ellahtiel
R.I.P. 9500@9700 ???
Ostatnio goście na allegro zaczeli reklamować swoje radki 9700 wciskając ludziom że przerabiane karty 9500 są to odrzuty z fabryk, które nie przeszły testów na 9700 i obcięto im potoki (czasem magistrale) i puszczono w obieg - ergo takie karty padają bardzo szybko "i jest to niepotrzebna strata dużej gotówki" :).
Sam mam takiego radka od niedawna, ale pytanie stoi: czy komuś już taka karta padła???? Jeśli tak to czy domyśla się : dlaczego ???
jak komuś padła to dlatego że przesadził z podkręcaniem, albo Vmodem itd. Jakoś nikomu tutaj nie padła dlatego że ktoś ją zmodował. Zresztą wszystko ma prawo się popsuć
Radeon 9500(non-pro)@9700(pro) smierdzaca sprawa ...
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=41100
Marasek wydajesz sie byc osoba "z branzy" mowiaca duzo, rzeczowo
i na temat. Zastanow sie jednak ile osob na tym forum ma Radeon'a 9500
(non-pro)@9700(pro) 10, 15, 20? Moze zrobimy / zalozymy tutaj taki sam
topic lub podoobny jak na pewnym zagranicznym forum? Beda sie na nim
wypowiadaly osoby, ktore z'mod'owaly swoja karte ze skutkiem pozyt.
oraz te niezadowolone, ktore maja cheesboard'a (szchownica), dziwne
zielone kropki, biale linie na krawedziach laczenia tekstur, itp. Chcialbym
aby byl to topic-ankieta z takimi mozliwosciami do wyboru:
Moj zadzialal (zadnych artefaktow) i uzylem mod'u software'owego
Moj nie zadzialal (artefakty) i uzylem mod'u software'owego
Moj zadzialal (zadnych artefaktow) i uzylem mod'u hardware'owego
Moj nie zadzialal (artefakty) i uzylem mod'u hardware'owego
"Jakoś nikomu tutaj nie padła dlatego że ktoś ją zmodował." przeciez nie
padnie od razu moze to wyjsc po miesiacu, po pol roku, po roku. Oprocz
forum Tweak'a sa inne, nie tylko rodzime. Odblokowany uklad w pewnym
momencie powie dosc / sorry stary nieprzystosowano mnie w "fabryce"
do takiej pracy dlatego przeszedlem downgrade z mojega silniejszego
brata 9700 bo on to kozak i moze, a ja :cry: nie - nie rob wiec niczego na
sile bo mozesz mi zaszkodzic i powiem papa.
quote
"The 9500 Non-pro, seems to be a ONE=OFF 9700 card. When they ran
there Hardware evaluateuation, It did not meet the 9700 specs, so they
renamed it 9500. IF there was an ACCUAL/REAL hardware problem, then
your card has failed to be a 9700. It is NOW a 9500, with the restricted
pipes and all the rest. The BIOs opened those pipes when you flashed it.
If you had a good flash prog, then it should have KEPT a copy of the OLD
bios, unless you have over written it (if you reflashed the card, again).
The flash prog SHOULD be able to RE-flash the bios, with the copy of the
OLD. 50/50 chance you have not Killed the card, only exceeded the specs
of the 9500 with those of the 9700. It shouldnt cause a problem WORSE
then you have. Try it."
end of quote
Wracajac do Topica, ktory poleciles dla ellahtiela .. zrobil sie tam duzy OT
balagan :] .. zaczeliscie z nVidia, itd .. mialo byc / przemyslenia i takie
tam (moze sie ktos juz z tym spotkal moze sam ma takie problemy) a nie
R300, R350, nVxx i sporo o ekonomii :] ...
shorty statystycznie wszystko może się popsuć. :wink: Pare osób ma tu zmodowanego 9500 niektórzy już od bardzo dawna. Ba niektórzy zabili swojego radeona tylko przyznają się że podczas Vmoda przesadzili z oporniczkiem, albo zasiłka padła i zgodnie z Prawem Marphego poleciała reszta a dopiero na koncu opornik w zasilaczu :wink:
ja nie widzę powodów aby odblokowanie dodtkowych 4 potoków (jeżeli są całkwowicie sprawne) miało jakolwiek negatywny wpływ na elektronikę
hmm to że słyszy się że jakiś radeon padł, zauważ że ludzie któży je modują to nie szarzy użytkownicy pecetów tylko już zapaleńcy i na samym modowaniu nie poprzestają , bo bawią się jeszcze w prztaktowanie, podmianę BIOSu itd. Czasmi kończy się to tragicznie i na 100% jestem przekonany że nie jest to z powodu poprawnie wykonanej przeróbki na 9700.
Natomiast pozostaje pytanie czy warto kupować zmodowanego 9500@9700 (tego co ma gwarancję) za 999zł skoro prawdziwego 9700 kupisz za 1199
a tutaj http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=41149 LAGIER proponuje Radka9700 za zł1090 (oczywiście można jeszcze odjąć niemiecki vat na granicy :wink: )
Wiec pytanie czy warto oszczędzać te parę złoty i przerabiać 9500. To każdy sam musi sobie odpowiedzieć
Zrozumiale jest to, iz "statystycznie wszystko może się popsuć" jednak
nie po "tak krotkim" czasie.
Chcialbym uslyszec to "Pare osób ma tu zmodowanego 9500 niektórzy
już od bardzo dawna." od osob, ktore posiadaja 'mod"owanego Radeon'a
9500(non-pro)@9700(pro). "Od bardzo dawna" to pojecie wzgledne moze
dla Ciebie wynosi ono miesiac, dwa, trzy jednak dla mnie jest to okres
trwajacy od pol do roku i dluzej (odnoszac sie do komponentow pc).
Zgodze sie z Toba co do Vmod'a i zniszczenia karty dzieki niemu (bardzo
latwo tego dokonac, chce sie zobaczyc coraz wiecej mhz'ow / 3dmark'ow
a pozniej placz i lament).
Ja takze nie widze ale skad pewnosc, ze odblokowane potoki sa sprawne?
Przeciez nie kazdy (zaryzykuje stwierdzenie NIKT) sprawdzi dokladnie
swoja karte po mod'zie. Musialby przeprowadzic ogromna mase testow
zarowno w 3dmark'u - dla wszystkich rozdzielczosci, dla kazdego bitrate
kolorow, przy wlaczonym i wylaczonym AA, FSAA, itd - oraz innych prog.
gdyz ZONK'i moga dac o sobie znac np. tylko w jednej grze przy danej
scenie / mapie / okreslonym oswietleniu, itp. Dla 100% pewnosci udanego
mod'a polecilbym testy na specjalistycznym sprzecie elektorniczny jednak
do takiego nikt nie ma dostepu bo taki znajduje sie w "fabryce" i na takim
owa karta nie przeszla pozytywnie testu QA jako Radeon 9700 - dlatego
skonczyla jako Radeon 9500.
Karta po mod'zie dziala jako Radeon 9700 "elegancko" skoro nie ma sie
pewnosci czy wszystko z nia wporzadku "mniej elegancko"? Rozumiem,
ze ryzyko podejmowane jest przez O/C'row swiadomie - cena wysoka,
wlasciwie sam jestem O/C'rem (pIII500@750 FSB=150 CL=2 post 830
FSB=166 CL=3 nie bede na to zakladal WC gdyz zmieniam kompa) lecz
w niektorych przypdakach wole zachowac wstrzemiezliwosc.
Poruszyles sprawe, ktora mnie bardzo drazni - sprzedawanie Radeon'ow
9500(non-pro)@9700(pro) z'mod'owanych przez sklep niby sprawdzonych
z roczna gwarancja sklepu a nie 24-miesieczna producenta. Przeciez cena
takiej karty powinna byc poziomu normalnego Radeon'a 9500! Jest to za
przeproszeniem walenie w ch*** nie wiem czy sklepy robia to na wlasna
reke czy maja odgorne pozwolenie na uprawianie takiego procederu.
Karta karcie rowna - fakt wyselekcjonowana, poddana pozornym testom
lecz nadal ta sama! Do tego komentarze zadowolonych klientow w stylu
"Ludziska bierzcie to puki jest na magazynie!!!" bawia mnie niezmiernie
a moze to obsluga serwisu je dodaje uprawiajac w ten sposob pewna
sztuke jaka jest handel/marketing/promowanie?
Komu Lagier proponuje sprowadzenie Radeon'a 9700 za 1090zl? Widze
jedynie iz sie zastanawia nad wyborem karty i nie skladal nikomu zadnej
propozycji w koncu to nie Caritas.
Wiesz, jezeli ma sie kupe gotowki / spi sie na nich to faktycznie, jednak
kiedy jest sie ograniczonym do okreslonej sumy pieniedzy bez mozliwosci
podniesienia poprzeczki to trzeba sie dziesiec razy zastanowic nim cos sie
kupi.
Masz racje to co robią sklepy to walenie w chu.. zobaczyli że mogą zrobić na tym interes i wykorzystują go z pełną premedytacją :evil: :evil:
Ja osobiście z natury rzeczy nie lubię przepłacać dlatego raczej nie dam im za friko zarobić 200zł (komputronik) czy nawet 250zł (sirius).
Ale dlatego że nie lubię przepłacać nie kupię też Radeona9700 non pro (bo tutaj przegieło ATI)
Plusem jest to że sklepy dają gwarancję (wiec to plus dla tych co się martwią) ale bez jaj, ja rozumiem 50-100zł więcej ale nie 200-250 to przegięcie pały na maxa :evil:
Ja nadal uważam że zmodowanie karty, (które da poprawny efekt) nie będzie jej późniejszym powodem ZGONU. ale nikt nie jest nieomylny ja też nie :wink: poprostu taka jest moja opinia.
hmm ponieważ nadal masz obawy, zadaj pytanie na forum komu padł przerobiony Radeon9500 i dlaczego
UPDATE z 21.08.03 Widzę że komputronik podnósł już cenę do 1049 za R9500@9700 i w swojej pazerności dorównał już Siriusowi :(
Ja nadal uważam że zmodowanie karty, (które da poprawny efekt) nie będzie jej późniejszym powodem ZGONU. ale nikt nie jest nie omylny ja też nie :wink:  poprostu taka jest moja opinia.
nieomylny pisze sie razem :P
masz racje wkońcu to *nie* z przymiotnikami pisze się łącznie. Poprawiłem :wink: no ale nie jestem nieomylny :lol:
