Asrtronauta92
Pasek na monitorze OLED, czasami delikatnie skaczący obraz
Cześć,
posiadam monitor DELL Alienware AW2725DF i zauważyłem, że obraz nie jest wyświetlany na pełnej dostępnej matrycy. Wygląda to w ten sposób, że po lewej bądź prawej, na dole lub u góry (jest to losowe) pozostaje ciemny pasek pikseli.
 Czasami bywa i tak, ze paski są dwa po lewej i prawej stronie, jakby monitor fizycznie miał więcej pikseli niż rozdzielczość, którą mam ustawioną czyli 2560x1440px 360Hz i wybierał sobie gdzie wyświetlić obraz. Czasami uda mi się zaobserwować jak obraz delikatnie przesunie się
bo zmieni sobie ustawienie paska przykładowo z lewej na prawą. Sterowniki GPU, BIOS, MOBO najnowsze. Testowane na innym komputerze z Windows oraz na Macu i jest taki sam problem. Bawiłem się również skalowaniem ekranu w sterownikach NVIDIA, pozycją pulpitu, aspect ratio (w ustawieniach monitora) i wszystko niby jest OK.
Złączam fotkę gdzie widać pasek na górze i w prawym boku - zaznaczony na zielono
Czy umiałby ktoś podpowiedzieć co jest nie tak i jak ustawić aby obraz był na pełnym monitorze?
Konfiguracja PC:
Intel Core i7-14700K
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI [Socket 1700|
Kingston Fury Beast Black XMP 64GB [2x32GB
Kingston KC3000 M.2 Pcie 4.0 NVMe 2TB [SSD | 2TB
MSI MPG A850G PCIE5 [850 | ATX | 135 mm | 20 +
Noctua NH-D15 chromax.black [Chłodzenie CPU|2x
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS
Pozdrawiam
Z tego co opisujesz, to zaobserwowałeś celową zmianę/przesunięcie obrazu, o daną ilość pixeli.
Monitory OLED, taka sama technologia jak telewizory OLED, są one podatne na wypalenia obrazu/powidoki, podobnie jak telewizory plazmowe.
Producenci starają się ograniczyć/odwlec w czasie ten problem, przy pomocy kilku sztuczek.
Jedną z nich jest okresowa zmiana pozycji obrazu w matrycy OLED.
  • Upvote 1
Witam
hmmm , Ty tak na poważnie ?
poproszę o zdjęcie jak ciemny pasek nie występuje
to mówisz że obraz sie przesuwa, hmmm to nie dobrze , możliwe że trafiła sie tobie jakaś wadliwa sztuka , a może dlatego ze jest to OLED i jest to jedno z widocznych zabezpieczeń aby wydłużyć żywotność matrycy ?
Pierwsze co przychodzi do głowy to ta wspomniana ochrona przeciwwypaleniowa. Ale żeby było aż tak grubo? Ja niby mam to w kilkuletnim laptopie asusa, ale tam w ogóle tego nie widać. Chociaż wiadowmo '15 dużo mniejsze. Zobacz, czy masz to w specyfikacji monitora. Może, można to wyłączyć w jego opcjach.
