kodobi Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Cześć, chciałem ostatnio lekko zmodernizować leciwy komputer w domu rodzinnym aby przedłużyć jego żywotność podczas standardowego użytkowania Internetu jak i grania w starsze gierki gdy dzieciaki przyjeżdżają w odwiedziny do babci. Komputer składał się z Phenoma II X3 720BE, Radeona 5850, 4GB RAM DDR3. Kupiłem na OLX Radeona RX590, Phenoma II X6 1090T oraz 16GB RAM. Wymieniłem podzespoły i zonk... nie chciał wystartować. Brak boot menu, nic. Zostawiłem komputer na kilka godzin, bo miałem jakieś sprawy i po powrocie wróciłem do starego procesora, ale o dziwno nadal się nie włączał. Kartę wykluczyłem, gdyż przy zmienianiu komponentów najpierw odpaliłem go ze zmienioną samą kartą i działał (choć sam boot screen wyświetlał artefakty, zamiast bodajże logo Gigabyte). Z racji tego że było już późno zacząłem składać z powrotem komputer i wrzuciłem z powrotem 1090T i komp nagle odpalił - chociaż za pierwszym razem się wyłączył, jednak potem już działał bez zarzutu. W kolejnych dniach gdy miałem wolny czas postawiłem świeżego Windowsa i zacząłem lekko się nim bawić. Z racji, że w środku mam tylko zasilacz 500W stwierdziłem, że dobrze by było zrobić delikatny undervolting podzespołów. Na procesorze uciąłem 0.025v i puściłem prime95 na kilka minut(wiem, mało) bez większych problemów. Na karcie testowałem sporo różnych napięć ale gdy tylko FurMark wykrywał artefakty zwiększałem je aż do wydawało by się stabilnego poziomu (chyba okolice 0.025v-0.030v w doł). Na dodatek ustawiłem znacznie agresywniejszą krzywą wentylatorów na karcie tak, aby już przy 75C włączały się na 100%. No i puściłem kolejnego FurMarka i poszedłem sobie zrobić kawę. Zastał mnie brak sygnału na monitorze i od tamtej pory komputer po włączeniu nie pokazuje dosłownie nic. Co ciekawe przyciskiem mogę włączyć komputer, ale już aby go wyłączyć muszę wyłączyć zasilacz. Moje pierwsze podejrzenia padły na kartę graficzną, ale po podmianie na starego Radeona 5850 było nadal to samo. Podmiana CPU na X3 720 --> nadal to samo. Zostawienie jednej kości RAM --> to samo. Zacząłem podejrzewać, że zasilacz mógł paść, bo ma już 15+ lat, ale właśnie jestem świeżo po sprawdzeniu napięć multimetrem na 8pin GPU, 8pin CPU i 24 pin ATX i wydają się być takie jak na schematach (chociaż nie mierzyłem każdego pinu z osobna, jestem laikiem więc nie wiem czy to konieczne). sprawdziłem też ile pobiera komputer wpięty do watomierza i jest to marne 36W, więc ewidentnie za mało. Podsumowując jestem ciekaw, czy powyższe objawy co bardziej zaznajomionym w temacie coś mówią i czy jest jeszcze jakaś diagnostyka, którą mógłbym wykonać na własną rękę zanim pozbędę się tych staroci i złożę nowy zestaw. Mam obecnie trochę czasu i chętnie bym jeszcze czegoś wypróbował, czekam na wasz propozycje. P.S. Świeżo po wykrzaczeniu się kompa nie wyczuwałem żadnej spalenizny Pozdrawiam serdecznie, Konrad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Witam trochę usterka na życzenie , po co test "pączka" w takim PC ? nie napisałeś jaka jest płyta główna , producent model , można by ustalić co tam można by zamontować. kiedyś przez krótka chwile miałem Phenoma II X3 720BE , oferował zaskakującą dobra wydajność . ale to było dwa eony temu jak chcesz zacząć diagnostykę to przydał by sie PC speaker odłącz fizycznie zasilanie, wyjmij baterie z płyty głównej na co najmniej 5 minut odłącz wszystko co możliwe od płyty głównej ( pamięć ram , kartę graficzną , dyski/ napędy itd. ) pozostaw tylko zasilanie 24pin + 4/8pin ,mycha i klawiatura oraz wtyczkę od zestawu chłodzącego , obsadź procesor , ale nie zakładaj zestawu chłodzącego , ma być tylko podłączony wiatrak jeden palec na IHS CPU , druga ręka przy zasilaczu ( wtyczka lub kabel ) , włącz PC , po kilku sekundach IHS procesora powinien zacząć gwałtownie sie nagrzewać i od razu powtarzam od razu odcinamy zasilanie ( nie chcemy usmażyć CPU ) czy po włączeniu PC , wiatrak sie obraca ? , jeśli CPU sie nagrzewa to dobry znak jeśli nie to raczej , nie będziesz oddawał płyty głównej do prawy tylko trzeba by sie postarać o inna. zasilacz albo podaje napięcie albo nie , jeśli np. zrobiłeś zworę na wtyczce 24pin ( zielony+ obojętnie jaki czorny) to wiatrak w zasilaczu powinien sie obracać a na wtyczkach powinno pojawić sie napięcie , żółty +12v , czerwony +v5 , pomarańczowy +3.3v , niebieski lub błękitny ( wersja dla niewiast xD ) -12v i biały -5v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodobi Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Hej, dzięki za odpowiedź. To po kolei: MoBo: Gigabyte MA790XT-UD4P CPU: Phenom II X3 720BE --> Phenom II X6 1090T GPU: Sapphire Radeon 5850 --> RX590 (nie pamiętam producenta) PSU: OCZ ModXStream Pro 500W RAM: 4x4GB (2x HyperX bodajże i 2x nie pamiętam - wszystkie ustawione na 1333MHz) Bateryjkę z BIOSu wyciągałem na ok 10 min - nic nie dało. Po włączeniu PC wszystkie wiatraczki się kręcą, włącznie z tym na PSU. Natomiast nie kręcą się na karcie RX590, ale to chyba dlatego że odpalają się jedynie pod obciążeniem. Jak włożyłem 5850 to się kręcił normalnie, ale tak jak wspomniałem z tą kartą też komp nie startował. Testu ciepła CPU nie robiłem, faktycznie mogę to sprawdzić i dać znać. PC Speaker musiał bym zamówić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 35 minut temu, kodobi napisał(a): Gigabyte MA790XT-UD4P Wsparcie dla PCie 2.0 , a RX 590 wymaga PCIe 3.0 , zapewne karta będzie działać ale z zmniejszona wydajnością , ale w takich sprzętach to moze być właśnie problem z właściwym wykrywaniem/działaniem takiego połączenia trochę to dziwne bo na stronie producenta widnieje informacja że płyta główna wspiera FX 4130 , a taki CPU wymaga AM3+ https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-ma790xt-ud4p_10/support#support-cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodobi Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 (edytowane) A więc zrobiłem test z pozostawionymi tylko 24 + 8 pin bez GPU,RAM, HDD,SSD i procek nie nagrzewał się, a przynajmniej jego część na rogu była zimna, na środku nie chciałem kłaść palucha bo jest jeszcze pasta. Czyli jeżeli w przypadków dwóch różnych CPU jest taki efekt to można założyć że to MoBo padła? Jest sens bawić się w diagnostykę za pomocą tego głośniczka? P.S. taki dziwny żółty nalot na kostkach biosu to normalne? Edytowane 12 Sierpnia 2025 przez kodobi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2025 Nie warto inwestować pieniędzy w diagnostykę i naprawę , bo za taka usługę kupisz coś z alledrogo od firmy na gwarancji i np. pod AM3+ z możliwością obsadzenie jakiegoś FX 8320 itd. żółtym nalotem nie ma co sie przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2025 (edytowane) A BIOS był podniesiony do ostatniej stabilnej wersji czyli F8? https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-MA790XT-UD4P-rev-10/support#support-cpu Edytowane 31 Sierpnia 2025 przez MsKassandra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
