BRANDI
Problem: Master/Slave ?
Witam!
Pod jeden kotroler na jednej taśmie mam podpiętą nagrywarę /MASTER/ i dvd /SLAVE/. DVD działa bez problemu natomiast nagrywara wogóle nie chce działać, tzn.czyta płytki ale nie chce nagrywać-zwalnia i przspiesza.
Jak odłączę DVD/SLAVE/ to nagrywara nagrywa bez problemu?
Dlaczego tak się dzije?Przecież urządzenia mam na przenian SLAVE/MASTER a mimo to nagrywara nie działa poprawnie na jednej taśmie z dvd?
Mam tak:
Kontroler 1:
-dvd /SLAVE/
-cdrw /MASTER/
Kontroler 2:
-dysk tw. /MASTER/
Jak podłączę dvd pod taśmę z dyskiem tw.( kontroler 2) to nagrywara działa bez problemu(kontroler 1).
Aha! Czy ma to jakieś znaczenie,gdy do dysku podłączone jest np.DVD czy lepiej żeby dysk pracował na jednym kontrolerze,a dvd/cdrw na drugim?
Jutro będę miał nowy kabel więc to sprawdzę!
...a czy jest wszystko jedno gdy nagrywarka będzie jako SLAVE, czy lepiej ją dać na MASTER ?  :?
naped cd to naped cd, nie ma to zadnego wplywu na cokolwiek
Czyli wszystko jedno gdzie dam SLAVE a gdzie MASTER? Ważne żeby dysk pracował osobno- tak?
a nie powinien być HDD na pierwszym kontrolerze (kanale)
a na drugim cd-rw jako master a vd slave -ustaw dobrze zworki
stery od ide wgrałeś :))
taśma sprawdzona?
parametry dma lub pio sprawdzaleś
jakie są stare te napędy ?
taśma sprawdzona?
W instrukcji ma napisane cos takiego:
IDE2: ATA IDE connectors:
IDE1: Orient the red on the IDE Flat Cable to Pin1.
Nie wiem czy dysku tw. nie powinienem podpiąć pod IDE2 bo mam go na IDE1-tym bliżej rantu płyty???
przeglądałem manuala twojej płyty i IDE1 jest bliżej krawędzi płyty głównej
Tam więc podłącz taśmę z dyskiem twardym, tylko pamiętaj o kolorach- niebieska? wtyczka na taśmie 80 żyłowej zawsze do płyty głównej!!! czarna do twardego dysku. Cd-rw i dvd do IDE2 i musi działać jeżeli wszystko pozostałe jest ok.Pozdrowienia
ide1 czy 2 nie ma znaczenia...(pomijając fakt bootowania) tak samo jak master/slave przy napędach. Ale pokombinuj bo teoria to jedno a praktyka drugie - może te napędy się bardzo nie lubią, ale zamienić master/slava jest łatwo więc sprawdz.
"IDE2: ATA IDE connectors:
IDE1: Orient the red on the IDE Flat Cable to Pin1. "
to oznacza abyś czerwony przewod podpinał po strone pierwszego pinu....(jest opisany na płycie) Nie wiem czy nie rozumiałeś czy tylko napisałeś, że nic więcej w instrukcji nie ma.
