pa_ge
radek 9100 saphirre 64mb/128bit
bry.
mam maly problem i byl bym wdzieczny za pomoc.
zakupilem radka - dokladnie taki jak w temacie. niestety po zapuszczeniu 3dmarka2001se (330) troche mnie zdziwil wynik jaki uzyskalem - ok. 6500. tratkowanie karty jest fabryczne - nie podkrecalem jej.
pytanie jest nastepujace: przy moim sprzecie:
p4 1.6 / 256 ramu ddr DDR PC-2700, w jakich mniej wiecej granicach powinienem uzyskiwac wynik ???
ps: co do karty jestem pewnien, ze to 128bit - take info pokazal mi AIDA32.
z gory thx za kazda podpowiedz co do mojego zapytania.
no nie wiem przeciez ten P4 1.6 to nie jest jakis demon predkosci a moze napiszesz jakie stery ? i jakie masz taktowanie karty ja standardowe mam 250/460 a sa modele co maja 250/200 a to juz jest roznica i jak w sterach moze masz max quality a na test wes max preferenc ... zrobil bym u siebie na 1700xp test ale nie da to wynikow "naturalnych " bo mam karte na stale krecona w biosie na 260/520 a jesli ty masz zeczywiscie 400mhz na pa iecuach to roznica bedzi ejuz bardzo duza ale wynik masz fakt fakrem o 2k za maly !! pogrzeb w sterach ..jaka miales karte wczesneij ? format robiles po zmianie z NV jesliu miales na ATI ? wiele czynikow wplywa na wynik w 3dmarku a jaki DX ??
co do sterownikow to mam zainstalowane - ATI Catalyst 3.6, jesli chodzi o traktowanie 250/460 (czyli ustawiania fabryczne Saphirre'a), takie pozakuje mi AIDA i PowerStrip 3.43. wczesniej mialem gF2:_)), mialem zrobiony format c...
jesli chodzi o ustawienia sterownikow to mam na balanced.
co do kostek pamieci to po kazdej stronie mam po cztery kostki...
wiec na pierwszy rzut oka jest to karta 128 bitowa... czym moge jeszcze sprawdzic (oprocz AIDA'y) jaka to jest karta?
masz na bank 128bit i pewnie jeszcze kosci etrontecha tylko bylo kilka rodzaji ja ma np 3,5 n a ty masz tez tyle albo 4ns ale wynik moze jest zanizony ze wzgledu na proca wejdz na future marka i poszukaj w compare ustaw swoje parametry i sie dowiesz czy jest ok czy nie
  Cytat
hmm co do kosci to sa to kostki samsunga 4ns.. thx za podpowiedz, sprawdze to za onesec.
tak przy okazji...bo zauwazylem ze podkrecaliscie karty...
jesli chodzi o radiatorki coolermastera, jakie mam wybrac: aluminium czy miedz? cena jest podobna, a prawdopodobnie miedz albo aluminium lepiej odprowadza cieplo...
ps: jesli nie uda mi sie osiagnac lepszych wynikow, to chociaz podbije sobie herz'e na pamieciach do 500 :_)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6842497 na p4 slabym bo te sa slabe nie ma co sie oszukiwac i podobny do porownania na AMD xp ... http://service.futuremark.com/compare?2k1=6821934 ale jak i na jednym tak i na 2 byly wyniki sporowyzsze kolo 7 -8 k ale to juz wyzylowane wiec masz wynik ok
  Cytat
AIDA nie mowi prawdy.. sprawdz czy masz 4 czy 8 kostek pamieci (po 2 czy po 4 na kazdej stronie karty)
Jezeli na tym sprzecie masz ~6000pkt to napewno jest to 64bit :D
To nie jest metoda!
Ja mam 4 kostki po jednej stronie a wyciskam 6k na celku 1,1, więc mam 128bit wersję!
wielkie dzieki szpak'u za info... wyjasniles moje obawy... teraz pomysle o wymianie procka, ewentualnie plyte i procka (mowie o athlonie), a moze i pamieci :_))
jeszcze jedno pytanko.. co do radiatorów:
- aluminiowe czy miedziane?
  Cytat
Czemu nie podkrecisz tego procka??? One się chyba nieźle daja przetaktować! Będziesz miał dużo lepsze wyniki!
Podkręć sobie również kartę. Mogło by Ci się udać nawet z 9-10k, jak dobrze to zrobisz!
Miedź jest dużo lepszym przewodnikiem ciepła!
  Cytat
  Cytat
wlasnie zamierzam.. i znalazlem juz radiatorki (8 sztuk) tylko ze w podobnej cenie sa dwa typy: aluminiowe i miedziane. nie wiem jakie wybrac, bo pewnie jeden typ lepiej odprowadza cieplo od drugiego...
ale na co ci te radiatorki jak na ram na karcie to szkoda zachodu a spokojnie ci powinnien poleciec na te 520 przynajmniej a na gpu na 280 minimum ale tak jak tu ktos pisal to 9 k powinienes wycisnac ale 10 k o juz bym powoatpiewal ale chyba ten p4 naprawde powinnien sie dobrze krecic moze ze 2.2ghz wykukasz a to jzu by byla roznica
a ja mam 8 kostek po jednej stronie! i wyciskam 10k bez o/c karty :P na KT333! i porcku ~2ghz w fsb nie przekracza 180mhz. Trzeba miec smykałke do wysokich wyników (mam 4 rekordy świata na swoim koncie w róznych kategoriach :P )
stary o czym ty mowisz masz proca 2.5ghz a tu jest 1.6 ghz jest troche roznicy a jesli chodzi o szczegoly to gdyby mi sie kak proc krecil tez bym mial 10k bez o/c a tak to mi 600 zaledwie brakuje nie masz czym sie tu chwalic
pa_ge nie opłaca sie kupować tych radiatorków coolermastera. Lepiej zainwestuj 10 zybli w dwa uzywane radiatory od celerona albo innego durona, potnij na połowy i juz masz super chłodzonko na pamięci z 10 razy większą powierzchnią oddawania ciepła. Wiem co pisze bo gdzieś tu obok mnie leży 8 miedzianych kosteczek, a na karcie siedzą dwa wielkie pocięte radiatory po 5 zybli sztuka a trzyma się to na sprężynach wykonanych z kółeczek do kluczy po 20 gr, Łączny koszt to 11 zł.
mam jedno pytanko do Szpaka (widze ze masz tego samego radka)
mozna zdemontowac ten wiatraczek i zatapic go innym, ewentualnie czy mozna go w jakis sposob nasmarowac - jakis plyn do urzadzen precyzyjnych czy cos takiego... troche glosny jest ten wiatraczek :_)
  Cytat
hahah ale tyle samo robie na 2.5Ghz i na 2.0Ghz! bo plytka jest na KT333 i pamieci juz nie styka przepustowosc!!
