Frasier Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 (edytowane) Po latach laptopowej tułaczki wracam do PC. Jako bazę ułożyłem taki zestaw wspomagając się polecanymi z PPC. Zestaw potrzebuję skorygować tak, żeby kosztował do 11k. https://www.morele.net/inventory/info/ebb7e30f/ Dysk SSD Lexar NM790 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (LNM790X002T-RNNNG) Zasilacz MSI MPG A850G PCIE5 850W Pamięć GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 (IR-6000D564L30S/32GDC) Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, 4.7 GHz, 96 MB, OEM (100-000001084) Płyta główna MSI PRO B850-P WIFI Karta graficzna Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7 (TUF-RTX5080-O16G-GAMING) Obudowa Cougar MX600 ARGB czarna (CGR-57C9B-RGB) Chłodzenie CPU Noctua NH-D15 Montaż komputera Komfort (profesjonalny montaż, wydłużone testy obciążeniowe, instalacja systemu operacyjnego, roczna gwarancja) Jak widać obecnie to 11,9k, trzeba lekko ściąć. Dałem 5080 TUF ASUS bo miało potężny radiator, dobre opinie i tryb "półpasywny" przy niskim obciążeniu, no ale on tu zawyża cenę i pewnie to, oraz może Noctuę można wymienić na coś tańszego. Problem w tym, że ja zupełnie nie orientuję się w producentach i ich seriach GPU, więc liczę tu na Waszą pomoc. Najlepiej ze dwie / trzy rekomendowane 5080 na wypadek braku dostępności (pewnie pod koniec lipca będę kupował). Oczywiście jeżeli macie i inne sugestie to śmiało. PurePC w swoim zestawie poleca np. tego Palita tańszego o jakieś 1,3k. Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC 16GB GDDR7 DLSS4 (NE75080S19T2-GB2031A) - Karta graficzna - Morele.net https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-rtx-5080-gamingpro-oc-16gb-gddr7-ne75080s19t2-gb2031a-14485132/?utm_source=purepc.pl&utm_medium=referral&?utm_campaign=zestawy_lipiec_2025 Może np. ten? Byłoby na styk przy zejściu z Noctua do Fortis 5 dual fan lub Peerless Assasin, ale to chyba ta z potencjalnie "cieknących"? Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING OC-16GD) https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-5080-gaming-oc-16gb-gddr7-gv-n5080gaming-oc-16gd-14485974/ Założenia: - całość musi być z jednego sklepu wraz z usługą montażu (nie muszą to być Morele) - GPU powinno być możliwie ciche, bez kręcących się wentylatorów przy niskim obciążeniu / pulpicie, zakładam, że piszczące cewki to loteria, no chyba, że któraś seria jest mniej na to podatna W teorii tu jest zestawienie z hałasem itd: https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-5080-founders-edition/41.html Edytowane 5 Lipca 2025 przez Frasier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 (edytowane) składanie w morele zbyt ryzykowne MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC super karta https://www.krsystem.pl/kp-tbRpMOljb Edytowane 5 Lipca 2025 przez axsin302 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 Poczekałbym na RTX 5080 SUPER 24GB, a jak Ci się śpieszy, to nie widzę sensu dokładać pieniędzy powyżej RTX 5070Ti 16GB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 Jest w tym trochę prawdy 2200zl za 10%fps to kiepska sprawa To samo się tyczy z 9800x3d w rozdzielczości 1440p i wyżej nie opłacalne no chyba że naprawdę fps grają a nie człowiek :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 15 godzin temu, Frasier napisał(a): Zestaw potrzebuję skorygować tak, żeby kosztował do 11k. 11100 https://proline.pl/koszyk/3948724z kodem PRO24 montaż stówkę taniej. Lepszy zasilacz z poprawionym złączem 12V-2x6, lepsze MOBO, wydajniejsze chłodzenie. Do TUFa nie ma sensu dopłacać ponad 800 zł. Gigabyte ma dobre chłodzenie i 4 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie producenta. 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frasier Opublikowano 5 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2025 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi. Proline sprawdzę, kiedyś tam parę rzeczy kupowałem i było OK. Poczytałem i generalnie wychodzi na to, że sensowny jest ten wspomniany Gigabyte, lub MSI Gaming Trio (tylko tego drugiego trudno o testy). Tak, 5080 są nieopłacalne (nadal), ale mam budżet do wydania to wydam, tylko najoptymalniej. Tak, też zwróciłem uwagę na 4 lata gwarancji Gigabyte po rejestracji, to plus. KRSystem nie znam, ale popatrzę. Edytowane 5 Lipca 2025 przez Frasier Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2025 Każdy ma inne doznania, Gigaszrot ledwo będzie dawał radę to pociągnąć bez odrzutowca w kompie a gdzie jeszcze podkręcanie, a naprawdę warto serie 5xxxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson Opublikowano 6 Lipca 2025 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2025 Delirium tremens... 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
