GregM00
Nagrzewanie się RAM od GPU i niestabilność
Może wiercę dziurę w całym 😃ale ... ostatnio miałem jakiś crash w grze z przejściem na zupełną zwiechę Windows. CPU i GPU raczej odpada, pozostaje RAM. RAM przechodzi spoko TM5 1usmus v3, tylko że w temperaturach pokojowych. Zacząłem zapuszczać TM5 łącznie z odpalaniem FurMark, tak, żeby GPU nagrzewało powietrze wewnątrz budy. Błąd pojawia się w TM5 po około 10 minutach. Sprawdzałem różne limity fps i tak, jest to skorelowane z temperaturą GPU (nie mam RAM z odczytem temperatury). Zastanawiam się na ile to jest realny problem (bo to jednak TM5 + systetyk FurMark, to chyba realnie nie występuje za często?) i jak sobie z tym radzicie? Większy strumień powietrza w obudowie? Mam AiO na CPU, co pewnie nie pomaga. Jest sens w ładowanie się w jakieś wentylatory dla RAM, bo to pewnie będzie hałas?
Acha, podnoszenie tRFC do jakichś absurdalnych wartości (700) wydłuża okres do błędu do jakichś 20 minut. Pamięci Hynix CJR.
... i z tego powodu jestem zdania, że jak się ładujesz w AiO dla CPU, to jest to bez sensu w PC gracza, jeżeli równolegle GPU też nie jest AiO (chodzi o wyrzucanie ciepła na zewnątrz - największa grzała czyli GPU dba o to, byś miał w obudowie gorąco, a AiO jest świetnym rozwiązaniem do wyrzucania ciepła od razu na zewnątrz).
Co do Twojego problemu - wyłącz OC RAM (wyłącz XMP/EXPO) i pewnie będzie dobrze.
7 godzin temu, jamboo napisał(a):
Większy strumień powietrza w obudowie? Jest sens w ładowanie się w jakieś wentylatory dla RAM, bo to pewnie będzie hałas?
Większy strumień w obudowie i wentylatory na RAM, też jakieś rozwiązanie, jak masz gotowanie.
Edytowane przez Kyle
Tak, i to jest moim zdaniem sensowny wniosek. Chyba że wariant z AiO dla RAMów? 🫡
Co do wentylatorów na RAM, z tego co widziałem, to są chyba rozmiarowo 5-6cm, to będzie robić hałas. A u mnie to priorytet, żeby było cicho. Coś pasywnego byłoby lepsze.
Tak, mogę zrobić większy przewiew i na razie tak zrobiłem, podniosłem obroty wentylatorów obudowy względem GPU HotSpot.
