benek Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 POMOCY jest sobie taki radiator (sam) http://www.titan-cd.com/images/w3t_b.jpg odpowiedno zmodowany zeby sie zmiescil na GPU - w podstawie wywiercilem 2 otworki na srubki a od gory chcialem wybrac troche aluminium - w finach nad otworkami zrobic 2 okregi o sred. 7mm od gory do samej podstawy zeby sie zmiescily lepki od srubek i mam taki problem - finy sie wichruja, wyginaja, strzepia - wiertlo sie slizga, frez podobnie - nic nie pomaga wpychanie papieru, gumy z detek itp czy jest jakies lekarstwo zeby to sie udalo zrobic w warunakch domowych - bo juz jeden radiator idzie na szrot :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieza Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 wiercic od strony proca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 wiercic od strony proca? ech :? chyba nie zrozumiales nie chcalem przewiercic na wylot podstawy (tylkozeby doszlodo podstawy) bo w podstawie sa juz 2 dziurki okolo 3mm w nie wchodzi nozka z gwintem ale przeciez jakos musze ta srubke przykrecic i po to chcialem zrobic miejsce na lepelek jakbym zrobil jak piszesz to bybloby bez sensu - bo srubka przechodzilaby na wylot razem z lepkeim i nie trzymala radiatora :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 proste - tez mialem ten sam problem okazalo sie banalne rozwiazanie srube pilujesz na czyms - pilnikiem albo na szlifierce tak ze glowka nie jest okragla tylko prostokatna taka ze akurat wchodzi pomiedzy finy :idea: proste nie??? wystarczy troche ruszyc glowa a nie na okolo kobbinowac:))))) powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 ... srube pilujesz na czyms - pilnikiem albo na szlifierce tak ze glowka nie jest okragla tylko prostokatna taka ze akurat wchodzi pomiedzy finy :idea: proste nie??? ... czyli ma wyjsc takie jakby T :?: moze i fucktycznie to zda egzamin - jutro sprobuje "odzyskac" ten spierniczony radiator ...powodzeniadzieki :) PS :? sprawdzielm - finy sa tak gesto ze nawet gwint sie nie miesci :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 Inaczej możesz tak: Wiercisz jak najgłębszy otwór od strony rdzenia, gwintujesz, napuszczasz poxipolu i wkręcasz w to sam nagwintowany pręt. Nie wykręcisz go już raczej. Oczywiście to może być też wada ;]] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 Inaczej możesz tak: Wiercisz jak najgłębszy otwór od strony rdzenia, gwintujesz, napuszczasz poxipolu i wkręcasz w to sam nagwintowany pręt. Nie wykręcisz go już raczej. Oczywiście to może być też wada ;]] a o tym nie pomyslalem :oops: a to jest chyba idealne rozwiazanie ech :? najpierw moglem spytac a potem wiercic - a tak jeden radiator do tylu (chyba) :roll: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 Cieszę się, że mogłem pomódz :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 ... srube pilujesz na czyms - pilnikiem albo na szlifierce tak ze glowka nie jest okragla tylko prostokatna taka ze akurat wchodzi pomiedzy finy :idea: proste nie??? ... czyli ma wyjsc takie jakby T :?: moze i fucktycznie to zda egzamin - jutro sprobuje "odzyskac" ten spierniczony radiator ...powodzeniadzieki :) PS :? sprawdzielm - finy sa tak gesto ze nawet gwint sie nie miesci :( no na zdjeciu wyglada ze te finy nie sa tak geste - w kazdym badz razie u mnie to zdalo egzamin:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EZ_lo Opublikowano 22 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2003 a mnie sie wydaje, ze jakby spilowac srube jak mowi genghiskhan, ale pojsc o krok dalej i spilowac nie tylko glowke, ale i gwint to mogloby dzialac. nakretka i tak bedzie sie trzymac na pozostalym gwincie (w koncu nie dzialaja tu duze sily) a srubka powinna sie zmiescic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berkut Opublikowano 23 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2003 benek - najlepiej jest to zrobic tak. Kupujesz nakretki o srednicy zew. 6mm, wewn. to chyba 2mm, wiercisz wiertlem 5.5mm wglebienia w podstawie radiatora, potem wciskasz w otowry nakretki. nastepnie zakladasz takie cudo na grafe i ustawiasz nakretki w radiatorze przykrecajac sroby i trymujac. demontujesz wszystki i na brzeg (bron boze nie na gwint) kapiesz kropelka zrobilem tak z volcano 7+ na moim fx'ie i dziala idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berkut Opublikowano 23 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2003 jak trza to zrobie ci zdjecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luizyt Opublikowano 23 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2003 ja wkrecałm od spodu na wkrety bo nie chciał niszczyc podstawy ale pomysł berkuta jest chyba lepszy troche.tez nad nim myslałem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 23 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2003 ...Kupujesz nakretki o srednicy zew. 6mm, wewn. to chyba 2mm, wiercisz wiertlem 5.5mm wglebienia w podstawie radiatora, potem wciskasz w otowry nakretki... oooo :) to tez dobre - skoro kropelka (+ wcisniete na chama nakretki) utrzymala miedziaka od V7+ to juz cos - pokombinuje jak kupie nowy radiator :) dzieki PS zdjecia nie sa potrzebne - bo jaze co i jak :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 24 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2003 IMO najlepiej wywiercićdziury w radiatorze i nagwintować je. podstawa radiatora spełnia rolę nakrętki i jest spox. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
birdman Opublikowano 24 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2003 ja uzyłem boxowego radiatora do celeron 2ghz; wywierciłem dziury wiertłem o srednicy prkatycznie takiej samej jak sruby, po czym wkreciłem śruby; otwory sie nagwintowały i po kłopocie; zadego klejenia, 5 minut roboty; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GenghisKhan Opublikowano 24 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2003 ja uzyłem boxowego radiatora do celeron 2ghz; wywierciłem dziury wiertłem o srednicy prkatycznie takiej samej jak sruby, po czym wkreciłem śruby; otwory sie nagwintowały i po kłopocie; zadego klejenia, 5 minut roboty;sory za offtopik - ile wykreciles tym sposobem swojego ti4200? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luizyt Opublikowano 25 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2003 IMO najlepiej wywiercićdziury w radiatorze i nagwintować je. podstawa radiatora spełnia rolę nakrętki i jest spox.w miedzi spoko ale w aluminium to gwint po paru przykreceniach bedzie kiepski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMD Rulezz Opublikowano 26 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2003 a kto mówi o paru przykręceniach ? zakąłdasz i looz. zdejmujesz dopiero jak sprzedajesz lub oddajesz na gwarację. ja czajęsię na jakiś tani wydajny radiator żeby swojego MX440 dać bez wentylka (aczkolwiek go nie słychać ale będzie looz wyglądało z moimi 4 cm radiatorami na pamięciach grafy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
birdman Opublikowano 26 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2003 ja uzyłem boxowego radiatora do celeron 2ghz; wywierciłem dziury wiertłem o srednicy prkatycznie takiej samej jak sruby, po czym wkreciłem śruby; otwory sie nagwintowały i po kłopocie; zadego klejenia, 5 minut roboty;sory za offtopik - ile wykreciles tym sposobem swojego ti4200?mnie <span style="color:red;">[ciach!]</span>ie chodziło o cisze (standardowy cooler to jakaś pomyłka); ale puszczałem go 315 i chodzil bez problemu, a karta po kilkugodzinnym katowaniu byla letnia (wentylator papst na 5v + oprnik 20 ohmow); a co do wyrabiania gwintu w aluminium: ja (na przykład) przykreciłem radiator i nie mam w planach go odkrecac, az nie kupie bloku wodnego na jego miejsce... i takie mocowanie trzyma naprawde mocno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANalfabeta Opublikowano 27 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2003 Fajny temat bo sam mam zamiar zrobic cos takiego. Z tym ze ja bede zakladal stary radiator od PIV Jak myslicie zmiesci sie na MSI TI4200 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 27 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2003 Fajny temat bo sam mam zamiar zrobic cos takiego. Z tym ze ja bede zakladal stary radiator od PIV Jak myslicie zmiesci sie na MSI TI4200 ?? to zalezy jak pokombinujesz :P standardowo radiator od PIV 478 ma podstawe okolo 83x68 - ja u siebie wykombinowalem tak ze finy radiatora ciagna sie w szerz PCB karty graficznej - poniewaz na GF3 jest ciasno to musialem sie pozbyc 2 finow (razem z podstawa) wiec jest juz nie 68 ale okolo 63 mm - ale zeby "zmarnowac" jak najmniej powierzchni oddajacej cieplo to nie przycinam calego radiatora zeby go skrocic z 83 do 53 mm tylko wycinam kawalek podstawy wraz z kawalkami finow na wysokosc ~10 mm - reszta finow znjaduje sie nad pamieciami (tymi z boku karty graficznej) - wiec podstawa ma 63x53 ale od gory radiator ma 63x83 radiator patrzac z boku finow wyglada mniej wiecej tak (na czerwono podstawa) ################## ################## ################## ################## ########## ########## skoro taki miesci sie na PCB od GF3 to na GF4 gdzie jest wiecejmiejsca powinien sie zmiescic bez tak duzych przerobek niestety co wynika z 1 postu w tym watku spierniczylem troche sprawe i musze kupic nowy radiator - co sie niestety odwleka z powodu grypy :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANalfabeta Opublikowano 27 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2003 U mnie wygalda mniejwiecej tak ############ ############ ############################ Liczer ze bedzie pasowal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotkey Opublikowano 19 Listopada 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2003 Mnie Spiderman kiedyś doradzał, żebym takie cóś zrobił ze swoim radkiem 9k Pro, ale wkońcu się nie odważyłem :D Ale teraz strasznie mi przeszkadza ten dźwięk, więc może... Berkut, jakby Ci zrobienie foty nie sprawiało problemu, to bardzo bym prosił o takową.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tonic Opublikowano 19 Listopada 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2003 Ile kosztował cooler? Interesuje mnie radiator, sam mam taki sam, zapłaciłem za niego 20 zł + był używany Plan rozpiłowania - popieram taki projekt ################## ################## ################## ################## ########## ########## Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 19 Listopada 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2003 Ile kosztował cooler? Interesuje mnie radiator, sam mam taki sam, zapłaciłem za niego 20 zł + był używany ... mnie pytasz :?: tamten Titan (co z niego spierniczylem radiator) to juz nie pamietam :P a ten CM (z ktorego radiator siedzi na GF3) to 23 zl nowka sztuka :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
