lukaszekkce608 Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia Witam mam pewien problem z tymi pamięciami.mianowicie przy włączonym profilu xmp1 6400mhz mam sporadyczne zawieszania się systemu .a także gry czasem się zawieszają. Memtest pokazuje już pierwsze błędy przy pierwszym teście. Płyta główna to gigabyte z790 d ax, CPU i5 14600kf. Przy włączonym profilu xmp2 na 6200mhz memtest przechodzi cały też brak błędów .a także brak sporadycznych zawieszeń. Pamięci w specyfikacji płyty głównej obsługiwanych pamięci nie ma moich pamięci. Wynika z tego że pamięci są raczej dobre skoro bez włączonego profilu xmp1 przechodzą wszystkie trzy pozytywnie. Pytanie co mogę zrobić żeby działały z prędkością 6400mhz bez błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia Witam Ty tak na poważnie ? i trzeba to łopatą tłumaczyć , sam składałeś PC czy dostałeś na np. komunie ? płyta główna zapewnia wsparcie zgodnie z specyfikacja/opisem do 5600MT/s , powyżej jest to już OC i nikt nie gwarantuje że będzie to działać stabilnie. https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/Z790-D-AX-rev-10/sp procesor posiada zintegrowany kontroler obsługi pamięci DDR5 - 5600MT/s https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236778/intel-core-i5-processor-14600kf-24m-cache-up-to-5-30-ghz/specifications.html jak kupiłeś pamięci po taniości to nie rozumiem skąd zdziwienie że nie pracują stabilnie na profilu XMP czy masz wgrany najnowszy bios F4 https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/Z790-D-AX-rev-10/support#support-dl jak płyta główna ustawia napięcie na pamięci przy włączonym profilu XMP 1.4v ? jak nie chcą działać na 6400MT/s przy CL32 , to trzeba potestować i ręcznie ustawić CL , o ile zwiększyć CL34 , 40 ? , trzeba to sprawdzić na konkretnym zestawie przy jakiej wartości będą pracować stabilnie , (Oprócz CL, ważne są również inne opóźnienia (tCL, tRCD, tRP, tRAS)) powinieneś wgrać najnowszy bios , jak na 6200MT/s pracują stabilnie to tak zostawić i o temacie zapomnieć, chyba ze wolisz walczyć z wiatrakami , możesz poszperać na necie są kalkulatory , powalczyć tydzień i nadal bez profitu xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszekkce608 Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia (edytowane) tak bios mam najnowszy f4 komputer składałem sam , ale w wyborze przed zespołów doradca morele... tam tez kupowałem cześci Edytowane 16 Sierpnia przez lukaszekkce608 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia a no i najważniejsze , a pamięci obsadziłeś w jakie banki/gniazda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszekkce608 Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia (edytowane) 2 I 4 od procesora czyli A2 i B2 ,dawno nic nie składałem i nie byłem na bieżąco wiec poradziłem się ekspertów morele i tak na tym wyszedłem ... Bios [F4] 2025-07-24 najnowszy jaki był wgrałem Edytowane 16 Sierpnia przez lukaszekkce608 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia Czyli prawidłowo A2 B2 także pozostaje zabawa z CL , ale czy warto ? przecież czy będzie 6200MT/s czy 6400MT/s to nie przybędzie od tego FPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszekkce608 Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia (edytowane) wiem ale skoro mam pamięci 6400 mhz to fajnie by było żeby tak działały no ale trudno najwyżej zamienię na inne które są na liście.. I jeszcze jedno sa dwie opcjew biosie jak na screenie jak wyłącze to w occt procesor w teście pracuje na 5300mhz jak opcja jest włączona to tylko na 5000mhz Dawno nie składałem jak mówiłem czytałem o niestaobilnościach tych cpu itd.. ale czemu ta opcja włączona na performance zabiera 300mhz.. przy teście occt Edytowane 16 Sierpnia przez lukaszekkce608 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia przecież Tobie napisałem że to czy pamięć wystartuje i będzie działać stabilnie na profilu XMP jest zależne od: zintegrowanego kontrolera pamięci ram w procesorze ( opcja wymienisz CPU na i7 lub i9 ) ? to jak płyta główna poprowadzi pamięci ( a gigabyte to... , jak sie trafi ) oraz samych modłów pamięci ( a kupiłeś chyba najtańsze ) także nie dołożyłeś cegiełki aby profil XMP działał stabilnie tylko przyjąłeś pójdę po taniości i nie patrz tylko na listę QVL bo tam są modły przetestowane na danej płycie głównej ale nikt nie pisze na jakim CPU ?? , i to ze jakiś pamięci nie ma na liście to nie znaczy ze nie będą działać na profilu XMP tylko że nie zostały przetestowane np. Pamięć GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 (IR-6400D564L32S/32GDC) takie są np. na liście Pamięć ADATA XPG Lancer Blade, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 (AX5U6400C3216G-DTLABBK) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszekkce608 Opublikowano 16 Sierpnia Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 8 minut temu, Mr.T... napisał(a): przecież Tobie napisałem że to czy pamięć wystartuje i będzie działać stabilnie na profilu XMP jest zależne od: zintegrowanego kontrolera pamięci ram w procesorze ( opcja wymienisz CPU na i7 lub i9 ) ? to jak płyta główna poprowadzi pamięci ( a gigabyte to... , jak sie trafi ) oraz samych modłów pamięci ( a kupiłeś chyba najtańsze ) także nie dołożyłeś cegiełki aby profil XMP działał stabilnie tylko przyjąłeś pójdę po taniości i nie patrz tylko na listę QVL bo tam są modły przetestowane na danej płycie głównej ale nikt nie pisze na jakim CPU ?? , i to ze jakiś pamięci nie ma na liście to nie znaczy ze nie będą działać na profilu XMP tylko że nie zostały przetestowane np. Pamięć GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 (IR-6400D564L32S/32GDC) takie są np. na liście Pamięć ADATA XPG Lancer Blade, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 (AX5U6400C3216G-DTLABBK) tak wiem ale najtańsze nie były zresztą to nie ma znaczenia , wszytsko działa na profilu xmp2 czyli o 200mhz mniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qpek Opublikowano 30 Września Zgłoś Opublikowano 30 Września Witam Cię forumowiczu Walka jaką podjąłeś nie jest warta poświęconego czasu i pieniędzy. Nawet jeśli ci się uda uzyskać stabilną pracę przy tych 6400 MT/s to przyrost wydajności będzie bardzo mały w stosunku do stabilnych 6200 MT/s. Proszę zrób test wydajności OCCT pamięci RAM i będziesz widział ile możesz uzyskać przepustowości pamięci. (test wykonasz w zakładce benchmark wybierasz memory/bandwitch i z rozwijanego menu memory) Też walczyłem z pamięciami na platformie AMD AsRock B650M-HDV/M.2 i otrzymywałem nawet paradoksalne wyniki w stosunku do oczekiwań wynikających z ustawień. np. na profilu XMP miałem niższe wyniki transferu niż przy automatycznym ustawieniu timingów przez UEFI. Przy stabilizowaniu pamięci ważne jest także napięcie VDDP które to na AMD powoduje często problemy ze stabilnością. Ostatecznie pamięci Patriot Viper Venom 2x16GB 7000MT/s działają stabilnie i trochę szybciej niż w profilu XMP. Wynik na załączonym zrzucie ekranu z OCCT. Porównując do poprzednich Kingston Fury 2x8GB 6000MT/s otrzymałem tylko 3-4 GB/s więcej. Pamięci wymieniłem na większe przy okazji szybsze ze względu na posiadaną integrę 760M w Ryzen 8600G. Jest sporo informacji które przekazał Zmaslo w teście pamięci DDDR5. Link poniżej. Także życzę samych sukcesów w ustawianiu, podkręcaniu i stabilizowaniu pamięci. Czekam też na twój test przepustowości pamięci przy 6200MT/s W OCCT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ten co bigos głową miesza Opublikowano 30 Września Zgłoś Opublikowano 30 Września 3 godziny temu, Qpek napisał(a): Witam Cię forumowiczu Walka jaką podjąłeś nie jest warta poświęconego czasu i pieniędzy. Nawet jeśli ci się uda uzyskać stabilną pracę przy tych 6400 MT/s to przyrost wydajności będzie bardzo mały w stosunku do stabilnych 6200 MT/s. Proszę zrób test wydajności OCCT pamięci RAM i będziesz widział ile możesz uzyskać przepustowości pamięci. (test wykonasz w zakładce benchmark wybierasz memory/bandwitch i z rozwijanego menu memory) Też walczyłem z pamięciami na platformie AMD AsRock B650M-HDV/M.2 i otrzymywałem nawet paradoksalne wyniki w stosunku do oczekiwań wynikających z ustawień. np. na profilu XMP miałem niższe wyniki transferu niż przy automatycznym ustawieniu timingów przez UEFI. Przy stabilizowaniu pamięci ważne jest także napięcie VDDP które to na AMD powoduje często problemy ze stabilnością. Ostatecznie pamięci Patriot Viper Venom 2x16GB 7000MT/s działają stabilnie i trochę szybciej niż w profilu XMP. Wynik na załączonym zrzucie ekranu z OCCT. Porównując do poprzednich Kingston Fury 2x8GB 6000MT/s otrzymałem tylko 3-4 GB/s więcej. Pamięci wymieniłem na większe przy okazji szybsze ze względu na posiadaną integrę 760M w Ryzen 8600G. Jest sporo informacji które przekazał Zmaslo w teście pamięci DDDR5. Link poniżej. Także życzę samych sukcesów w ustawianiu, podkręcaniu i stabilizowaniu pamięci. Czekam też na twój test przepustowości pamięci przy 6200MT/s W OCCT. Weż ty nie wstawiaj tego patafiana.. są lepsze kanały i źródła a nie jakieś skwaszone masło.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackWhite46 Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października On 8/16/2025 at 12:35 PM, lukaszekkce608 said: Pytanie co mogę zrobić żeby działały z prędkością 6400mhz bez błędów. Nic 🙂 Jeśli nie działa stabilnie na XMP, to nie działa stabilnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silwerek Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października 11 minut temu, BlackWhite46 napisał(a): Nic 🙂 Jeśli nie działa stabilnie na XMP, to nie działa stabilnie. A tam od razu nic - może przecież zmienić płytę główną i procesor, na nowej może działać lepiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackWhite46 Opublikowano 2 Października Zgłoś Opublikowano 2 Października 23 hours ago, silwerek said: A tam od razu nic - może przecież zmienić płytę główną i procesor, na nowej może działać lepiej. No i też same kości RAM, ale jedyną opcją bez wymieniania sprzętu to wyłączyć XMP lub przełączyć na inny profil. Mi to wygląda na dość dobre rozwiązanie... 🤷♂️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
