście mówimy o pracy nad nim a nie giereczkowaniu gdzie wykorzystane będzie 20-30%
Edytowane przez axsin302
Gwarancja na AIO be quiet jest na 3 lata (a nie na 5). Także tutaj też lipa. Dobrze sobie to wyliczyli - niestety.
Najlepiej monitorować CPU non stop. W tym celu CoreTemp i najcieplejszy rdzeń wyświetlasz na pasku. Jak w idle zaczyna być powyżej 45 stopni to czas zrobić test w obciążeniu i reklamować.
Witam serdecznie.
Dokładnie w dniu wczorajszym padł mi wspomniany Silent Loop 2 240mm.
Zaczęło się od terkotania pompy jakby było mniej płynu, dolałem płynu dołączonego do zestawu i jak zassało z wewnątrz chłodnicy to się przeraziłem wyleciały jakieś gluty płyn odrazu w butelce zrobił się mętny (koszmar jaki tam jest syf). Terkotać przestał ale też przestała pompka chodzić i już nie pracuje jak powinno temperatura procka 100 stopni. Przez moment było ok 45 stopni ale po chwili jak coś włączyłem momentalne podeszła pod 100 stopni i koniec. Już nie pompuje.
mam ten sam problem.
po gwarancji 5 msc.
Cześć. Właśnie wczoraj moja pompka w Silent Loop 2 przestała działać, miesiąc po gwarancji i właśnie trafiłem na ten wątek...
to jest żenada ze strony producenta że jak w zegarku po 3 latach tuż po gwarancji urządzenie przestaje działać a niby takie premium...
to o czym piszesz jak ulewający płyn korozja i zapchany blok to typowy scenariusz dla tanich i źle zaprojektowanych pętli AIO - a samo bequiet
Jka jest czas to mozna sie bawic w rozbieranie i przepłukiwanie układu ale zabawa na własne ryzyko
wgl super opcja - jak rozbieżesz blokopompe to zrób fotki - chętnie zobaczymy jak to wygląda
Generalnie grudki w układzie chłodzenia to znany temat, rozbierałem 3 navisy (2x 280mm i 240mm), silent loopa 2 (z którego obecnie korzystam) i pure loopa 2. Wszystkie oprócz pure loopa miały syf w sobie, wymiana płynu to jedyne wyjście, nie jest to trudne. Co do pure loopa, konstrukcja pompki to nieporozumienie, szybko się psuje, nie da się tego syfu rozebrać bo jest zalany żywicą i nie mogę (jak narazie) znaleść żadnej pompki która by tam pasowała, nawet gdybym musiał drukować obudowę. Silent loop 2 ma pompkę w bloku, nie stanowi większego wyzwania, wystarczy pozbyć się syfu (albo przeczytać instrukcję po zakupie) i będzie działać. Poniżej macie zdjęcia jak wygląda pompka od silent loopa.
