millor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 1. szukałem i odpowiedzi nie było 2. czy na płycie może isć proc 533a z przejsciówką na 800 (myśle że tak) vcore 1.8 3.czy radeon 9100albo 4mx440 będzie chodził i się nie spali pisze że tylko agp revion 1.0 i jaka karta pójdzie na 100% inne rozwiązanie nie wchochi w rachube Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Junior Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 A przez przypadek BX440 nie obsługiwał Agp 2x ? Bo mi sie wydaje że tak, a więc te grafy spoko powinny pójść. Na moim BXe pracował G2 Ti. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiecień Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 bx440 na 100% obsługiwał AGP 2x więc nie masz się o co martwić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 agp 1.0 to tez agp2x agp 2.0 to agp4x agp 3.0 to agp8x karta agp4x pojdzie spokojnie na BX tylko tryb pracy bedzie ograniczony do agp2x - ale to akurat nie problem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ragnor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 jeśli są to karty na AGP x4 a nie x8 to będą chodzić na BX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
millor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 tylko ta płyta nie ma wyboru na agp2 jesli włoże karte na agpx4 to nic nie będzie rozumie Płyta jest na slocie 1 czy bx przypadkiem nie było tewż na s370 fcpga Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ragnor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 powiem tak: na swoejej 5letniej płycie MSI 6119 na BX (slot) miałem celerona 1000@1120 i WinFast GF2 PRO (obsługujący AGPx4) i wszystko świętni śmigało. Na BX były też płyty z gniazdem PPGA i FCPGA. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slayer Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 Uważaj- u mnie R 8500 na BX 440 A-Trend A6220 v.2.0 Radeon nie chciał poprawnie działać ( tzn. 16 kolorów i 640/480)!!. Ja bym nie ryzykował- skobinuj już lepiej jakigoś Geforce 3TI200- taka moja rada :? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
millor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 a co psuł się czy nie wykrywał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz994 Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 U mnie w dokumentacji od płyty A-trend i440BX a dokładniej (wersja biosu z września 2000r)też pisze AGP revision1.0 a karta działa jako AGPx2 , coś ci się musiało pomylić.Właśnie na takiej konfiuracji tylko że z PIII i Winfastem GF4 przystosowanym do AGPx4 przechodze GTA Vice city i całkiem płynnie chodzi w rozdziałce 1024x768 32bity.Tak więc nie powinieneś mieć żadnych kłopotów z instalacją GF4MX, wszystko spoko chodzi jak na razie. A w 3d marku na tej płytce i default-owych ustawieniach udało mi się wyciągnąć na tym starociu BX-ie prawie 2400 punktów,w końcu to zawsze coś :wink: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6371017 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sp1mta Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 A może byś napisał jaka to płyta ??? Samo "Atrend" niewiele daje. AGP rev 1.0 ma zasilanie 3,3 V (i takie same napięcie I/O) dlatego większość nowych kart nie będzie pracowała poprawnie. Teoretycznie chipset intelBX ma obsługę AGP v. 2.0 , ale producent płyty mógł z tego nie skorzystać (nie zamontował zasilania 1,5 V). Sa trzy wersje portu AGP: AGP1.0 może pracować w trybach x1,x2 AGP2.0 ..... x1,x2,x4 AGP3.0 .....x4,x8 i żeby było jeszcze śmieszniej: 1.0 dla kart zasilanych napięciem 3,3 V 2.0 to karty zasilane 1,5 V lub 3,3 V (poziomy I/O 1,5V) 3.0 zasilanie wyłącznie 1,5v i szyny I/O 1,5 lub 0.8V (?? nie jestem pewny czy dokładnie tyle). Pozdr AT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz994 Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 A może byś napisał jaka to płyta ??? Samo "Atrend" niewiele daje. Dokładniej ATC-6240M wersja biosu: (IX, 2000rok). W książeczce od płyty na samym początku pisze AGP 1.0, ja już na tej płycie miałem voodoo3 i GF2mx400 a aktualnie GF4. Każda karta działała poprawnie i jako AGPx2. Uważam że nie powienieneś mieć kłopotu z napięciem dostarczanym przez AGP, gorzej by było gdybyś umieścił starą karte graficzną na nowej płycie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sp1mta Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 ATC-6240 ma AGP v 2.0, mam taką akurat na warsztacie. Jest zasilanie 1,5V i napięcia I/O też są zgodne. Włożyłem na próbę R9000PRO, chodzi normalnie. Prawdopodobnie nie będą działały niektóre karty oznaczone jako "AGP x8" (przeważnie GF4XXXX i FX, ale są też takie klony ATI), nie sprawdzałem. Wydajność nie jest rewelacyjna, ale tego można się było spodziewać po AGP x2. Przed kupnem karty proponował bym jednak sprawdzić w sklepie pracę płyty z tym konkretnym modelem, bez tego nie będzie 100% pewności. Ma się uruchomić po zainstalowaniu sterowników w jakiejś aplikacji 3d (najlepiej demo 3dMark) - jeśli się zawiesi, to sprawa jasna - nie kupować, sprawdzić inny model karty. Jest tylko jeden mały problem, z tego co widzę zasilanie AGP na tej płycie zostało zaprojektowane "oszczędnościowo", karta o dużym poborze prądu spali tranzystor w kilka dni (wersja optymistyczna: kilka tygodni). Lepiej wybrać słabszy model karty, i nie więcej niż 64 MB pamięci - OK? Pzdr AT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
millor Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 mam dostęp do różnych kart nie ma problemu i tak co cupie to albo mx 440 bo tani albo 9100 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
millor Opublikowano 20 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2003 a płyta to atc-6220 v1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
