Pitis Opublikowano 25 Stycznia Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia (edytowane) Z tym tematem byłem już na innym forum: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4124226.html W skrócie mam dwa bliźniacze komputery i na obu dzieje się to samo, mianowicie przy włączonym profilu XMP w niektórych grach zawiesza mi komputer, na początku miałem Patriot Viper Steel 2x8 GB 4400 MHz DDR4 i myślałem, że to wina pamięci więc wymieniłem na Thermaltake 4600 MHz R016D408GX2-4600C19A 2x8GB (dedykowane do tej płyty głównej) gdzie na stocku bez problemu działały na 3200 MHZ, lecz problem w xmp dalej był, ostatecznie wymieniłem i te pamięci (podejrzewając zbyt wysokie taktowanie jako winowajcę) na Corsair Vengeance LPX DDR4 2x16GB 3600MHz CL16 (CMK32GX4M2D3600C16) i dalej to samo. Bios aktualny, resetowany, próbowałem je ustawić ręcznie, zbijałem taktowanie do 3200 MHz (gdzie thermaltake chodziły tak stockowo) i było jeszcze gorzej, próbowałem podnieść timingi i tak samo sprawa tylko się pogarszała. Chciałem włączyć XMP i mieć problem z głowy wiedząc że z ręcznym podkręcaniem raczej sobie nie poradzę, proszę o pomoc od podstaw z ustawieniem pamięci lub program do tego bo chodzą na stocku z raptem 2133MHz RTX 5060TI 16 GB Gigabyte Z590 Gaming X i9 11900F Corsair RM550x Kioxia Exceria G2 Plus 1TB Corsair Vengeance LPX DDR4 2x16GB 3600MHz CL16 (CMK32GX4M2D3600C16) Edytowane 25 Stycznia przez Pitis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość etranger Opublikowano 26 Stycznia Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia (edytowane) Ja to bym ci powiedział ze przegrałeś w loterii krzemowej, ale . Nie trzeba było wymieniać pamięci tylko zostawić te które w teorii były dedykowane do twoje płyty głównej i zejść z taktowaniem, a próbować tylko opóźnienia podkręcać. A tak to masz 3600 które już sa podkradaniem , gdzie IMC działa na 99% swoich mocy przerobowych już przy 3200, ustaw te 3600 na Gear2 i zobacz czy będzie stabilnie, jakiś CB23 na dziesięć minut, jeśli będzie działać to masz odpowiedz i nie pozostaje nic innego jak ustawić te 3200. Te cpu nie słynęły z wyjątkowych IMC. I na miłość boska, F12 w biosie robi ci screenshot który potem możesz nam pokazać nie raniąc naszej artystycznej duszy. Edytowane 26 Stycznia przez etranger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitis Opublikowano 27 Stycznia Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia W dniu 26.01.2026 o 09:37, etranger napisał(a): Ja to bym ci powiedział ze przegrałeś w loterii krzemowej, ale . Nie trzeba było wymieniać pamięci tylko zostawić te które w teorii były dedykowane do twoje płyty głównej i zejść z taktowaniem, a próbować tylko opóźnienia podkręcać. A tak to masz 3600 które już sa podkradaniem , gdzie IMC działa na 99% swoich mocy przerobowych już przy 3200, ustaw te 3600 na Gear2 i zobacz czy będzie stabilnie, jakiś CB23 na dziesięć minut, jeśli będzie działać to masz odpowiedz i nie pozostaje nic innego jak ustawić te 3200. Te cpu nie słynęły z wyjątkowych IMC. I na miłość boska, F12 w biosie robi ci screenshot który potem możesz nam pokazać nie raniąc naszej artystycznej duszy. Jak ustawiam 3200 robi się to samo a czasami nawet nie włącza komputera (chyba że źle to robię bo w zakładce Mnożnik pamięci systemowej ustawiam na DDR4-3200 i wyłączam XMP), nie wiem czemu te pamięci nie posiadają Gear 2, wcześniejsze miały ale pamiętam że na tych wcześniejszych czy było Gear 1 czy Gear 2 też wysypywało system), dlatego proszę o bardziej szczegółową pomoc gdzie co ustawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość etranger Opublikowano 27 Stycznia Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) To nie pamięci posiadają gear 2, to ty ustawiasz tryb pracy kontrolera pamięci, ustawienie Gear 2 zdecydowanie zmniejsza obciążenie tegoż. ok, wiec, ja to bym zrobił tak, na początek zapisał profil jaki masz teraz, bo w końcu w jakiś sposób on działa i pisałeś ze masz podkręcony procesor. Następnie załadował default do biosu, albo zrobił ta zworka/przyciskiem na płycie, następnie spróbował wymusić profil xmp na defaultowych ustawieniach procesora. Jeśli to nie pójdzie do ustawiłbym 3200 i zrobił jeszcze raz, potem 3000 a w miedzy czasie gear 2. Nie wiem gdzie to się u ciebie co ustawia, bo Gigabyte nie raczył dac pełnej instrukcji do twojej płyty, natomiast dali w pieciu qrwa jezykach instrukcje do instalacji audio, no debile. Wiec F12 na każdej karcie i wklej, wtedy poszukamy, zawsze tez możesz spytać swojej haLucyny (chatgpt) gdzie znajduje się taka opcja w zasadzie jest to najszybsze rozwiązanie, musisz tylko brać pod uwagę ze haLucyna to halucynacje często, wiec musisz zadawać pytanie szczegółowo i konkretnie. Jeszcze jedno, mógłbyś przełączyć jezyk na Angielski? Czas kanalow pamieci brzmi conajmniej dziwnie Masz pogadalem z moja haLucyna. OK, ten zestaw znam — i tu już wszystko się wyjaśnia 🙂 Corsair Vengeance LPX 2×16 GB 3600 CL16 CMK32GX4M2D3600C16 to dual-rank (2×16 GB) i dość ciężki zestaw dla IMC w i9-11900F. Najczęstszy problem z tym RAM-em na Z590 XMP 3600 CL16 w Gear 1 dual-rank i9-11900F (IMC bywa słabszy niż w K) ➡️ Bardzo często niestabilne: crashe, WHEA, reset BIOS, brak POST To nie jest uszkodzony RAM, tylko przeciążony kontroler pamięci. ✅ Najlepsze ustawienie – STABILNE Opcja 1️⃣ (najpewniejsza) Gear 2 @ 3600 MHz BIOS → Tweaker → Advanced Memory Settings XMP → Enabled Memory Frequency → 3600 Memory Controller Gear Ratio → Gear 2 Napięcia: DRAM Voltage → 1.35–1.38 V VCCSA → 1.10–1.15 V VCCIO → 1.05–1.10 V ➡️ Minimalnie wolniejsze niż Gear 1, ale 100% stabilne Opcja 2️⃣ (jeśli chce Gear 1) Gear 1 @ 3200 MHz XMP → Disabled Memory Frequency → 3200 Timings → 16-18-18-36 DRAM → 1.35 V VCCSA → 1.05–1.10 V VCCIO → 1.00–1.05 V ➡️ W praktyce często szybsze w grach niż 3600 Gear 2 ❌ Czego NIE robić 3600 Gear 1 + auto napięcia ❌ SA > 1.25 V ❌ (degraduje IMC) IO > 1.20 V ❌ 4×DIMM ❌ Jak sprawdzić czy jest OK CPU-Z → Memory NB Frequency ≈ 900 MHz → Gear 2 ✅ TestMem5 (anta777 Extreme) – min. 1 pełny run Brak WHEA 19 w Podglądzie zdarzeń Podsumowanie – krótko Ten RAM + ten CPU = Gear 2 albo 3200 Gear 1 3600 Gear 1 to loteria Problem leży w IMC, nie w kościach To jest haLucyna, ale pytanie było techniczne wiec można założyć ze za daleko nie odpłynęła. Edytowane 27 Stycznia przez etranger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitis Opublikowano 30 Stycznia Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia W dniu 27.01.2026 o 11:30, etranger napisał(a): To nie pamięci posiadają gear 2, to ty ustawiasz tryb pracy kontrolera pamięci, ustawienie Gear 2 zdecydowanie zmniejsza obciążenie tegoż. ok, wiec, ja to bym zrobił tak, na początek zapisał profil jaki masz teraz, bo w końcu w jakiś sposób on działa i pisałeś ze masz podkręcony procesor. Następnie załadował default do biosu, albo zrobił ta zworka/przyciskiem na płycie, następnie spróbował wymusić profil xmp na defaultowych ustawieniach procesora. Jeśli to nie pójdzie do ustawiłbym 3200 i zrobił jeszcze raz, potem 3000 a w miedzy czasie gear 2. Nie wiem gdzie to się u ciebie co ustawia, bo Gigabyte nie raczył dac pełnej instrukcji do twojej płyty, natomiast dali w pieciu qrwa jezykach instrukcje do instalacji audio, no debile. Wiec F12 na każdej karcie i wklej, wtedy poszukamy, zawsze tez możesz spytać swojej haLucyny (chatgpt) gdzie znajduje się taka opcja w zasadzie jest to najszybsze rozwiązanie, musisz tylko brać pod uwagę ze haLucyna to halucynacje często, wiec musisz zadawać pytanie szczegółowo i konkretnie. Jeszcze jedno, mógłbyś przełączyć jezyk na Angielski? Czas kanalow pamieci brzmi conajmniej dziwnie Masz pogadalem z moja haLucyna. OK, ten zestaw znam — i tu już wszystko się wyjaśnia 🙂 Corsair Vengeance LPX 2×16 GB 3600 CL16 CMK32GX4M2D3600C16 to dual-rank (2×16 GB) i dość ciężki zestaw dla IMC w i9-11900F. Najczęstszy problem z tym RAM-em na Z590 XMP 3600 CL16 w Gear 1 dual-rank i9-11900F (IMC bywa słabszy niż w K) ➡️ Bardzo często niestabilne: crashe, WHEA, reset BIOS, brak POST To nie jest uszkodzony RAM, tylko przeciążony kontroler pamięci. ✅ Najlepsze ustawienie – STABILNE Opcja 1️⃣ (najpewniejsza) Gear 2 @ 3600 MHz BIOS → Tweaker → Advanced Memory Settings XMP → Enabled Memory Frequency → 3600 Memory Controller Gear Ratio → Gear 2 Napięcia: DRAM Voltage → 1.35–1.38 V VCCSA → 1.10–1.15 V VCCIO → 1.05–1.10 V ➡️ Minimalnie wolniejsze niż Gear 1, ale 100% stabilne Opcja 2️⃣ (jeśli chce Gear 1) Gear 1 @ 3200 MHz XMP → Disabled Memory Frequency → 3200 Timings → 16-18-18-36 DRAM → 1.35 V VCCSA → 1.05–1.10 V VCCIO → 1.00–1.05 V ➡️ W praktyce często szybsze w grach niż 3600 Gear 2 ❌ Czego NIE robić 3600 Gear 1 + auto napięcia ❌ SA > 1.25 V ❌ (degraduje IMC) IO > 1.20 V ❌ 4×DIMM ❌ Jak sprawdzić czy jest OK CPU-Z → Memory NB Frequency ≈ 900 MHz → Gear 2 ✅ TestMem5 (anta777 Extreme) – min. 1 pełny run Brak WHEA 19 w Podglądzie zdarzeń Podsumowanie – krótko Ten RAM + ten CPU = Gear 2 albo 3200 Gear 1 3600 Gear 1 to loteria Problem leży w IMC, nie w kościach To jest haLucyna, ale pytanie było techniczne wiec można założyć ze za daleko nie odpłynęła. Dzięki tobie po dwóch latach rozwiązałem problem... nie wierzę że mogłem to ominąć, faktycznie wystarczyło ustawić Gear 2 i wszystko działa napięciami nawet nie musiałem się bawić bo są ustawione w wartościach przez ciebie podanych, temat rozwiązany, dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
