luc_cypher
Sound Panel
Witam!
Chce zrobic panel z wyprowadzeniami line in/mic/front line/rear line na przod obudowy z mala zmianka.
Z mic i line in nie ma problemu. jack-Kabelek-jack-gniazdo-kabelek-gniazdo i koniec.
a z glosnikow kabelek ma isc do przodu.... ma byc 1 wyjscie na sluchawki .. wracac do tylu na glosniki..2 wyjscia. no i ma byc przelacznik glosniki/sluchawki
Mam karte z oddzielnymi wyjsciami na przod i tyl i tu jest problem...mam 5 kabli(przod lewy,przod prawy, tyl lewy, tyl prawy, uziemienie) i musze je jakos wylaczac 1 przelacznikiem. Ma ktos pomysl jak to zrobic???
Jak klikniesz na dodanie tematu to raz !!! Bo 2 razy ten sam temat zalozyłes !!
Zawiesila sie strona i tak goopio wyszlo...
A z tymi bezpiecznikami top odpada... chce miec 1 przelacznik na przodzie budy glosniki/ sluchawki... a przelaczniki znalazlem tylko z 6 miejscami do lutowania..na 2 linie..a mi potrzeba na 4 minimum... albo jakis uklad ale nie mam pomyslu :D
no ja aktualnie jestem w trakcie tworzenia sound panela (do sb live) na procesorze Atmel (analizator widma akustycznego, regulacja glosnosci i takie podobe).. ktory bedzie zarazem panelem pokazujacym aktualny stan komputera.. temperatury, wentyle i tym podobne... narazie jestem wraz z kumplem w trakcie pisania programu do tego procesora.. ale niebawem jak znajde jakis dobry lcd graficzny to ukaze wam pierwsze fotostory z tych prac...
a co do przelaczania sygnalu sluchawki/glosniki bedzie to robione za pomoaca mikroswitcha na panelu a reszta juz sie zajmie procesorek..
Pozdrawiam
Walić procesorki Atmela, przyjrzyj się np. specjalizowanemu procesorowi audio TAS3103 od Texasa. Potrafi wciągnąć i wypluć strumień danych w standardowym Serial Audio a po drodze ... cuda na kiju :) :
– Four Serial Audio Input Channels
– Three Serial Audio Output Channels
– 8-kHz to 96-kHz Sample Rates Supported
– 15 Stereo/TDM Data Formats Supported
– Input/Output Data Format Selections Independent
– 16-, 18-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes Supported
• Serial Master/Slave I2C Control Channel
• Three Independent Monaural Processing Channels
– Programmable Four Stereo Input Digital Mixer
– 3D Effect and Reverb Structure and Filters
– Programmable 12 Band Digital Parametric EQ (!!!)
– Programmable Digital Bass and Treble Controls
– Programmable Digital Soft Volume Control (24 dB to –-∞ dB)
– Soft Mute/Unmute
– Programmable Dither
– Programmable Loudness Compensation
– VU Meter and Spectral Analysis I2C Output (!!!)
– Programmable Channel Delay (Up to 42 ms at 48 kHz)
– 192-dB Dynamic Range (Supports Up to 32-Bit Audio Data)
– Dual Threshold Dynamic Range Compression/Expansion
Można to to podłączyć do sblive przez SPDIF, zapodać na wyjście lepsze przetworniki 24bit i jazda :) Całością musiałby zarządzać jakiś kontroler, Atmel będzie w sam raz:)
W sumie niezły projekcik. Na moje oko 2 miechy w plecy na zrobienie hardware i napisanie kompletnego softu na uC :).
Kiedyś widziałem opis i rysunek płytki do SB Live! - podlaczało sie ją wewnętrznie do pinów i miało na przednim panelu wszystko łacznie z regulacją glósnosci poprzez potencjometr - tyle że nie moge tego nigdzie znaleźć :/
akurat regulacja glosnosci to nie jest problem w sb live... na karcie masz 3 piny do ktorych podlaczasz przyciski i regulacje glosnosci masz juz...
