marc16
podczas podkrecania komp nie chce się załączyc
Mam płyte epox 8rda3 i athlon 1800.
Podkręcanie procka zaczołem od zmiany napiecia z 1,6 na 1,8
a potem zwiększyłem fsb do 140 i właczyłem kompa wszystko super chodziło a potem zwiekszyłem fsb do 150 i komp nie załaczył sie i zaczeło piszczec z płyty dzwiek ten przypomina dzwiek syreny policyjnej wyciągnołem baterie i odpaliłem kompa na wyciagnietej i nadal piszczało potem włożyłem baterie i też był ten dzwiek potem podociskałem ramy i graficzna tez nie pomogło zrestartowałem biosa zworkami na fsb 133 max i też nie pomogło.
Powiedzcie co robić pomocy pisze od kumpla
heh ... nie wiem po co podkręcać taki proces, no ale ...
miałem podobny przypadek u sąsiada, ale wyczyściłem bios i wszystko chulało jak trzeba. sygnał, który wydaje komputer w postaci syreny jest spowodowny tym, że kostki ramu nie są dobrze włożone, z tym też się spotkałem :)
Eh... zresetuj bios. I NAJPIERW zwiększaj FSB a dopiero jak sie wiesza/nie chce włączyć DELIKATNIE podoś napięcie. I bios nie przez wyjmowanie baterii, ale przez przestawienie zworki lub przytrzymanie klawisza Insert podczas właczania PC (albo resetu, sorki ale nie pamiętam ;))
Echh...zacząłeś od końca - napięcie podnośi się gdy już się nic nie da zrobić...najpierw jedziesz z FSB tyle ile się da. Jeśli nie spaliłeś procka(mało prawdopodobne) to reset biosu(przy wyłączonym kompie wyjmujesz baterię, przestawiasz zworkę, czekasz kilka s i przywracasz zworkę i baterię na swe miejsce) powinien cofnąc zmiany i umożliwić odpalenie.
Po co wyjmowac baterie a potem zwore.
Po to jest zwora zeby nie ruszać baterii, odcina napięcie na kostke biosu.
Wystarczy przy wyłaczonym kompie przełożyć odpowiednią zwore
( CLEAR CMOS ). Bios powinien powrócic do ustawien fabrycznych.
To chyba tyle.
pozdro.
Wyciagnij grafe oraz ram i przeczysc spirytem zlacza i wyczysc paleczka do uszu sloty - wiem ze to sie nie trzyma kupy ale kiedys qmpel tez po podkrecaniu nie mogl odpalic, a ja mu to zrobilem i smiga.
A co do podnoszenia napiecia o ponad 10% przed podkrecaniem to jak juz wczesniej ci mowili wiec ja no comment...
PS - tak sobie mysle ze pamieci mogly sie zjarac od podniesienia FSB na 150 - male prawdopodobienstwo ale wypadki chodza po ludziach :) - procek na bank sie nie zjaral - wystarczy spojrzec w moj opis.
Update - procek jednak mogl sie spalic ze wzgledu na duzy pobor mocy z zasilki ktora mogla dostac na lep jak jest gowniana (nie wiem co masz) i podac jakies dziwne napiecia co moglo uszkodzic np przetwornice na plycie. - wyjmij procka i ram i idz do qmpla sprawdzic - jest nikla szansa ze uszkodzony procek lub ram uszkodzi plyte wiec qmpel nie musi sie bac :)
