szary_wolf Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Witam Posiadam monitor 21,5 cala Della oraz tv Sony 43 cali. Kupiłem jakiś czas temu płyny do czyszczenia(pianka taka w sprayu) i mam szmatki z mikrofibry. Te płyny są od Esperanza i Tracer. Niestety są już przeterminowane. W każdym razie czyszcząc ekran czy na dellu czy tv sony pozostają straszne smugi. Niby jak monitor i tv się pali to tego nie widać ale jak patrzyć pod światło to straszne smugi są. Czy jest jakiś na to sposób? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axsin302 Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Żonę polecam, ona ci powinna najlepiej wyczyścić. No ale jak są ciche dni i trzeba samemu ruszyć pupe to chyba ręczniki papierowe i clean, Ludwik co tan do szyb jest :D smugi to nie kwestia płynu tylko lewych rąk* 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walus58 Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Ekran monitora lub TV czyścić tylko wodą destylowaną. Żadnej chemii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micromachines Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Ja używam takiego z Amazon i mi się sprawdza do budżetowego monitora. Używałem też do smartfona, tabletu, starszego tv. Szukałem na różnych stronach, pełno opinii różnych, aż natrafiłem na tę ofertę, więc stwierdziłem, że skoro jest bez alkoholu itp, to wezmę. Czy u każdego się sprawdzi? To ja pojęcia nie mam, ale dla mnie póki co najlepszy środek jaki miałem. Ogólnie środki do czyszczenia to chyba na własne ryzyko? Tak mi się wydaje po tych różnych opiniach negatywnych o różnych środkach, ale ja to się nie znam za bardzo na tym. https://www.amazon.pl/dp/B0D8QH1JJ8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wolf Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2 godziny temu, axsin302 napisał(a): Żonę polecam, ona ci powinna najlepiej wyczyścić. No ale jak są ciche dni i trzeba samemu ruszyć pupe to chyba ręczniki papierowe i clean, Ludwik co tan do szyb jest 😄 smugi to nie kwestia płynu tylko lewych rąk* Może powinienem przejechać tym płynem co mam przy pomocy mikrofibry a potem ręcznikiem papierowym to może wtedy nie będzie smug. Jestem praworęczny także nie mam lewych rąk. To tak humorystycznie ujmując. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wolf Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Powiem tak, panie jest lepiej dużo dużo lepiej jak na koniec wypoleruje ekran ręcznikiem papierowym. Także dzięki za radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walus58 Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wolf Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Dzięki za ten filmik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca Witam testowałem sporo różnych dedykowanych lub nie, płynów i większość to można sobie darować. papier rysuje matryce, jak ktoś po takim zabiegu nie widzi mikro rys, to okulista sie kłania. ja używam (bo mam za darmola xD ) GLISTEN - ex CL 202 - AEROSOL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wolf Opublikowano 11 Marca Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2 godziny temu, Mr.T... napisał(a): Witam testowałem sporo różnych dedykowanych lub nie, płynów i większość to można sobie darować. papier rysuje matryce, jak ktoś po takim zabiegu nie widzi mikro rys, to okulista sie kłania. ja używam (bo mam za darmola xD ) GLISTEN - ex CL 202 - AEROSOL Kolego może i okulista się kłania ale narazie tylko raz użyłem papieru więc bez przesady. Nie będe stosował papieru do polerowania ekranu monitora. Tylko kupie wode demineralizowaną i przy pomocy szmatki z mikrofibry będę nią czyścił ekran. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 15 Marca Zgłoś Opublikowano 15 Marca (edytowane) W dniu 11.03.2025 o 19:56, Mr.T... napisał(a): papier rysuje matryce, jak ktoś po takim zabiegu nie widzi mikro rys, to okulista sie kłania. Jak myję ekran zwykłego LCD w pracy ręcznikiem papierowym, to nie mam mikro rys i nawet pod lupą można to sprawdzić. Tylko to trzeba umieć tego używać. Jak ktoś trze na sucho/mocno, w nieodpowiednich kierunkach to porysuje wszystkim. ... z drugiej strony w domu mam czysty ekran, to go wycieram ścierką na sucho i nic się nie porysowało - ale też nie trę twardą ścierą mocno. Inna sprawa, nie mam ekranów z gównolitu, które rysują się od patrzenia. Edytowane 15 Marca przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
South951 Opublikowano 17 Marca Zgłoś Opublikowano 17 Marca Stary i w miarę bardzo skuteczny oraz tani sposób na czyszczenie dużych monitorów, telewizorów, matryc laptopów tabletów to płyn do soczewek Clean Active Aqua Plus 500ml, dać do lodówki na godzinę na papierowy ręcznik przetrzeć matryce oraz osuszyć irchowym ręcznikiem efekt znacznie lepszy i trwalszy niż używanie popularnej chemii agd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brian44 Opublikowano 18 Marca Zgłoś Opublikowano 18 Marca (edytowane) Hello! Dirty marks left after you clean may be from using the wrong type of wipes or cloths. Try wiping with a fresh cloth and no water, or get new cleaners made just for screens. Think about getting cleaners that have no alcohol to keep away lines. 😊 Edytowane 18 Marca przez Brian44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wolf Opublikowano 22 Marca Zgłoś Opublikowano 22 Marca Zakupiłem wode demineralizowaną i dwie szmatki z mikrofibry. I super to działa bo jedną szmatką na mokro myje ekran a następnie drugą suchą szmatka poleruje do sucha i nie ma żadnych smug. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
