blackops73 Opublikowano Czwartek o 20:38 Zgłoś Opublikowano Czwartek o 20:38 Dzień dobry. Mam problem z portami USB, jak również karta sieciową wifi w laptopie Lenovo legion wyposażony w Intel core i5 11400h. Problem polega na tym, że laptop ma trzy porty "USB A"i działa tylko pierwszy od lewej. Dwa pozostałe działają, jednak ciągle słychać dźwięk podpinania i odłączania urządzenia, przez co używanie akcesoriów staje się niemożliwe. Niby bezprzewodowa myszka działa na tych portach, ale szarpie ją. Druga sprawa, to karta sieciowa wifi. Również nie działa, a jak zadziała, to po kilku min przestaje, bo kod błędu 43 i w dzienniku zdarzeń jest masa błędów i ciągle nowe błędy się pojawiają z jej udziałem. Wymieniłem kartę sieciową na nową i problem nie ustępuje. Nie wiem już co może być przyczyną, a szkoda mi wywalać tego laptopa, bo nie licząc tych mankamentów, to podpinając hub USB C i kabel Ethernet, to wciąż jest sprawny laptop do grania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasy Opublikowano Piątek o 07:46 Zgłoś Opublikowano Piątek o 07:46 Zazwyczaj karty sieciowe są osobne w laptopach więc podmiana na inny wchodzi zapewne tutaj w grę, nie wiem jak w takim. Jak masz drugiego laptopa to może będzie szansa podmienić na chwilę taki komponent. Jeśli działać będzie druga karta to problem z laptopem nie jest, ale jak nic to nie zmieni - to jeszcze sterowniki i sam system lub właśnie z laptopem problem. Masz może kartę sieciową na USB by uwzględnić czy na pewno nie problem systemu? Ja na 2 laptopach ASUS miałem problemy z połączeniem się do CZEGOKOLWIEK i reset sterowników i ponowne ich zainstalowanie zadziałało... I to był jeszcze okres gdy pracowałem mocno na laptopie i straciłem 3 dni.... Nawet stacjonarka wysiadła dzięki kochanemu systemowi Windows... Co do portów. Jak i tak jak można zobaczyć w środku czy kartę sieciową można podmienić to możesz zobaczyć czy nie doszło do zalania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackops73 Opublikowano Piątek o 09:10 Zgłoś Opublikowano Piątek o 09:10 Godzinę temu, Kasy napisał(a): Zazwyczaj karty sieciowe są osobne w laptopach więc podmiana na inny wchodzi zapewne tutaj w grę, nie wiem jak w takim. Jak masz drugiego laptopa to może będzie szansa podmienić na chwilę taki komponent. Jeśli działać będzie druga karta to problem z laptopem nie jest, ale jak nic to nie zmieni - to jeszcze sterowniki i sam system lub właśnie z laptopem problem. Masz może kartę sieciową na USB by uwzględnić czy na pewno nie problem systemu? Ja na 2 laptopach ASUS miałem problemy z połączeniem się do CZEGOKOLWIEK i reset sterowników i ponowne ich zainstalowanie zadziałało... I to był jeszcze okres gdy pracowałem mocno na laptopie i straciłem 3 dni.... Nawet stacjonarka wysiadła dzięki kochanemu systemowi Windows... Co do portów. Jak i tak jak można zobaczyć w środku czy kartę sieciową można podmienić to możesz zobaczyć czy nie doszło do zalania? Podpinałem zewnętrzna kartę USB i problem nie występuje. Podpięcie nowej karty sieciowej wpinaną w płytę główną nie naprawiło problemu, ponieważ działała kilka min i znów przestała działać https://ibb.co/cSN8rf49 https://ibb.co/WvCQvZwp https://ibb.co/PsRfV7xX https://ibb.co/9kz8vh91 https://ibb.co/jPHP5x0m https://ibb.co/chQ97G9S Błędy karty sieciowej, a co do zalania, to jestem w 100% Pewny, że do niego nie doszło. Rozebrałem laptopa do gołej śrubki i żadnego śladu nie dostrzegłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silwerek Opublikowano Piątek o 12:13 Zgłoś Opublikowano Piątek o 12:13 Pewnie uszkodzone jest coś na płycie głównej. Sprawdź jeszcze jakiś livecd/pendrive z linuxem czy na nim występują problemy z wifi i usb, jeśli tak to masz błąd sprzętowy. Update BIOSu raczej nie pomoże. W portach usb jak przyświecisz latarką to widzisz jakąś anomalię typu brud lub coś nie tak ze stykami? obawiam się, że naprawa była by nieopłacalna (pewnie wymiana płyty od razu) więc zostaje ten hub usb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasy Opublikowano Piątek o 13:01 Zgłoś Opublikowano Piątek o 13:01 3 godziny temu, blackops73 napisał(a): Podpięcie nowej karty sieciowej wpinaną w płytę główną nie naprawiło problemu, ponieważ działała kilka min i znów przestała działać Czyli raczej nie jest to problem karty sieciowej. 18 minut temu, silwerek napisał(a): Pewnie uszkodzone jest coś na płycie głównej. Nie wiem czy mostek płyty głównej. To już trzeba spojrzeć u dobrego elektronika jeśli chce się podjąć. Aczkolwiek jeśli hub działa to chociaż tyle, ale ciężej będzie w teren z tym laptopem latać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackops73 Opublikowano Piątek o 16:59 Zgłoś Opublikowano Piątek o 16:59 Dziś sprawdzę pod Linuxem jak się sprawy mają i dam znać. Dziwi mnie to, bo porty USB C działają prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackops73 Opublikowano Niedziela o 09:10 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 09:10 Testowałem na Linuxie i jest to samo, dodam, że odkryłem dziś coś takiego, że jak włożę dajmy na to adapter od myszki i wsunę go delikatnie, tak powoli aby nawiązał połączenie, to po kilku sekundach jak dosune go do końca, to laptop zachowuje się normalnie i nie wydaje dzwięków odpinania i podpinania USB, ale jak od razu wetknę adapter do końca, to wariuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasy Opublikowano Niedziela o 10:41 Zgłoś Opublikowano Niedziela o 10:41 To też coś napiszę. Wczoraj odebrałem z paczkomatu Legiona z i9 13900HX z RTX 4090. Miał jakiś tam mankament który powodował freeze systemu. No ja gram, testuję po drodze robiąc undervolting i nic się nie dzieje. Jedynie jaki problem jest to rozruch gdy robi reboot i całe szczęście nic się nie stało jak robiłem aktualizację systemu. Jeśli to jest jedyny mankament i to za cenę jaką go kupiłem to zajebistą okazję trafiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
