w1cekkk Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Opublikowano 6 Lutego Kupiłem poleasingowego Della Latitude 5320 z procesorem Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 11. generacji @ 2.60GHz (1.50 GHz), 16 GB RAM DDR4, systemem Windows 11 Pro 25H2 (kompilacja 26200.7705) i dyskiem 256 GB SSD NVMe. Na początku, gdy zacząłem korzystać z grania w chmurze, wszystko było w porządku. Potem jednak zacząłem „tweakować” i optymalizować system pod kątem wydajności i cloud gamingu. Im więcej zmieniałem, tym było gorzej. Ustawiłem system Windows na tryb wydajności, odblokowałem plan „Ultimate Performance”, wyłączyłem szybkie uruchamianie (Fast Startup), zmodyfikowałem ustawienia BIOS-u, aby wycisnąć maksimum mocy – i sytuacja tylko się pogarszała. Pobrałem oficjalne sterowniki ze stron Della i Intela. Wideo się zacina – zarówno w usługach cloud gamingowych, jak i na Netfliksie. Co ciekawe, kiedy sprawdzam statystyki w Better Xcloud, wszystko wygląda dobrze: czas dekodowania to 2 ms, sieć działa świetnie itd. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Zresetowałem system Windows, przywróciłem domyślne ustawienia BIOS-u, a teraz jest jeszcze gorzej. Nie rozumiem, co jest przyczyną. W Trackmanii na przykład niektóre mapy działają w 100% płynnie, a inne lekko lagują. Odpaliłem teraz Fifę i zacina się strasznie. Załączam zrzut ekranu z programu LatencyMon – również nie wiem, dlaczego te wartości są tak wysokie. W tej chwili nie mam na komputerze zainstalowane prawie nic poza aktualizacjami Windowsa, oficjalnymi sterownikami karty graficznej i kilkoma bardzo prostymi programami. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Opublikowano 6 Lutego a jak tam temperaturki u ciebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
w1cekkk Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Opublikowano 6 Lutego Wedlug MSI Afterburner podczas grania nie więcej niż 60 stopni na procku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Opublikowano 6 Lutego Jakie sterowniki po instalacji świeżego systemu zainstalowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
w1cekkk Opublikowano 6 Lutego Zgłoś Opublikowano 6 Lutego Po zainstalowaniu systemu na nowo jedyne co zainstalowałem to Intel Graphics Software i ten sterownik co poniżej. Reszta wszystko z Windows update, tzn. zakładam, że tam są jakieś podstawowe sterowniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 7 Lutego Zgłoś Opublikowano 7 Lutego (edytowane) Myślę że to ciut za mało jeśli chodzi o Della. Na początek wyszukaj w Google frazę: „Dell support”. Następnie wpisz Service Tag swojego urządzenia — zostaniesz przekierowany na stronę ze sterownikami dokładnie do Twojego modelu. Sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja BIOS-u dla Twojego sprzętu. Jeśli tak, wykonaj aktualizację w pierwszej kolejności. Kolejny krok to pobranie i instalacja sterowników, przede wszystkim chipsetu. Co prawda Windows Update często instaluje te sterowniki automatycznie, ale nie zawsze robi to poprawnie lub w najnowszej wersji, ( czasami też najnowsza "nie" znaczy lepiej ) dlatego warto zainstalować je ręcznie ze strony producenta w przypadku Dell to nawet wskazane. Edytowane 7 Lutego przez P3ch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian03 Opublikowano 9 Lutego Zgłoś Opublikowano 9 Lutego A wentylatory dobrze działają? W niektórych modelach jest tak, że jak któryś jest odłączony lub słabo działa to wtedy znacznie ogranicza użycie CPU i GPU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
