zzissum
Problem z konfiguracją głośników pod nForce2
Mam płyte FIC AU13, sterowniki 2.45 pod nForce2, WinXP. Podłaczone mam 4 głośniki, 2 przednie i 2 tylne (tylne podłączone do wyjścia na śledziu "rear"). Po ustawieniu na 4 kolumny wszystko działa OK. Tylko przy ponownym starcie systemu z powrotem samo ustawia sie na 2 głośniki? Próbowałem juz przez panel sterowania ustawiam głośniki kwadrofoniczne, po restarcie dalej to samo czyli głośnki stereo. Za każdym razem musze ustawiać na 4 kolumny.
Jest jakies rozwiązanie tego problemu?? :))
Nie musisz nic grzebać ze sterownikami. W ustawieniach jest taka opcja którą należy zmienić i wtedy po restarcie jest wszystko ok. Jestem tego na 100% pewny bo robiłem to u kumpla na kompie, objawy były identyczne. Niestety nazwy tej opcji nie pamiętam i nie mam jak tego sprawdzić. Poszperaj sam w ustawieniach.
BTW: ma ktos z was Warcraft III?
Tez mam FIC-a AU13 i pod War3 primo prawie nie ma dzwieku (tj. nie ma, tylko jakies rytmiczne stukanie slychac); secundo filmiki ida tak, jakby co druga klatka (wlacznie z dzwiekiem) sie gubila.
Przy dzwieku przez SB Live jest OK.
Macie jakies pomysly co to moze byc?
Aha, probowalem zarowno stery dolaczone do plyty, jak i sciagniete ze strony nVidii.
Pozdrawiam,
Ateva
