taylorek
"Zammienność" wentylatrów w AiO
Cześć,
pytanko miałbym takie, hipotetyczne 😉
czy jeśli kupię sobię jakieś Ai0, weźmy 420mm chłodnice
przykładowo be quiet! Silent Loop 3 420mm, gdzie są 3 wentylatory 140mm Silent Wings
ale załóżmy, że nie podobają mi się te wentylatory i chciałbym je zmienić na inne np. Phanteks M25G2-140
czy w tym wypadku mogę wziąć sobie wentylatory 140mm innego producenta i je zamienić ?
czy jak to jest z kompatybilnością ?
i w wypadku możliwości zamian, AiO lepiej żeby miało wentylatory wlotowe czy wylotowe ?
Moim zdaniem, a nie opieram się na żadnych testach, lepiej pchać powietrze przez chłodnice.
Sa opinie które mówią ze nie ma to znaczenia.
Co do samych wentylatorów to,https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=f6020a60790@be-quiet.net&rand=a5893c5e06d4f9ed815f1ccf770c0162&lang=2&force=true&download=true&omitPreview=true
masz linek do video który pokazuje ze poszczególne wentylatory podpinasz do rozgałęźnika, co oznacza ze zrobisz tak z każdymi które maja standardowe złącza.
czyli nic skomplikowanego ?
zastanawiałem się jak jest z dopasowywaniem wentylatorów jeśli chodzi o miejsca na śrubki
trochę pooglądałem i poczytałem i widzę, że większość do siebie pasuje, jest to pewnego rodzaju standard,
lecz niektóre marki mają opcje robione typowo pod ich produkt i wtedy już ciężko, więc wychodzi na to, że kompatybilność w większości przypadków występuje 🙂
Edytowane przez taylorek
Generalnie to masz cztery otwory na śrubki w każdym rogu, tak jest w każdym wentylatorze dostępnym normalnie na rynku, nikt nie będzie sobie specjalnie strzelał w kolano produkując coś co nie pasuje do reszty, taka mam koncepcje.
Ale jeśli ktoś poda przykład innych rozwiązań do z chęcią się przyjże.
U Phanteksa możesz te wentylatory spiąć razem w taki pewnego rodzaju monoblok, to mogłoby trochę usztywnić konstrukcje montowana na radiatorze, ale jakoś to do mnie nie przemawia, ważniejsze moim zdaniem jest dobre mocowanie do radiatora i ewentualne podkładki amortyzujące jeśli masz słuch absolutny i słyszysz wibracje.
Edytowane przez etranger
Tak, oczywiście, tylko dobierz odpowiednie. Najprościej jak kupisz nowe wentylatory z takimi samymi wtyczkami (są 3pin dc i 4pin pwm). Potem jeszcze możesz mieć je jeszcze z RGB lub aRGB. Na takie same napięcie i grubość.
Wymieniałem w moim AiO wiatraki bo stockowym wywaliło łożyska i stały się mocno głośne, wsadziłem Noctua bez problemów.
Teoretycznie tak, ale możesz mieć oprócz wielkości różne grubości wentylatorów, napięcia, dc/pwm, rgb/argb więc łatwo się pomylić.
Np. 140mm możesz mieć 25mm i 30mm
Edytowane przez silwerek
