ET
Problem z dwoma procesorami
Siemka. Właśnie kupiłem płytę główną gigabyte ga-7dpxdw-p, 512 mb ram 266 mhz niebuforowana i 2 procki athlon xp 1800+ w nowej zielonej obudowie. Zrobilem moda mostkow l5 i oba procesory sa widziane przez plyte jako mp. Moj problem polega na tym, ze gdy na mobo mam 1 procek to fsb moge bez zadnego problemu ustawic na 133 mhz czyli efektywnie na 266. Gdy wloze 2 procka i ustawie fsb jak wyzej to system sie wiesza, nie moge zainstalowac zadnego os'a, a czasem przy bootowaniu system pare razy sie przebootuje (widzac tylko ekran startowy biosu karty graficznej) i po paru probach przechodzi dopiero do ladowania systemu (ktore i tak sie nie udaje). Gdy przestawie fsb na 100 mhz czyli efektywne 200 system wstaje, bootuje sie bez problemow i dziala. Jest tylko jedno ale. Pamiec dziala wtedy na 200 mhz zamiast na 266 a procesory dzialaja wtedy na 1150 a nie na 1530. Prosze poradz co robic. Czy podkrecic jakos fsb lub mnoznik na prockach ?? Czy pomoze wymiana pamieci na ddr'y buforowane ??
Z gory dziekuje za odpowiedz
freak1@2com.pl
Sorki ale firmy nie pamietam jakiej firmy jest zasilacz. Wlasnie dzwonilem do kolesia z firmy z ktorej jest ta plyta i mowi ze chodza glosy iz te plyty tak dzialaja. Tzn. ze na 1 procu jest 133 mhz max a na 2 100 mhz max. Zastanawiam sie czy to prawda czy naiincy hplytach np asusa lub msi tez tak jest ??
Proponowałbym jednak, abyś:
1. Sprawdził jakiej firmy jest zasilacz
2. Jakie jest maksymalne natężenie dla napięcia 5V
3. I jakie masz napięcie 5V przy 2 procesorach@133Mhz FSB, oraz jakie Vcore pokazuje.
4. Nie ma czegoś takiego "że na tej płycie się tak dzieje". W specyfikacji chipsetu AMD760MPX jest obsługa magistrali 133Mhz i dwóch procesorów. Płyta obsługuje też jako jedna z niewielu na tym chipsenie pamięci niebuforowane, więc raczej nie to jest problemem...Sprawdź ten zasilać.
Narazie jestem w pracy wiec nie moge sprawdzic jakie jest napiecie 5v przy 2 procach@133mhz. Wiem tylko ze zasilacz daje na 5v 35a i vcore jest 1,5v. Z tego co mi wiadomo to chyba zasilka powinna dac rade.
