AmonSul
Hub wentylatorów, problem z kontrolowaniem obrotów
Witam
Kupiłem hub na wentylatory i oświetlenie argb, problem mam z nimi taki że ma kontrolować prędkości, a wentylatory chodzą na max obrotach.
Sprawdziłem już:
Wentylatory pwm 4 pinowe- działają obroty po podłączeniu pod płytę
Podłączyłem według instrukcji po wejście czerwone- nie pomogło
Sterowanie przez program nie działa
Myślałem że kupiłem jakiś zły model (wtyczka 2 pin pod wentylatory- a gdzie sterowanie?) przeczytałem masę specyfikacji podobnych hubów i ma działać kontrola obrotów.
Skończył mi się już pomysły co z tym mogę jeszcze zrobić? Czy komuś coś podobnego działa?
Motel: 5V 3Pin RGB AURA kontroler i 4pin PWM
Udało mi się rozwiązać problem 🙂
Krótko opiszę:
Okablowanie sprawdziłem drugi raz, wymieniłem przedłużkę- nie pomogło
Obroty bios jak i program speedfan pokazują, ale nie można było nimi sterować.
Po odpowiedzi kolegi przeleciałem wszystkie funkcje w biosie i znalazłem
cpu smart fan mode- jak było na auto płyt potrafiła wykryć wentylator PWM i sterowanie obrotami działało, ale nie przez hub, jak zmieniłem to na PWM to teraz sterownie przez HUB działa.
